БП FSP ATX450N шумит без нагрузки. | |||
| Ferdinand 17/12/2013 02:44 |
Начал шуметь после чистки от пыли. Звук напоминает дуалап модем на 56к . Появляется исключительно без нагрузки на процессор, при 20% нагрузки ( на проц) становится тише, при 50% полностью исчезает. Напряжение на свободном молексе 5v - 5.21, на 12v - 12.51. Вспухшие конденсаторы отсутствуют. |
| igor.phoenix 17/12/2013 03:06 |
Ferdinand, смазывать вентилятор пробовал?
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 02:08 Или это ТПИ шумит? |
| Сергей92 17/12/2013 03:17 |
Сердечники все целы? Не шатаются? |
| Ferdinand 17/12/2013 03:46 |
Это шутка ? Записал на диктофон, и залил запись звука на файлообменник, на ютюб не получилось. [url=http://my-files.ru/ogi2.Запись_0002.wav]http://my-files.ru/ogi2.Запись_0002.wav[/url] При прослушивании оставить только высокие частоты, иначе не слышно. |
| igor.phoenix 17/12/2013 04:40 |
Прикольно. Напоминает загрузку программы с магнитной ленты на старом ПК.
Попробуй пластмассовой отвёрткой прижимать сердечники трансформаторов и дросселя. Как и чем чистил? |
| Ferdinand 17/12/2013 06:16 |
Попробовал по прижимать эффекта ноль. Звук очень высокий и абсолютно непонятно откуда он исходит. Также остановил загрузку клавишей F8, думал может громче станет - вообще тишина. В безопасном режиме - очень тихо и очень редко. |
| igor.phoenix 17/12/2013 06:33 |
Мне попадались плёночные конденсаторы, в которых проявлялся микрофонный эффект.
Стучишь по нему, а он меняет свои характеристики от вибрации. Может в этом случае нечто подобное, но наоборот? Электролит, в принципе, деталь намоточная, там обкладки в рулон смотаны. Теоретически, при размотке, может вибрировать как мембрана при зарядно-разрядных процессах. Но я склоняюсь к тому, что это всё таки дроссели, хотя звук для них не характерный.
Точно БП, не материнка?
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 05:36 Опять таки, когда блок тарахтит, постукивай по электролитам. Может стукнешь по негодяю, а он и замолкнет, тогда остаётся только поменять. |
| Ferdinand 17/12/2013 07:47 |
Точно он, потому что уже лежит сверху системника. Сначала грешил на винт, потом мать, достал БП и понял кто виноват. Стучал по всему, бил БПшником по системнику - ноль.
Тут мне в голову пришла мысль - надо вытащить видяшку и запустить на встроенной. Сделал и уже 15 минут тишина. Ничего не понимаю.. |
| igor.phoenix 17/12/2013 08:04 |
Ferdinand, поставь обратно, поймёшь.
А вообще, да, муть какая то. ![]() |
| Morlock 17/12/2013 09:17 |
Я потом почитаю. Вы тут как-то без меня пока беседуйте. А побёг за куревом. ![]() |
| Ferdinand 17/12/2013 09:36 |
Morlock Да без проблем . Ведь после установки видеокарты всё вернулось на круги своя. Уже докинул винчестеров, как они стояли, думал может перекос какой. А начиналось всё с того что я решил перекинуть своё железо в другой блок. Разобрал, вычистил, переставил и поехало . |
| Morlock 17/12/2013 09:37 |
Шо тишина?
Никакая это не муть. Обычный поющий ТПИ. Суть вещей такова, что частота определяется нагрузкой: чем больше нагрузка - тем выше частота. Чем мощнее БП, тем ниже частота у него в простое, а это выглядит как модемное пение. Некоторые Хиперы пели от повозней мышки. А вот дай такому БП нагрузку от 100Вт по девайсу и уже на ультразвук переходит, а там ухо не слышит. ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 08:39 НО!!! ФэСэПэ - они тупые, у них хитростей нет, там стоит деревянный ШИМ. Скорее всего ВНЕЗАПНО надо дежурку причесать и пропадёт писк. |
| Lenchik 17/12/2013 09:49 |
А вы попробуйте без монитора но с видеокартой. Видеокарта то небось редеон? Можно еще колонки акустические выключить совсем. |
| Ferdinand 17/12/2013 11:05 |
Да радеон 6670 асусовский, попробовал как вы сказали, всё осталось по прежнему. |
| Lenchik 17/12/2013 11:15 |
Редеоны какие то странные помехи создают в такт с изображением. Эти помехи везде лезут. Бывает даже скролинг прокручиваешь документ, а оно в такт строкам посвистывает. Может конденсаторы в блоке питания на выходе поменять.
Еще некоторые жесткие диски свистят. И похоже не сами, а вызывают свист блока питания. Но жестькие диски вы вроде как отключали. |
| Zetron 17/12/2013 12:24 |
был FSP-450 тоже светел ,я вот конденсаторы новые поставил и все в порядке и звуков нету у меня .
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 13:27 что-то FSP последние время не очень . Поставил людям новый ,а потом через 2 года они опять , такая история . |
