Компьютер DELL - проблемы со звуком. | |||
| ИгорьG 23/01/2008 10:58 |
Проблемы со звуком. звуковая встроенная. Идет прерывестый, иногда нормальный но глухой с фоном звук. Особенно когда с сидирома читает. Но в принципе пробовал и на жесткий диск скидывать все равно также. При проверке директ х все в норме, музыка с компа идет нормально. что может быть? |
| TE 23/01/2008 15:37 |
С жесткого и CD дисков глухой с фоном звук, а музыка с компа идет нормально - это как понимать? |
| ИгорьG 24/01/2008 00:43 |
сам не знаю как понимать, с некоторыми дисками все хорошо (редко). может драйвера какие поменять? |
| m.ix 24/01/2008 02:18 |
ИгорьG, Есть WAV есть MP3
А есть кодеки. Так что уточни свою прблему! И ещё смени а не обнови драйвера на звук. |
| ИгорьG 24/01/2008 17:04 |
Музыка, то есть MP3 и WAV Идет нормально, точнее пошло, когда я почистил компьютер.. Не идут именно фильмы. Видео нормально, а звук тормозиться, прерывистый. Драйвер нашел, заменил но проблема осталась. Звук в формате АС 3 конкретно не идет. Прерывистый. |
| ИгорьG 24/01/2008 21:44 |
Вспомнил, что у меня еще установлена Хр Рро русская, там все отлично идет, значит дело в винде. Где то что не так при установке пошло. |
| m.ix 25/01/2008 01:32 |
Так поставь кодек и все дела. http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html Тут где то выкладывал. Жми на картинку.Можешь и в поисковиком воспользоватся, жми на синюю голову в моей подписи. |
