Не работает винда и её установка
kannabioL
31/05/2010 21:49
Доброго времени суток.
Дело в том что у меня погорела мат плата, я её поменял на новую. В результате смены платы винда устраивает конфликты, выходит ошибка stop 0х000007b точно сейчас уже не вспомню. Ну я решил просто взять и установить новую винду, появилась новая проблема. Сидюк тупа не может установить винду. Система работает нормально. До смены мат платы сидюк был рабочий , диск с ОС тоже в норме. Хотя в биос видит и сд-рум и хард диск.
LESHIY
31/05/2010 21:53
а что винду устанавливает СИДЮК??? смех
makeym
31/05/2010 21:53
kannabioL, чё за бред!! Сам - то понял чё написал?
kannabioL
31/05/2010 22:03
leshiy151177 писал:
А кто??? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 23:04
makeym писал:
какой бред блин всё написал как есть кратко
makeym
31/05/2010 22:06
kannabioL,( В результате смены платы винда устраивает конфликты, выходит ошибка stop 0х000007b точно сейчас уже не вспомню.)- и о чём с тобой дальше разговаривать? поставил новую мать и хотиш запустить старую винду??? смех
kannabioL
31/05/2010 22:12
makeym писал:
подшучивать, дразнить хватит ржать. я 1 рас сталкиваюсь с отдельно мат платай от этого и траблы в след рас буду умнея=) Ну так новую винду я всё равно устновить не могу, так как активирую сидюк через биос , но не чего не происходит.
makeym
31/05/2010 22:17
а в биосе поставил загрузку с сидюка? попробуй другои диск с виндой! или при запуске нажимать на клаве -пробел или ентер!
Тему смени - не устанавливается винда - после замены мат. платы. смех
kannabioL
31/05/2010 22:20
makeym писал:
Да поставил,при запуске пробывал нажимать всё что можно не какой реакции нет. А винда рабочая вот на ноуте проверял тока что. А там тупой выходит чёрный экран и бегунок стоит на месте в левом углу и не каких движений не происходит.
makeym
31/05/2010 22:22
kannabioL, тогда скорей всего железные проблемы! маму правильно упаковал?
Да и железо не мешало бы в студию! подшучивать, дразнить
kannabioL
31/05/2010 22:34
makeym писал:
Да и железо не мишало бы в студию! подшучивать, дразнить
Ну мамка элит груповская G31T-M9 чипсэт intel core2duo E6850(3/00) 1333Mhz ,DVDRW Philips spd2412bm, video GF 8800 GTS, DDR2,667Mhz 240pin, HDD sata II Seagate ST3320620AS вот вроде всё =)
LESHIY
31/05/2010 22:38
бывает такое что приходится форматировать диск заново" если ты пытаешся сохранить проги" скажи на какой минуте встает загрузка.
kannabioL
31/05/2010 22:43
leshiy151177 писал:
Ну если ты про загрузку винды то как только выходит надпись виндоус а под ней бегунок загрузки проктически сразу вылетает нумб через пару сек и выходит синий экран. А установка винды даж не капли не начинается просто чёрный экран тут она должна типа активироваться и предложить что мне устанавливать какие функции выполнить но до этого дело не доходит. Будто сидирум не видит диск.
LESHIY
31/05/2010 22:47
если у теба дошло до ВИНДОУС А ПОД НЕЙ БЕГУНОК ЗАГРУЗКИ то у тебя СИДИРУМ видит диск 2 В БИОСЕ ЛЕРВЫМ ДИСКОМ ПОСТАВИЛ CD-rom???
makeym
31/05/2010 22:51
ну конфигурация вроде мамкай поддерживаемая.
