Сгорел транзистор в SOCKET 754 | |||
| Semegen 26/01/2012 22:25 |
Помогите сгорел транзистор ( 4500М 522434)в материнской плате SOCKET 754, каким другим можно заменить етот транзистор????
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 23:41 нет такого на рынке,надо альтернативу искать |
| TE 26/01/2012 23:21 |
IRF7319 или IRF7389 надеюсь найдутся? |
| Semegen 26/01/2012 23:34 |
они подойдут да??? |
| Yuritsh 27/01/2012 00:11 |
КАК он мог прогореть в ТОМ месте?
Больше похоже на обозначение 1-го вывода. |
| Lenchik 27/01/2012 08:49 |
Это вроде сборка из двух транзисторов. Посмотрите на пустое место рядом. |
| Semegen 27/01/2012 09:01 |
Да ето сборка двух транзисторов,а пустое место причем??? И какой точно транзистор???
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:03
А криво всунули память!!!!!!!!!!! |
| Michael666 27/01/2012 16:04 |
Semegen, apm4500 Про аналоги тебе уже любезно сказал TE выше - перечитай , если незаметил . |
| Sseries 27/01/2012 16:12 |
На неделе попала материнка ASUS P4V8X-MX дак повреждение на 4500 один в один как на материнки у Semegen ,кое как нашел , так как в этом месте ключ ,сразу и не разглядишь |
| Semegen 28/01/2012 11:29 |
перепаял не работает!!! |
| Sseries 28/01/2012 14:18 |
Semegen не переживай ты не одинок у меня после замены 4500 тоже не работает материнкаASUS P4V8X-MX , вкл но не стратует ,все напруги у меня в норме,биос шит , склоняюсь что убит север
Semegen напряжения у тебя все в норме ? |
