ISR
Имеется мать P4P800 SE rev:2 с убитым СМ на котором рабочий ЮМ FW82801ER и 8IPE1000 rev:3.1 с убитым ЮМ FW82801EB. Можно ли заменить FW82801EB на FW82801ER? Существуют ли в данном случае какие то ограничения? Будет ли корректно работать мать после замены моста? Если кто то создал такой прецендент прощу отписаться.
Заранее благодарен. |
dima644
neo831
| EB от ER отличается тем, что в последнем предусмотрена возможность организации RAID-массива из SATA-дисков. В принципе и все... |
ISR
| В принцыпе чем отличаются мосты я знал, только не знал будет ли работать или нет при замене моста мать. Буду менять мост впервые, надеюсь получится. Всем спасибо |
dima644
| Пробовал именно с такой мамы(P4P800 SE) на IPE1000 (только ревизия 4.0).Все ок. |
Spassky
| ISR писал: | | В принцыпе чем отличаются мосты я знал, только не знал будет ли работать или нет при замене моста мать. Буду менять мост впервые, надеюсь получится. Всем спасибо |
Инфа по BGA-монтажу здесь http://www.laser-trafaret.ru/bga_reballing.php
Удачи! |
ISR
| Спасибо. И вам удачи. Когда сделаю отпищусь. |
yurikel
Сылка хорошая только если еще автор статьи написал бы где трафареты под мосты купить то ему бы цены небыло  |
Ярослав
В предыдущей теме Вы сами совет давали, что инфы в нете море... Поиск рулит, скажем Одесса... |
yurikel
Где конкретно продают трафареты под мосты в Одессе????(к мобильным телефонам неинтересует т.к их купить непроблема)
| Цитата: | | В предыдущей теме Вы сами совет давали, что инфы в нете море | В предидущей теме я советов по покупке трафаретов недавал так как сам незнаю где их купить ,(если давал то дай конкретно ссылку где я давал совет купить трафарет там то и тамто) а не придумывай за меня то чего я неписал, и непутайте пожалуста технологию по замене моста(которые описаны в интернете и в том числе есть и у нас в разделе) и покупке трафарета(Технология позволяет снимать мост без накатки шаров т.е. они остаются на месте - как на рисунке, а трафарет нужен для накатки шаров при установке нового моста)
Ярослав
Вы меня не поняли, а имел ввиду не совет по снятию чипов, а совет по поиску нужной инфы в инете . В Одессе ребята продают. Конкретно...наверное нельзя, скажут другие хлопцы,что я рекламой занимаюсь... |
Spassky
| yurikel писал: | Сылка хорошая только если еще автор статьи написал бы где трафареты под мосты купить то ему бы цены небыло  |
Вы будите смеяться, но это тут же: http://www.laser-trafaret.ru/
Это сайт производителя трафаретов. Я, правда, сам с ними не сталкивался. Но на сайте все написано "по делу".
Будет инфа - пишите в "Свободное общение", почитаем. |
Mikkey
ISR
Приветствую.
Юг снял с трпика и примерно 15 шаров осталось на матери и примерно столько же нуждаются в поправке. Как можно восстановить шары на МС? И еще, клокер находится рядом с югом (на матери нуждающейся в замене юга), читал что клокер критичен к температуре. Нужно ли снять его перед заменой моста либо можно обойтись без этого. При снятии моста применял подогрев только снизу. |
SBA
| Клокер снимать не нужно. Недостающие шары можно припаять паяльником с тонким жалом. "Нуждающиеся в поправке" исправятся при прогреве с БГА флюсом. Главное не перестараться и не перегреть. |
almaks
Спокойный как удав
| ISR, попробуй аллюминиевое жало медным все шары с чипа снимеш. |
Mikkey
| Мажешь место, куда нужно поставить шар, БГА флюсом, ложишь шарики на площадки, и греешь чип снизу, следя чтоб шары не сдвигались друг к другу, как расплавятся - сами на площадку сядут. |
ISR
Многие оторванные шары восстановил паяльником с алюминиевым жалом (жало изготовил сам из подходяшего размера алюминиевой проволоки и заострил конец) но нескольколько штук осталось . Шары снял со сдохщего Юга. Дело осложняется большим количеством канифули которая плохо отмывается, пробовал спиртом и растворителем. Некоторые шары немного отличаются в размерах но все шарообразных размеров. Насколько критична разница в размерах? И еще, при посадке юга нужно ли что нибудь класть по краям моста, чтоб он полностью не лег на маму в случае расплавления шаров?
На счет БГА флюса - у меня его нет. Есть ли другая альтернатива? Обычная канифуль может подойти? |
Mikkey
При моём способе обычная канифоль не подходит, именно флюс для BGA, в нём "шары как в масле катаются" и легко становятся на своё место.
По поводу размеров, для начала намазать всё тем же флюсом и прогреть опять же снизу, чтобы все шары приняли правильную форму.
Потом положить на ровную поверхность мелкую наждачку, я на зеркало ложу, и с небольшим прижимом "поводить" мостом по ней в горизонтальном направлении, поворачивая мост по 90 градусов после одного двух проходов, пока на всех шарах не появятся следы от наждачки.
Можно считать, что высота у них стала примерно одинаковой.
По краям ложить ничего не надо, если правильно греть - мост не ляжет, шары не дадут.
ДОБАВЛЕНО 21 Октябрь 2008, 16:51
Обычная канифоль хорошо отмывается кисточкой и ацетоном. |
ISR
Приветствую всех.
Прощу прощения за мое долгое отсутствие, искал флюс.
Нашел флюс марки RMA - 223, который больше воск напоминает нежели мед, правда был еще один, жаль марку не запомнил, который больше мед напоминал своей вязкость и цветом.
Подойдет для пайки БГА данный флюс? Сейчас же пойду выясню марку другого флюса, может это действительно то что нужно. |