А диск вообще в приводе раскручивается и чё ваще происходит на экране - проходит POST - опрос и всё стопорится? сигнал спиккера есть?
kannabioL
31/05/2010 22:51
leshiy151177 писал:
Да ставил его 1 и просто сам нажимал ф 11 и выбирал сидирум, а грузится до надписи виндоус это старая винда которая выдаёт синий экран.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 23:55
makeym писал:
Да диск раскручивается на экране нечего чёрный экран и бегунок белый маргает смех гад такой . А что такое пост?? извените я не знаю. спикер вроде тож молчком.
LESHIY
31/05/2010 23:01
kannabioL писал:
leshiy151177 писал:
при загрузке винды комп должен выдать синий экран "установка параметров windows" уложить библиотеку загркзки винды, запросить форматирование, поставить установочные элементы windows перезагрузиться и только потом он тебе покажетWINDOWS снизу со строкой загрузки, а уж после пойдет установка.
kannabioL
31/05/2010 23:11
leshiy151177 писал:
kannabioL писал:
leshiy151177 писал:
Вы меня не так поняли , виндоус и бегунок с низу это пытается загрузится старая винда которая уже установлена на хард которая призагрузке выдаёт ошибку 0Х000007b а я пытаюсь поставить новую но диск не подаёт признаков присутствия в сидюке . Хотя и сидюк и ОС рабочие , ОС проверял тока что на ноуте на котором я сейчас сижу и биос видит сидюк. И до потери старой мат платы сидюк был в рабочем состоянии и нечего не могло его повредит в процессе.
vitalik_muz
31/05/2010 23:12
У материнок такой серии частенько бывает проблемма с ide устройствами . Ваш СД ide судя по всему , попробуйте загрузку сделать с САТА дисковода СД .
kannabioL
31/05/2010 23:15
vitalik_muz писал:
Я в инэте читал что и мояя ошибка синего экрана этот тож эфект этих контролеров. А вот как сделать сата сидюка это просто надо сидюк другой? ну с сата? я правильно понял? равнодушие
makeym
31/05/2010 23:16
kannabioL, про пост набери в гугле и почитай!
попробуй загрузится с кокого нибуть Liwe CD!
и попробуй отформатировать хард! ну или на другом компе!
kannabioL
31/05/2010 23:17
makeym писал:
ок попробую спасибо за помощь классно!
vitalik_muz
31/05/2010 23:21
Ну да попробуйте сата сд гдето взять либо ЮСБ выносной .
Формат диска только если винда начала копировать файлы а судя по всему нет старта копирования вообще ?
LESHIY
31/05/2010 23:25
напиши по порядку что происходит при установке, что пишет комп , особенно что пишет в нижних строчках.
vitalik_muz
31/05/2010 23:28
Смысл следующий : если внизу загорается надпись типа " для загрузки с сд нажмите любую клавишу " ( только на английском ) вы нажимаете и после этого она грузит но выпадает - форматируйте хард , если не загорается надпись - искать СД САТА .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 22:29
leshiy151177 прав , и поподробней !
makeym
31/05/2010 23:30
и попробуй сата привод vitalik_muz, писал!
kannabioL
31/05/2010 23:43
leshiy151177 писал:
Ну нечего не происходит , кароче так захожу я в биос ставлю сидюку приоритет номер 1 ресаю комп начинается запуск компа потом после первой таблици ну там где показаны все устроиство вся фигня такая вылазиет чёрный экран с белым бегунком в левом верхнем углу и всё стоит и нечего не происходит ждёт минуты три пока что нибуть произайдёт потом сам переключается на ту тему где выбираеш как запустить виндоус типа в безопасном режиме или каким другим режимам. Также пробывал нажимать ф11 вылезает табличка там 2 устроиства хард и сидирум выбираю сидирум нажимаю интер и поивляется чёрный экран с этим бегунком в углу и всё тупик
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 00:45
vitalik_muz писал:
Смысл следующий : если внизу загорается надпись типа " для загрузки с сд нажмите любую клавишу " ( только на английском ) вы нажимаете и после этого она грузит но выпадает - форматируйте хард , иногда даже лов форматом приходится , если не загорается надпись - искать СД САТА .
