NAV
Есть партия сист. блоков на этой маме, в работе полтора года.
Месяц назад одна умерла после штатного выключения, на утро она просто не включилась. При вкл. молчит и не подает признаков жизни, хотя кулер на проце заводится и проходит выкл. с удержанием кнопки Вкл. Надпись на мс. биоса Phoenix Bios D686.
Была куплена новая плата, перекинул проц, память - все ОК!
Сегодня с утра аналогичная ситуация с такой же мамой.
Это что, надо готовиться к худшему? |
MICHAIL
ЭТО ОЗНАЧАЕТ,ЧТО ПОРА КУПИТЬ POST-CARD и прекратить ходить к гадалке. |
Mikkey
Если отщёлкнуть крепление кулера, не стартует? |
NAV
Все что можно было перепробовал и с кулером и без, криминала в виде потемнений, микротрещин на плате не обнаружил - все красиво. |
lexlexai
Проверь БП возможно что-то с дежуркой |
Andrulik
Таким же образом умерла мать Gigabyte 8I848P. Причина - вышел из строя южный мост. |
NAV
БП проверил - исправный, заменил на другой - та же песня.
На счет южного моста - возможно, но температурный режим элементной базы в норме, утюгов не обнаружено. |
Mikkey
Прозваниваем у всех USB D+ и D- на корпус.
Проверяем все APM3054 (3055).
Осматриваем электролиты.
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Добавлено 18 Май 2006, 10:14
Мать на стол. Подлаживаете под плату в центр сокета школьный ластик, с радиатора снимаете кулер, давите на радиатор и включаете мать, изменяя усилие и "угол" нажима периодически коротите Reset, если стартанула - сокет отвалился. |
gonzo
Винтокрут
Мать надо снять и погнуть ей углы при пуске. Возможно окисление шариков под сокетом при плохой заводской пайке (думаю, на это же намекал Mikkey ). |
yurikel
NAV, а у вас нет случайно прошивки єтого биоса у меня такаяже мать ест сослетевшим биосом. |
Mikkey
yurikel
Mikkey, Спасибо за ссылку то что надо.  |
разЯРЕННЫЙ
yurikel, у меня тоже таких три есть.Как привезли так и началось.Но не вкючается то не выключается.Хоть програмно, хоть кнопкой.Возвращали их 3 раза.Теперь пашет.Было замечено мной, что как только начинаются косяки, то после сброса бивеса все начало работать.В данное время я перешил все три и все стало окей. |
yurikel
Завтре буду материнку перешивать результат скажу. |
yurikel
Мать я терешил все работает гуд спасибо Mikkey, за ссилку но пришлось еще паяльной станцией цокет прогревать(только после этого она стала работать полностью без глюков,gonzo, прав на счет сокета был(правда я не знаю насколько надежно она будет работать )
Народ немного не по теме очень нужна статья" Искусство перешивки BIOS" автор Севко Роман"
2-5части может кто знает где взять ? |
Mikkey
yurikel
Mikkey, за ссылки спасибо эта стапья раньше лежала на www.rom.by
но я сейчас туда попасть немогу вроде бы как форум там неработает. |
Mikkey
yurikel, всё работает, просто за доменное имя не проплатили вовремя, поэтому зайти можно только прописав IP локально, делай как выше описано по ссылке что я дал. |
yurikel
Mikkey, ё сделал как в ссылке и получилось ,спасибо.  |
Gennady
Все сегодня наконец-то умерла данная мама.........
долго парила мозги и сегодня вылезло, начал дико греться южник............
в запчасти............. |
