Проблема с GA-EP43-S3L,вкл и выкл каждые 2-3 сек.Решено | |||||
| Sseries 06/05/2012 18:21 |
Досталась в ремонт материнская плату GA-EP43-S3L с диагнозом не работает ,поставил проц Intel Celeron 2.80GHz,память DDRII 512mb,800, БП Microlab M-ATX-420W,всё что поставил всё практически новое да ко всему прочему еше проверено на всякий случай ,материнка всё это поддерживает .Всё собрал вкл ,материнка вкл и через 2-4 сек выкл и так по кругу ,сразу первая пришла мысль что проблема в биосе ,снимаю оба и шью ,предварительно скачав с сайта производителя ,ставлю флешки на место в предчувствие что проблема решена ,вкл и опять те же "грабли , каждые 2-3 сек ,вкл и выкл , как сами понимаете за такое время ничего не нагревается , всё трогал на предмет перегрева , плата осмотрена на предмет сгоревших или потемневших деталей , всё в состоянии нового , но когда я случайно откл доп питание проца +12V и вкл то материнка вкл нормально и перезагрузки нет , потом я снял проц и вкл доп питание проца +12 V то и тут она нормально вкл и перезагрузки нет , в таком состоянии тоже ничего не греется , мосты холодные ,сигнальные линии тоже прозванивал на всякий случай ,куда копать господа хорошие ? ![]() |
| alex12rus 06/05/2012 22:59 |
Плохо смотрел, Intel Celeron D 2.8GHz твоей платой не поддерживается!
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2848 |
| Morlock 07/05/2012 02:48 |
Celeron D 336 поддерживается. И 335й тоже.
Что с питаниями? Не с БП, а на матери! ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 01:50
Для начала полное название проца! Потом озвучь напряжение после дросселей VRM. |
| alex12rus 07/05/2012 07:11 |
Intel Celeron D 336 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A Intel Celeron D 335J 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A Intel Celeron D 331 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A Intel Celeron D 330J 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A |
| Sseries 07/05/2012 08:23 |
Прошу извинения ребята ,подвело зрение (дальнозоркость,очки оставил на работе )и конечно невнимательность моя ,можно было посмотреть через увелич.стекло , поставил Intel Core 2Duo E6300,1866MHz,Conroe-2M b и всё запустилось и заработало , Спасибо Morelock ,alex12rus |