Надписей нету не каких.
vitalik_muz
31/05/2010 23:46
Тогда пробуй САТА дисковод .
LESHIY
31/05/2010 23:48
на шлейфе ide что нибудь кроме CD висит?
kannabioL
31/05/2010 23:49
vitalik_muz писал:
Фуф ну наконецто ато так не хотелось нести в СЦ подшучивать, дразнить Спасибо за помощь. А без саташника нельзя больше не как?
И получается что это мат плата колека не может работать с таким приводом?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 00:50
leshiy151177 писал:
Нет только сидюк там.
LESHIY
31/05/2010 23:53
тогда примеряй sata юможно без sata если умееш ставить винду с флехи.
kannabioL
31/05/2010 23:56
leshiy151177 писал:
И вам спасибо огромное за участие и помощь.
Буду пробывать сата потом отпишу что да как получилось. подшучивать, дразнить классно! браво! браво! браво!
vitalik_muz
31/05/2010 23:57
Сначала пробуйте сата , потом посмотрите работает ли ли нет . Причин почему не работает иде не знаю , на одних нормально запускается на других только сата . Помнится когдато ( NF7S и прочие ) запускались как раз только с иде . Есть конечьно вариант запустить с дискеты дрова на контроллер но проще наверно сата найти , хотя бы для установки , под виндовсом иде работает без проблемм !
kannabioL
01/06/2010 00:01
vitalik_muz писал:
классно! Пасибки буду искать САТА
m.ix
01/06/2010 00:09
vitalik_muz, Ты хоть знаешь значение этого слова то???
vitalik_muz
01/06/2010 00:26
Hard Disk Low Level Format Tool есть такая хитрая прога .
Знаю , и очень давно . Помогает убитые диски востанавливать которые имеют логические беды .
m.ix
01/06/2010 00:34
vitalik_muz, Для юзера который в этом ни черта не понимает, может убить свой винт основательно!
Я ты на все случаи LF даёшь бяка
После подобных советов я юзеров отсылаю за новыми винтами.
А те кто ко мне приходит с подобными указаниями начитавшихся подобных постов и форумов отсылаю в сат.
vitalik_muz
01/06/2010 00:43
Да я и не советовал делать , просто иногда ( очень редко кстати ) бывает наставят по несколько систем и разных тогда просто так не отформатировать , а для пользования такими прогами на 100 % согласен надо уметь с ними работать , тот же партишен может столько делов наделать что винту капуд , а наши граждане понабирают на рынках дисков и думают что всё можно самому сделать а потом ( раза два три в месяц ) приносят ко мне на ремонт с убитыми винтами , снесёнными биосами и такими вещами что сам бы не догадался как убить .
Так что если что не так то извините недовольство, огорчение
m.ix
01/06/2010 00:55
Вот я сейчас в данный момент делаю рэйд
Вопрос почему у меня винты то раскручиваются то останавливаются?
Хотя по одиночке они все работают нормально.
Ответ прост, но то что я сделал я удивился этому довольно простому решению.
Это решение ни как не играет роли в простой системе.
Винты IDE
vitalik_muz
01/06/2010 00:56
Убрал упоминание про LF а то ктото ещё форматнёт !
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 23:57
Честно скажу не знаю !
LoadHigh
01/06/2010 01:04
vitalik_muz, m.ix, понятие LLF уже дааавно не применимо к жестким дискам.. так что расслабьтесь
Zeba
01/06/2010 01:08
kannabioL, а в биос разделе Boot какой порядок устройств с 1 по 4 ?
m.ix
01/06/2010 01:12
vitalik_muz, Я уж обрадовался но всёравно, чуствуется что то не то.
Просто физическое конфигурирование винтов.
Поставил селекцией кабеля.
Когда поставил мастер-слэйф работа пошла.
А винты слушаю через отвёртку тк глуховат я .
