teres_vl
Приветствую всех участников.
Имеется мамка ECS P35T-A V1.0
-BIOS AMI (SST25VF016B)
останавливается в Е0.
Судя по пост-коду слетел BIOS и система пытается его восстановить, однако, обращения к флопу нет.
Собственно, вопрос, можно ли перепрошить данную флэху поником или SPI- Flashem? SPI-Flash прочел. Получился файл размером 2048Kb. Скачал из нета файл биоса- у него размер 1024Kb. Направьте плиз.
P35-A_V1.rar 609.8 КБ Скачано: 565 раз(а)
Sseries
| "Шить" пока не торопись ,какое питание памяти ? Если питание нормальное то проверь саму память |
JohnK
| teres_vl, Тебе надо найти расшифровку пост для этой версии биос, в край для предыдущей. И начни сначала с питальников. |
Sseries
| Материнка просто не видит память ,если питание памяти и терминации в норме и память заведомо целая то можно прошить биос ,если поможет то хорошо , а если нет надо смотреть в сторону севера и сокета |
teres_vl
Sseries, JohnK, Спасибо за быстрый ответ. Будем проверять  |
