БП ATX-400. После грозы
Михаил Первый
30/10/2015 00:23
Добрый вечер. Летом, во время грозы, скаканула напруга и сгорел БП L400-12 (Китай). Жертв много по HOT- bu3150af, c1815, оптрон c817, стаб.6.2в, диод 4148, два резюка омных. Стоит его ремонтировать или дохлый номер после грозы?
HardRom
30/10/2015 00:46
Отремонтировать можно, но не стоит. В случае ремонта, укажите производителя, модель БП, сгоревшие детали и т.д.
Михаил Первый
30/10/2015 01:45
Чем можно заменить транзик bu3150af? В продаже нет, даже под заказ. Кто бы мудрый и имеющий опыт составил таблицу замены транзисторов, чтобы не искать каждый раз, теряя массу времени?
Joiner
30/10/2015 08:48
Михаил Первый писал:
Чем можно заменить мосфет bu3150af? В продаже нет, даже под заказ.
Ну всё, понеслось! смех
Это когда NPN Power Transistor стал мосфетом называться?
При таком заходе лучше сразу новый БП брать.
ЗЫ - а материнка и остальное железо как?
Михаил Первый
30/10/2015 13:06
Joiner, виноват, не досмотрел. Нашел даташит на китайском, но NPN написано по англ. И все же, чем можно заменить? Нашел KSC 5027, все параметры похожи, кроме EB- 7вольт вместо 9.
Joiner
30/10/2015 20:31
Если это 5в дежурка, то в принципе должно пойти без проблем. На другом БП проверь работу системника - если там проблемы, то всё в мусор с БП в том числе.
Михаил Первый
31/10/2015 17:01
Joiner, а можно проверить материнку 300W БП вместо 400W?
Joiner
31/10/2015 21:13
Запросто, но только проверить, а не как у нас всегда происходит типа - нет ничего более постоянного, чем временно подкинутое на проверку. смех
Михаил Первый
05/11/2015 21:10
На сколько ватт ставить резисторы для проверки БП? И еще: можно как-то подключить телик к компу вместо монитора (для проверки)?
blek1
06/11/2015 00:17
Пойдут транзисторы MJE13005-13009 и KSC 5027 тоже подойдёт.
