Обесшумливание тестового стенда...
iloman
12/05/2011 20:06
Есть тестовый стендик...
БП HiPro 400W
MoBo Winfast NF4K8AB
Проц AMD Athlon 3000+ запущенный на частоте по умолчанию (2.0ггц)...
БП безшумный... проверял отдельно... а все остальное - шумит... видяха пассивноохлаждаемая... остается только вентилятор на проце и на мосте... можно ли снять какой нибудь из них, не потеряв работоспособность, и если все же снять на мосте я вот думаю что если заменить радиатор моста (кусок металла) на крупный от платы Gigabyte AM2? (GiGaByTe M55 Dead Edition (с нерабочим PCI-e))? недовольство, огорчение а то надоел уже шуметь... вариант с водоблоком или еще чем то - отпадает... все же тестовый стенд, а не игровой супермощный комп...
makeym
12/05/2011 20:21
Радиатор моста замени медной или алюминиевой "болванкой" поболее, а с проца вентиль можно вообще снять - даже если и перегрется в ребоут уйдёт подшучивать, дразнить Athlon 3000+ при нагрузке в 30%-40% на штатном куске алюминия (без вентиля) больше 60 градусов не греется(у меня старый комп на этом проце был - эксперементировал голливудская улыбка )
serega-64
12/05/2011 20:25
makeym писал:
Тока в биосе мониторинг отключи,а то дальше заставки биоса не пойдет.ИМХО.
iloman
12/05/2011 20:26
дык вот я и говорю, можно ли ту тонкую пластинку (кто видел видяху RivaTNT AGP, поймет о чем я...) заменить на похожий (только в три раза выше) от GiGABYTE M55plus?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:29
>>Athlon 3000+ при нагрузке в 30%-40% на штатном куске алюминия (без вентиля) больше 60 градусов не греется(у меня старый комп на этом проце был - эксперементировал )
просто амд обычно греются... с вентилем он у меня сейчас градусов так 50-60 греет максимум...
вопросы:
1. у тебя был вариант на S754?
2. Какие температуры были максимальные при высокой нагрузке?
3. Какая была мат. плата???
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:31
Честно говоря иногда дальше заставки биоса и так не идет))) просто виснет на надписи винфаст... появилось недавно... в основном при перезагрузке компа... если случилось - ресет не помогает, надо выключить (кнопку подержать секунд 5), и включить заново... при включении отдохнувшего компа та-же шняга...
m.ix
12/05/2011 20:31
без кулеров в системнике воздух застаивается, нету продвижения воздуха.
Частый улёт дэвайсов как раз обусловлен повышенной температурой.
Хочешь бесшумности или долгой более надёжной работы своего компа???
iloman
12/05/2011 20:38
m.ix, ну вообще-то это тестовый стенд а не супер-игровой комп...
m.ix
12/05/2011 20:49
iloman, ты картинку видел?
ты думаешь мой комп разогнан и игровой?
Я люблю подстраховатся.
И ооочень не люблю сюрпризов.
makeym
12/05/2011 21:05
1. Да
2. Тест комуняка ОССТ или ООСТ (точно не помню) при 100% загрузке проца - на 30-40 минуте температура переваливала за 70 градусов и ребоут(кусок с вентилем)
3. Мамка MS-7135 MSI
serega-64
12/05/2011 21:21
iloman писал:
А это к чему,вопрос был в другом.Тогда отдельно надо обсудить.
m.ix
12/05/2011 21:33
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001265/ Мой фото репортаж с разгона какого то железа на пятилетие журнала Железо
http://photos.streamphoto.ru/8/d/2/ba52cbe1e0722601a2c71b2126e382d8.jpg
LESHIY
12/05/2011 22:32
я вобще не понимаю вас, если сборка тестовая ставте голые радиаторы, шума точно тогда не будет
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:34
m.ix, Миша а ты вобще еще азот предложи смех
m.ix
13/05/2011 02:24
А это и есть охлаждение но для разгона азотом
вон на мультиметре -153, а было -170
тут охлаждение проца азотом.
