Smuk
Добрый день. Имеется блок питания на 500вт Power Lux PL-500ppfc-12. Шим контролер или супервизор - wt7520. Дежурка 5,2 В, на зеленом столько же, при замыкании(включении), по линии 12В импульс - 0,5В(по осциллографу). На ногах микросхемы, где импульсы управления должны быть 2,6 В до включения, при включении(черный на зеленый) на одной с ног проскакивает несколько импульсов и все. Силовые транзисторы в норме, диодные сборки все заменил на заведомо рабочие, транзисторы раскачки(с945 вроде), тоже в норме(по тестеру без выпаивания). Подскажите куда копать? Пилы на 6 ноге не нашел, читал в интернете что может и не быть. Блок покупал в таком состоянии, человек говорил не знает работает или нет, на плате снизу были следы канифоли на ножках трансформатора, все остальное без следов пайки. Подскажите куда копать, что смотреть? Может с транс сгоревший или хз. Я так понимаю что он пытается запускаться, но видимо что то не дает. На плате есть какая то платка на операционнике, которая отслеживает 12В и бросает сигнал на первую ногу, раньше такого не видел, это что?
| viber image1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.61 КБ |
| Просмотрено: |
300 раз(а) |
mr.vai
| диоды силовые на кз смори . и цепи образования 3,3 вольт . |
Smuk
| Сегодня подкинул напряжения с заведомо рабочего блока питания, управляющие импульсы с контроллера появились. Среднюю точку трансформатора в горячей части отключил, где теперь искать проблему? |
Smuk
Вроде как нашел "слабое" звено. Выпаял трансформатор. Подкинул первичку с другого транса и запустил вместе с рабочим блок. На на вторичке трансформатора есть пульсации по 40 В, когда подкидаю первичку родного транса микросхема входить в защиту. Скорее сгорела первичка. Тот трансформатор что есть, с другого блока на 500Вт, распиновка совсем другая. Сверил платы, подключил проводками донорский трансформатор, блок начал запускаться, но на выходе импульсы, с начала напряжение растет до 11,4В, потом падает до нуля и так по кругу с частотой 1Гц. Что посоветуете? Где искать замену?
Добавлю, что при этом два бп были соединены и включены. |
Smuk
| Заработало!!!!!! Подключил только трансформатор как на донорской плате!!! |
