iyzef
Хитрый лис
На работе "выделили" какой то комп ( без клавы и мыши) даж не знаю как называется. Я в этом железе ни бум.Проблема- включается , запускается выходит рабочий стол.Но ни на мышь ни на клаву не реагирует. Мышь оптика светится при поднятии мыши притухает ( т.е. обмен какой то есть). На клаву не реагирует вообще. Подключена через переходник USB на разьеме usb по D- идет +5 вольт.На остальные USB разьемы реакции нет.Похоже что в разьеме для клавы косяк, из-за этого может и мышь не работать и остальные USB ? Вот его фото.Помогите разобраться, а то устал уже свой бук на работу таскать.
makeym
iyzef, Выбрось его в помойку  |
iyzef
Хитрый лис
makeym, Не-а !!! Нуно сделать ченить. Ну не покупать же мне самому комп на работу. Начальство другого не предложит.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 19:32
Я канешна понимаю что это хлам древнючий, но работать то надо на чем то. Он собстна только для инета и просмотра схем. |
makeym
iyzef, Ну тота нато посмотреть на маму, две раком стоящие платы, жесткий диск, память - на всём этом есиить ПуКоФки И б.п ЗАБЫЛ  |
Lenchik
| Мышь м клавиатурой попробуй найти PS/2. Переходник не всегда полезен. То есть он работает если изначально был с клавиатурой или мышью. А если надели переходник на абы какую клавиатуру, мышь то работать не будет. Это у мыши и клавиатуры такое свойство работать или нет в двух разных разъемах. Переходник тут не при делах. |
makeym
Lenchik, Так еессно на этом старье PS, мышь ешшо с шариком, поччистить бы  |
iyzef
Хитрый лис
Клаву купили усбишную, дома дохлая была с старым (круглым) штекером , снял с нее шнур с платкой - то ж самое вроде -,+ . и два сигнальных ( надеюсь что это D- и D+). Ну клава то без мыша должна работать? или я ваще
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:14
А мышь разве не должна работать с любого усби?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:16
Скажите хоть - как это г...называется, имя то у него должно какоето быть.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:17
makeym, Мышь с шариком и оптика - совсем разные вещи?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:20
makeym, Шеф утверждает что ОНО работало .Новый взяли а этот на складе пылился. |
Lenchik
| В USB все должно работать, если в биосе не отключено. PS/2 и USB это не одно и тоже. У USB частота выше и два парафазных сигнала. То есть D+ и D- это один сигнал, симметричный. PS/2 это clock и data. Это контроллер должен быть такой "умный" чтобы понимал оба интерфейса. |
iyzef
Хитрый лис
Lenchik,Выходит что эта древнота скорее всего не понимает USB со стандартных разьемов?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:03
если занять древнюю клаву и мышь, поставить ХР SP2 и в биосе USB включить - пролезет, чтоб потом USB-шными пользоваться ? |
JohnK
| iyzef писал: | | Lenchik,Выходит что эта древнота скорее всего не понимает USB со стандартных разьемов? | Все она понимает, только не надо никаких переходников, или PS/2 втыкаем в соответствующие разъемы, или USB и тоже в соответствующие разъемы. Кстати если Win98 то дрова обязательно на USB. |
iyzef
Хитрый лис
Шеф прибьет если скажу не ту клаву с мышом купил.Контора частная ,он за свои покупал.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:08
JohnK, Там Винда ХР стоит |
JohnK
| iyzef, Мыша и клава - это расходный материал, для такого компа старенького весь суповой набор обойдется в 300-400 рублей. Ты бы лучше сказал какие у тебя такие разъемы на клаве и мыше что их втыкаешь через переходники. |
iyzef
Хитрый лис
В ящике круглые на клаве и мыше USB
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:14
клава 700р. мышь200. |
JohnK
iyzef, Ну вот и фтыкай их в USB, под круглыми глянь что там  |
iyzef
Хитрый лис
Дык такаю в USB - фиг вам !!! Тама они в заду стояли сдвоеный разьем. Его раздолбасили в хлам. Отпаял его и витую пару на морду кинул с гнездами.Припаял как було - /+ / D- / D+ / - /. А оно чёйт не хотит  |
Сергей92
| Если с USB сзади не работает, то скорее всего как писал Lenchik в bios отключено. А так, не одну клаву и мышь пересадил на PS/2 когда комп старый был... Всё работало. |
| мож там усб отбито надо прверить например флешкой,при втыкании драйвер должен искать |
iyzef
Хитрый лис
| n max, Завтра на работе и попробую. Потом отпишусь. |
Lenchik
| На плате должно быть еще пара USB. Нужно поставить планку с гнездами. |
| Прозвонить тестером линии данных на массу(в т.ч. дополнительные в виде штырей) если звониться в 2 стороны то хана усб тады покупать писиайную планку с усб дырками.Судя по плате она шибко древняя дополнительные усб на плате врят ли будут-они присутствуют на новых платах,где звук и сетка интегрированные |
