Михаил Первый
| Добрый вечер. Летом, во время грозы, скаканула напруга и сгорел БП L400-12 (Китай). Жертв много по HOT- bu3150af, c1815, оптрон c817, стаб.6.2в, диод 4148, два резюка омных. Стоит его ремонтировать или дохлый номер после грозы? |
HardRom
| Отремонтировать можно, но не стоит. В случае ремонта, укажите производителя, модель БП, сгоревшие детали и т.д. |
Михаил Первый
| Чем можно заменить транзик bu3150af? В продаже нет, даже под заказ. Кто бы мудрый и имеющий опыт составил таблицу замены транзисторов, чтобы не искать каждый раз, теряя массу времени? |
Joiner
| Михаил Первый писал: | | Чем можно заменить мосфет bu3150af? В продаже нет, даже под заказ. | Ну всё, понеслось!
Это когда NPN Power Transistor стал мосфетом называться?
При таком заходе лучше сразу новый БП брать.
ЗЫ - а материнка и остальное железо как? |
Михаил Первый
| Joiner, виноват, не досмотрел. Нашел даташит на китайском, но NPN написано по англ. И все же, чем можно заменить? Нашел KSC 5027, все параметры похожи, кроме EB- 7вольт вместо 9. |
Joiner
| Михаил Первый писал: | | Joiner, виноват, не досмотрел. Нашел даташит на китайском, но NPN написано по англ. И все же, чем можно заменить? Нашел KSC 5027, все параметры похожи, кроме EB- 7вольт вместо 9. | Если это 5в дежурка, то в принципе должно пойти без проблем. На другом БП проверь работу системника - если там проблемы, то всё в мусор с БП в том числе. |
Михаил Первый
| Joiner, а можно проверить материнку 300W БП вместо 400W? |
Joiner
| Михаил Первый писал: | | Joiner, а можно проверить материнку 300W БП вместо 400W? | Запросто, но только проверить, а не как у нас всегда происходит типа - нет ничего более постоянного, чем временно подкинутое на проверку.  |
Михаил Первый
| На сколько ватт ставить резисторы для проверки БП? И еще: можно как-то подключить телик к компу вместо монитора (для проверки)? |
blek1
| Пойдут транзисторы MJE13005-13009 и KSC 5027 тоже подойдёт. |
