Ремонт ибп AC FUSE T4A | |||
| IGOR. 28/01/2014 14:53 |
Посоветуйте с чего начать ремонт бесперебойника AC FUSE T4A?Он исправно работал,полгода,потом остался на два-три месяца без компа,и вроде был отключен от сети.Теперь держит 3-5сек после обестачивания и глохнет. |
| gonzo 28/01/2014 16:38 |
IGOR., а проверить/заменить аккум слабо? |
| IGOR. 28/01/2014 21:59 |
Я надеюсь что это не батарейка,заменить проще всего.Может калибровка поможет,подскажите как эффективнее это сделать? |
| gonzo 28/01/2014 22:33 |
Лучший эффект дает визит к мастеру. А здесь не битва экстрасенсов, чтобы гадать, какое же напряжение на вашей банке? Или вы Правил не читали? Не будет замеров, тема уйдет в мусорку. Вам предупреждение! |
| anatdelakrus 28/01/2014 23:27 |
Этот бесовский девайс показывает тебе, что пора менять батарею. У самого на работе с десяток таковых... и действительно тему можно в мусорку. любой админ тебе скажет, что при таких симптомах нужно заменить батарею. |
| igor.phoenix 29/01/2014 10:25 |
Там необслуживаемый гелевый аккумулятор. Если сдох, то его уже не подымешь. |
| IGOR. 31/01/2014 06:29 |
12.3V на полностью разряженном,значит с ним все ок?Но там нет напряжения на контактах к акуму.Может защита от холостого хода в трансформаторе? |
| Mikkey 31/01/2014 10:49 |
это мало, почитай на самом акб сколько должно быть при циклическом использовании и при "редком"
Обычно 14,6~15.0 и 13.5~13.8 соответственно. |
| gonzo 31/01/2014 12:38 |
Ну и шо ему сказать? Три дня мерял напругу на аккуме, неизвестной модели и типа, а сейчас пытается оживить его калибровкой? Закрыл я это интеллектуальное бессилие. |
| Mikkey 31/01/2014 14:10 |
не надо, автор ответить не сможет ![]() |
