про CMI8738
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #1 От 29/06/2004 11:20 цитата
такая вот фигня. CMI8738 - 4х канальная звуковая карта. Но у меня постоянно не работает задни канал.
Помогает только удаление драйверов с последующим вырубанием компьютера и извлечением карты, после запускаюсь без оной и опять вырубаю комп. ставлю карту и дрова на место. после если пытаюсь поменять настройке в Mixer'e - задний канал :-) вновь пропадает, и опять 25!
вот такая вот фигня.!
что делать не знаю,
мож кто занет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 29/06/2004 11:35 цитата
А дрова-то родные? И можно по подробнее о
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #3 От 29/06/2004 13:14 цитата
Да дрова родные.
А Mixer это програмка к этой карте, заменяет стандартный "Регулятор громкости" в Виндовсе, также дает возможность отключать задний канал, включать систему Виртуального 5.1, регулировать громкость каждой колонки.
так вот, только я захожу в этот Миксер задний канал отключается.
Можно конечно не заходить, но иногда есть необходимость.
Viat
Сообщение #4 От 29/06/2004 13:42 цитата
azazeLLo, пробуй воткнуть звуковую карту в другой PCI слот, да , а на матери нет интегрированного звука, проверь в БИОСе выключен ли.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 29/06/2004 13:57 цитата
Заслал дрова и получил
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
Message size exceeds fixed limit
недовольство, огорчение
У меня такая была года три назад, тоже мучался пока заставил работать
Вроде у неё этот выход имеет два назначения, поэтому когда запускаешь миксер он и врубает его по умолчанию на вход а не Rear Out.
Если не найдёшь в настройках, то полазь по файлу mixerdef.ini и пропиши там это гнездо как Rear Out.
А работает пока не залезешь наверное из-за того, что досовский драйвер его включает как надо. Вот что мне в нём нравилось, что сразу можно было прописать какой вход/выход включить и на какой уровень. Я радио через микрофонный заводил (усилок родной накрылся лень было менять) и звук появлялся сразу при старте машины.
  Readme.txt  1.92 КБ  Скачано: 885 раз(а)
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #6 От 29/06/2004 16:11 цитата
Mikkey
За дрова спасибо, но одна проблема - у меня WinXP.
Раз WinXP то кажется досовских драйверов там не может быть, значит дело в чем то другом
Вот я свой mixerdef.ini (txt) к сообщению добавил. глянь. кажется в нем все правильно - но не работает
  mixerdef.txt  4.23 КБ  Скачано: 930 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 29/06/2004 16:29 цитата
Мда, различий два:
DisplaySpeakerBitmap=1
и
[RUNTIME]
Initialize=3
Вот интересно, что это за секция [RUNTIME] ? Может её вообще выкосить?
У меня он не запускается, но полазил по ресурсам и глянул, там в Advanced есть Enable 4 phone jacks и есть кнопочка 4 Speakers.
Они никак не влияют?
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #8 От 29/06/2004 17:56 цитата
выкосил я это РанТайм,
и после перезагрузки он вновь появляется, а если исправить 3 например на 1 - одна херня, после перезагрузки опять 3.
Mikkey писал:
немного не понял это где и про что?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 29/06/2004 18:53 цитата
В миксере, пункт такой, и кнопочка где то должна быть, включение Rear Out
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #10 От 30/06/2004 00:24 цитата
Да. У меня и тут все тип-топ. Вроде.
Заметил еще такую вещь - в программе MultiChannel Audio видно как звук напрвляемый на зад. левую колонку слышен перед. левой, и так же с правым каналом.
; Share Status ---&gt; 0:No Share 1:Share with Rear Speaker 2:Share with Center/Sub-woofer
Jack3Share=0
вот эта вещь мне не понятна. Share - делиться(владеть совместо)
Share with Rear Speaker - делиться звуком с задним каналом?
Sergg
Sergg
Сообщение #11 От 30/06/2004 01:59 цитата
azazeLLo,
Та же фигня и у меня была , пока не скачал дрова с
родного сайта .Теперь всё нормально .
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #12 От 30/06/2004 05:56 цитата
а родной сайт это - "http://c-media.com" ?
