Мать ECS P35T-A V1.0 не стартует | |
| teres_vl 11/05/2012 01:04 |
Приветствую всех участников.
Имеется мамка ECS P35T-A V1.0 -BIOS AMI (SST25VF016B) останавливается в Е0. Судя по пост-коду слетел BIOS и система пытается его восстановить, однако, обращения к флопу нет. Собственно, вопрос, можно ли перепрошить данную флэху поником или SPI- Flashem? SPI-Flash прочел. Получился файл размером 2048Kb. Скачал из нета файл биоса- у него размер 1024Kb. Направьте плиз. |
| Sseries 11/05/2012 04:08 |
"Шить" пока не торопись ,какое питание памяти ? Если питание нормальное то проверь саму память |
| JohnK 11/05/2012 04:56 |
teres_vl, Тебе надо найти расшифровку пост для этой версии биос, в край для предыдущей. И начни сначала с питальников. |
| Sseries 11/05/2012 05:00 |
Материнка просто не видит память ,если питание памяти и терминации в норме и память заведомо целая то можно прошить биос ,если поможет то хорошо , а если нет надо смотреть в сторону севера и сокета |
| teres_vl 11/05/2012 07:30 |
Sseries, JohnK, Спасибо за быстрый ответ. Будем проверять ![]() |