Sergej
01/06/2010 10:13
Скорее всего, одна из двух проблем, или СД не загрузочный, или в нём (дистрибутиве) нет соответствующих sATA дров.
LESHIY
01/06/2010 22:01
Sergej
Я солидарен Пьем пиво
vitalik_muz
01/06/2010 22:30
У него до этого не доходит , даже не начинает проверять наличие дисков , тоесть или действительно СД не загрузочный или что-то не то с иде . Попробует отпишет посмотрим . А на эти мамки не надо отдельные sATA , проверено , не на одну такую ставил систему .
kannabioL
03/06/2010 23:34
купил я сата переходник, изменений не произошло.
Вот думаю винду ща новую состряпать.
kannabioL
04/06/2010 01:45
Ну состряпал я новую винду Чудной и поппёрло смех подшучивать, дразнить во я тупой зря тока переходник купил недовольство, огорчение
Ну затупил да по жескачь равнодушие
Но всё-таки та винда рабочая ,гадина на другом компе устанавливается бяка
Такчто всем спасибо все свободны браво! браво! браво!
Sergej
04/06/2010 10:53
Sergej писал:
АшиПся я немного подмигивание
Встречался пару раз, на некоторых современных матерях вынь и скорми диск Windows XP SP3 со всеми sATA дровами, причём без вариантов
LESHIY
04/06/2010 20:45
мдаа косячекс...
bamik
07/06/2010 10:19
Разговор глухого со слепым.
kannabioL, Тебе поможет только специалист. Потому как прочитав целый экран, я так и не понял проблему. Ну да, старая винда не загружается на новой материнке - так и должно быть. Установщик винды может и не видеть винт по-умолчанию, ему нужно подтыкать дрова на контроллер. И т.д. и т.п.
lonbor
09/06/2010 22:01
Смешно читать ваши глупые советы, факт. Надо просто правильно все девайсы прицепить к новой маме, запустить комп и войти в БИОС. Выставить всё дефолтом и форматнуть диск C:\. И ставь потом с СД свою винду. Приплели САТА, ДРОВА НА КОНТРОЛЛЕР, УСТАНОВЩИК НЕ ВИДИТ ВИНТ, СД НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ, ВИНТ ФОРМАТНУТЬ ЛОВОМ...
LESHIY
09/06/2010 22:24
[quote="lonbor"]Смешно читать ваши глупые советы, факт. Надо просто правильно все девайсы прицепить к новой маме, запустить комп и войти в БИОС. Выставить всё дефолтом и форматнуть диск C:\. И ставь потом с СД свою винду. Приплели САТА, ДРОВА НА КОНТРОЛЛЕР, УСТАНОВЩИК НЕ ВИДИТ ВИНТ, СД НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ, ВИНТ ФОРМАТНУТЬ ЛОВОМ...[/quote чевож ты человеку то не поможешь?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 23:28
если ты умнее миллионов помоги одним советом, чтобы человек сказал тебе спсибо.
makeym
09/06/2010 23:56
(Надо просто правильно все девайсы прицепить к новой маме, запустить комп и войти в БИОС).- ну ты малорик! смех если нет дров на сата то есть кнопа (ф6 - называется)и дрова к материнке прилагаются(старо как мир) смех смех смех смех бяка
m.ix
10/06/2010 00:05
http://monitor.espec.ws/section5/post1041571.html#1041571
Sergej
10/06/2010 02:11
lonbor писал:
lonbor, ты написал, как в лужу пёрнул. Настолько глупо, что даже не смешно, стоило из-за этого региться? бяка
Что ж ты свою операционку не напишешь, если ты умнее Microsoft?
Наверняка только зверей и ставишь, не зная, что есть варианты гораздо лучше
gonzo
10/06/2010 12:50
Sergej писал:
lonbor, ты написал, как в лужу пёрнул...
Ну, зато ж пузырьки-то прикольные пошли! смех