если да так я там ничего не понял. драйверов нету. мож я туп.
куда не нашмешь с англицкой страницы отправляют на китайскую(японскую корейскую)
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #13 От 30/06/2004 07:43 цитата
"http://cmedia.com.tw" вот где они - драйвера,
скачал я их. эффекта - 0 (ноль)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 30/06/2004 09:55 цитата
Как я понял, на интегрированном звуке с таким чипом на один джэк несколько функций, поэтому и есть пункт шаре (разрешить совместный доступ). В ридми в пункты 3-4-5
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #15 От 30/06/2004 15:05 цитата
а как мне поменять какналы(line in и rear out) местами?
или так нельзя?
в cmjack.ini писал , но результата никакого, как было, так и остается.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 30/06/2004 15:14 цитата
Теоретически, через миксер всё должно делаться. а 98-ая не стоит, на ней проверить...
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #17 От 30/06/2004 15:28 цитата
а как можно проверить работает ли у меня стандартый выход заднего канала?
потому как я уже несколько раз проделывал операцию по вытаскиванию карты и ее вставки,
а rear out ниразу не работал, а раньше такая операция помогала.
Mikkey писал:
это как ? прям в программе? или через mixerdef.ini? теперь кстати у меня в нем только
[RUNTIME]
Initialize=3
больше ничего.
у меня три комплекта драйверов разной свежести и ниодин ничего не добавляет в этот файл
откуда раньше он такой взялся не знаю.
думаешь имеет смысл попробовать на другом компьютере с похожей конфигурацией, такими же дровами и WinXP?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 30/06/2004 15:44 цитата
Question:
Why doesn't the 4-channel output of the sound card (chip) work?
Answer:
Please make sure that there is no speaker or setup error. You can utilize our helicopter demo to see if your 4-speaker system is normal (when the helicopter flies, you can hear sound coming from different speakers accordingly).
Question:
Does CMI8738 support multichannel output for both WinDVD and PowerDVD?
Answer:
Presently CMI8738 supports PowerDVD ver. 3.0 and above(built-in Dolby digital). As to WinDVD(ver. 3.0 and above), CMI8738 support those package bundled with the sound card or the motherboard. Please select multichannel output for audio mixer and software DVD player.
Вот, возможно прога не та, демка то с вертолётом работает?
Добавлено 30-06-2004 14:52
Вроде в ХР есть выбор динамиков (хотя это дрова должны делать, не уверен) так долно быть 4-ре! Никаких 5.1 или 5. Может здесь проблема?
azazeLLo
azazeLLo
Сообщение #19 От 30/06/2004 16:11 цитата
демка с вертолетом работает. но при первом включении был только писк нискочастотный слышен. выключил ее и опять вклячил - нормально, больше не повторялось. но в ней звук идет только на перед.
вот 2е вотки с настройками в виндовсе - кажись все правильно
никаких 5.1 и помине нет - только виртуально можно вклячить в миксере
Добавлено 30-06-2004 17:16
почему то при квадрофоническом звуе регулируется только лево и право (верхний рисунок), а должно все.
к WindowsMedia Player есть дополнение Plus так вот там кажись есть более продвинутая система регулировки,
нужно достать ее и поставить. жаль сейчас нету.
Добавлено 30-06-2004 17:33
поменял местами Rear и Front в cmjack.ini в Миксере видно что они поменялись, но на деле все как было так и осталось.
может что-то с гнездом или драйвер не дает процессору направлять звук на него? ведь МультиЧанел тест кажет что звук идет как надо а на деле только перед
Fallen
Сообщение #20 От 19/05/2005 12:50 цитата
етот, у меня тож трабл такой... залез я в DirectX думаю мож там удастса найти проблему... и такой результат - проверить, используя порт Microsoft Synthesizer (прекрасно слышно звук в всех колонках), а вот ставлю С-Media Wave Device (cлышно только как всегда), может ето в етом какая заморочка......
Добавлено 19/05/2005 13:54
и по ходу чот думаетса что плеер мож надо какой навороченый... или в настройка винампы порытса (хотя уже перерыл все...)