Lenchik
13/05/2011 07:03
Если чипзет нфорсовый без радиатора ничего не получится, недолго протянет. Да и AMD не Intel троттлинга там нет. Такое гнилое железо без вентиляторов, это из области фантастики.
Можно поставить на север радиатор с большой площадью оребрения, с проца снять, а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор.
iloman
13/05/2011 13:33
насколько я помню я говорил о безшумности, а не превращении компа в стропроцентную турбину)))
ты не понял... это не пособие по тому как происходит запуск и само-выключение компьютера, оно все еще и должно работать долго...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 14:38
воот! а мне надо на этом компе гонять харды, видяхи... если вырубится придется либо повторить, либо со злости раздолбать)))
>>Мамка MS-7135 MSI
Если на ней запускается виста/7 при ДВУХ планках ОЗУ (когда 2 ГБ ОЗУ стоит),то я ее у тебя куплю!
Lenchik
13/05/2011 13:53
Если поставите 120 вентилятор шума и не будет. Шумят маленькие вентиляторы, а большие медленно крутятся и прогоняют даже больший объем воздуха чем маленькие.
iloman
13/05/2011 14:38
ну у кого-то в инете же на этой же плате на NSlow 4 чипсете НЕТ вентиля:
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 15:48
makeym
13/05/2011 15:20
Lenchik, я чёт не пойму - нахрен ему все твои (а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор.) - ты кажется не понимаешь о чём речь голливудская улыбка
iloman, висту с семёрой на ту мать не ставил - потому сказать не могу ни чё по этому поводу подшучивать, дразнить я думаю эти ОСи на неё не встанут(ИМХО) голливудская улыбка
iloman
13/05/2011 15:36
если плата осталась, попробуй, пожалуйста, с двумя планками по 512 или 1 гб установить туда висту... а то у меня стоит поставить чуть больше чем 1-у планку озу, и ничего кроме WinXP/Dos не запускается...
makeym
13/05/2011 15:41
iloman, память я продал - а щас одна планка DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Kingston 1 295,00 руб. голливудская улыбка
была-бы память недовольство, огорчение попробывал-бы - самому интересно подмигивание
iloman
13/05/2011 15:44
makeym, улыбка ок... попробуй, пожалуйста, хотя бы с одной планкой для начала, можешь?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:45
Аналогично, у нас остались только такие планки, только в большем количестве и отличаются тем, что вместо Kingston на них написано... внимание... SAMSUNG... улыбка
makeym
13/05/2011 15:46
iloman, памяти нет - а без неё сам знаешь голливудская улыбка
iloman
13/05/2011 16:36
makeym, как? ты сказал что есть)))
а. понял))) это имелось ввиду в магазине и цена...
gonzo
13/05/2011 17:13
iloman, Kingston - это бренд, его фишка, это тщательный отбор чипов памяти и тестирование готовых планок. А чипы м.б. разные. SAMSUNG - хорошие чипы. ИМХО.
iloman
13/05/2011 17:32
gonzo, поверь, я не тупой... я имел ввиду у нас продают такие-же планки памяти, но на НАКЛЕЕЧКЕ с обьемом памяти написано SAMSUNG а не KINGSTON (если ты в танке и не понимаешь юмора, то обьясняю - имелось ввиду что у нас продают точно такие же по параметрам планки озу, только другой марки...)
gonzo
14/05/2011 13:41
iloman писал:
Не верю.
iloman
14/05/2011 13:49
недовольство, огорчение у меня щас уши оторвутся от шума этого вентиля... ответьте еще кто нибудь!
LESHIY
16/05/2011 22:45
а может надо просто подумать, или кулер поменять
Lenchik
17/05/2011 07:39
makeym писал:
Так те что стояли надо снять и с процессора тоже. И поставить сверху один большей чтоб он и мост прихватывал потоком.
