Материнка ASUS P4BP-MX IDE контроллер
Kserv
15/02/2006 14:36
Сдох сей контроллер по видимому, так как иногда он не определяет HDD вообще, иногда просто зависает спонтанно. Работает только secondary и с 40-дорожечным шлейфом с UDMA ни как не хочет определять.
При осмотре в первый раз нашел поврежденным шлейф к винчестеру замыкающий на массу, вероятно это и стало причиной выхода из строя IDE контроллера или частичной его порче.
Ну и вопрос соттветственно: подлежит ли оно ремонту, или может сообразить PCI-RAID контроллер и вообще какие у кого соображения, (про выкинуть просьба не предлагать улыбка )
MICHAIL
15/02/2006 16:51
SIO заменить,см доку по мамам,что это есть такое.
OlegБ
18/02/2006 14:41
Kserv,
а как это этот контроллер обзывается??
Jurgen
07/03/2006 23:56
Купи IDE контролер подключаемый к PCI слоту.
MICHAIL
08/03/2006 00:23
Ну и че вы тута насоветовали? Как он грузиться будет с PCI , не прогрузив ДРОВА В СИСТЕМУ ДЛЯ PCI RAID ?
Я-ж написал, что надо проверить в первую очередь.
gonzo
10/03/2006 15:53
У i845 очень слабый южный мост, часто дохнет, а при таком замыкании как произошло у Вас - и подавно...
Пока он не догорел окончательно, можно попробовать отключить его в БИОСе и поставить PCI IDE контроллер, они ведь бывают и не RAID улыбка, например: http://www.verbatim.com.au/products.cfm?productID=KW571A