Так медиацентры делают из компа. DVB карточку, корпус лежачий небольшей, все вентиляторы убирают, сверху в корпус ставят один большей. Получается навороченный спутниковый ресивер и не шумит.
Где вы видели чтоб 120 вентиляторы шумели. Если еще много шума, уменьшите напряжение.
iloman
17/05/2011 14:51
>>ли кулер поменять
БЛЕСТЯЩИЙ СОВЕТ!!! только, не подходит.... в основном шумит какашка на чипсете...
Вот уже нравится вариант... скажешь как его закрепить (НАДЕЖНО) на материнской плате - будет замечательно...
iloman
17/05/2011 19:59
аууу...
m.ix
17/05/2011 21:00
Менять корпус
iloman
18/05/2011 16:19
m.ix, вот я не просто так сказал про закрепить именно на материнской ПЛАТЕ... КОРПУСА НЕТ вообще... все работает на столе...
JohnK
18/05/2011 18:11
iloman, Если нет корпуса, засунь все в картонную коробку и вентиляторы прикрути на нее-же, что толку обдувать даже самым здоровым комповым вентилятором, все в пустую. Лучше Михиного варианта и не придумать подшучивать, дразнить
iloman
18/05/2011 18:31
JohnK, смех ты огласил полное противоречие правил "Похолодильной" (пожаренной, тфу... опять не то! угарной! нет... да чтож такое... а вспомнил - пожарной)))) безопасности смех
Да и к тому же я буду открывать коробку частенько, чтобы подключить флешку или еще чего, придется же в таком случае придерживать плату... и не дай бог антистатическим браслетом или еще чем попадешь в вентилятр.
JohnK
18/05/2011 19:53
iloman, Аха, пипец, а так ты флешку не будешь в браслете подключать помираю со смеху! Ты короче уже реши что хочешь охлаждать или флешкой тыкаться, а если тебе нужно и то и другое купи корпус и не ипи моск смех
Добавлю толко то что нормальное принудительное охлаждение будет достигнуть только при эффекте трубы, а именно в замкнутом пространстве тебе надо устроить протяжку воздуха, не хочешь покупать корпус картонная коробка для тебя выход. На вот полюбуйся:
iloman
18/05/2011 20:27
JohnK, да корпуса ATX и так есть, но древние, там вентилятор некуда крепить... не на боковой крышке, ни сзади... поэтому надо на материнке полюбому закрепить...
а хорошие корпуса не хочу марать этим железом))) найдется ведь всегда момент когда я разозлюсь, и вдарю по корпусу (особенно с плавающими дефектами железа, мол то есть, то нет... особенно когда тещщу видьёкарты...)))
JohnK
19/05/2011 05:05
iloman, Сзади можешь и вырубить окно под вентилятор, спереди можно поставить штатный на 90 сбоку ничего ставить не надо, можешь еще и вверх вырубить окно. Если вверх достаточно одного большого, вперед и зад ставить одновременно, главное чтоб он не на мать дул, а работал на вытяжку воздуха из корпуса. При том что ты хочешь поставить большие вентиляторы еще было бы не плохо подумать о увеличении радиаторов их площади на мостах и проце.
m.ix
19/05/2011 06:00
http://www.osp.ru/pcworld/2004/09/168753/
http://www.osblog.ru/2007/11/14/system_wate_1.html
Lenchik
19/05/2011 08:08
Топикстартер похоже ждет что кто то скажет что такая плата у кого то работает без вентилятора. Никто не скажет. Она и живая благодаря этому шумящему вентилятору на мосту. Ко мне не по одному человеку в месяц приходят и просят платы под такой проц. Потому что сгорели. Нфорсовая плата на одном чипе не может долго работать без вентилятора, просто умирает. На мой взгляд больше половину от проданных плат на нфорсе уже умерли.
Вот эта хрень что справа продается и отдельно.
iloman
19/05/2011 15:02
m.ix, говорю же, на тестовый гавностенд водобок только дырявый поставить... и то, когда захочешь его креативно уничтожить (стенд) смех это далеко не игровой комп... ты же скажем на вольтметр не ставишь ручку из золота, и не приклеиваешь стразы? не меняешь корпус на более крупный? или я ошибся, и у тебя вольтметр весь блестящий, красивый и огромный)))
m.ix
19/05/2011 19:27
iloman,
ну тады
или
http://modnews.ru/modding/view/906/5
iloman
20/05/2011 16:24
m.ix, нее))) если я сделаю корпус компа из стекла, то тогда уничтожать его кулаком будет больно, а тогда темболее я прибегну к использованию молотка, и тогда вообще хана корпусу и содержимому... смех
m.ix
21/05/2011 00:26
iloman, стеклянный для масла.
iloman
25/05/2011 14:09
m.ix, ага! для масла! говорюж, стенд для тестирования Жесточайших дисков, дисководов,видеокарт, и еще все то, что можно вставить в усб/PCI... Представь... приходит клиент, достает видеокарту... я ставлю в стенд, она пропитывается маслом... видяха скажем со сломанным вентилятором, Geforce 8800 например... через 5 минут достаю видяху, говорю: "Жаренная видеокарта в масле готова!" так чтоли?
LESHIY
25/05/2011 17:38
хорошая альтернатива подмигивание
MIX-у к ком подмигивание пу тоже надо
m.ix
26/05/2011 01:25
вам куляторы.
iloman
26/05/2011 14:36
m.ix, да, но закрепить на ПЛАТЕ...
m.ix
26/05/2011 20:53
А чё их кремпить, на стойке или на верёвочке к потолку голливудская улыбка
iloman
27/05/2011 12:04
смех не... слишком жестокий вариант... веревочка может отвалится, а стенд расположен на столе и часто двигается... в конце концов его кто нить из нас отодвинет так, что вентилятор пользы не принесет (т.е. слишком далеко)
JohnK
27/05/2011 17:08
iloman, Блин пипец, ты уже более 15 дней тут выдумываешь, что к чему привентить, может хватит флудильню разводить? Все варианты отметаешь, придумай сам потом похвастаешся какой ты молодец!!!
iloman
27/05/2011 18:45
смех нет есть вариант... но либо будет все держатся на проволках и дребезжать(1), либо при снятии радиатора проца (например для замены термопасты) придется срезать однородную массу с пузыриками из тюбика с надписью "Момент полиуретановый" (2)
MGarry
27/05/2011 22:59
Что за бред недовольство, огорчение
gonzo
29/05/2011 13:23
MGarry, момент творчества подмигивание хотя, я, в свое время, на драйвер ХА3 на крутом видике ВМ-12 прилепил радиатор на эпоксидку, так держался и работала машинкаулыбка
m.ix
01/06/2011 04:23
http://raznie-knigi.moole.ru/305257-izbavljaemsja-ot-shuma-sistemnogo-bloka.html
iloman
02/06/2011 13:24
m.ix, ОК, только скажи мне на том сайте свой логин и пароль в личку, регистрироваться лень, а без регистрации не скачать... (или еще лучше на exfile залей и дай ссылочку) Эврика !
gonzo
02/06/2011 13:51
iloman писал:
Ох..ть! Я в восторге от такой наглости! W-O-W Тогда уж проси шоб Миша все бросил, приехал с бутылкой, накрыл поляну, а пока "вы откушаете", он бы и все обесшумил, а заодно и по хозяйству управился!!! злость
LESHIY
02/06/2011 14:48
JohnK, правильно сказал, тема превращена в флудильню
iloman, мой вам совет, поставте на проц кастрюлю с водой и да прибудет с вами счастье
ТЕМА ЗАКРЫТА
если кто со мной не согласен пишите в личку или
http://monitor.espec.ws/section19/topic38465.html
