Мать Asus P5E3 Пост код 85 | |||
shouma 30/09/2011 14:45 |
Материнская плата Asus P5E3 по пост карте останавливается на коде 85.При включении вентиляторы крутяться.По карте напряжения +12V,+5V,+3.3V,-12V,reset работает.
Блок питания проверен на другом компе.Память проверена пост картой.Видно карта заменялась на другую.Напряжения процессора 1.27V.Южный мост 1.05V и1.50V,память 1.50V.На плате вздувшихся конденсаторов нет.Обуглившихся и обгорелых элементов нет.Компьютер был выключен обычным образом и в следующий раз отказался включаться.Прошу помощи кто чем сможет. Спасибо. |
TE 30/09/2011 15:09 |
А монитор не пробовал подключить? |
shouma 30/09/2011 15:21 |
Монитор подключен.
Южный мост чуть теплый |
Michael666 01/10/2011 10:44 |
А биос сбрасывали ? |
shouma 01/10/2011 17:08 |
Биос Award V4.51 перешит на программаторе.Результата нет. |
JohnK 01/10/2011 18:44 |
shouma, 85h - Функция APM BIOS v1.1 используется для перевода сетевого адаптера в режим энергосбережения. И есть ссылка пояснение к пост 80h: В отличие от предыдущих версий, APM BIOS v1.1 поддерживает функции энергосбережения для ряда специфицированных устройств. Его работа неразрывно связана с механизмом PnP, что позволяет выполнить автоматическое определение обслуживаемых устройств. В Award BIOS эта процедура сопровождается выводом в диагностический порт соответствующего значения.
Ты может историю появления дефекта расскажешь. |
gonzo 01/10/2011 19:15 |
О чем вообще речь? Какой AWARD? http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5E3_PRO/#specifications ( правда, модель ПРО) Не говоря уже о 4.51....
http://icbook.com.ua/post/_ami8/85.html http://icbook.com.ua/post/_ami7/85.html ЗЫ не знаю точно какой там ![]() |
Иваныч55 01/10/2011 19:30 |
У этой мамы AMI BIOS. Что прошивали - непонятно. |
shouma 01/10/2011 21:08 |
Не разобрался с работой(НОВИЧЕК) Пост карты. Выставил Bios AMI,
Вставлен: процессор и память код ошибки 00h. Вставлены: процессор, память, видео код ошибки 00h Вставлены процессор, память, жесткий диск код AAh. Вставлены процессор, память ,видео, жесткий диск код AAh. Bios скачан с оф.сайта. Спасибо Всем кто откликнулся. |
kroz 02/10/2011 12:02 |
Посты пробегают до 00? доп питание к камню подключил? |
shouma 02/10/2011 15:03 |
Доп.питание на процессор подкючено. |
JohnK 02/10/2011 19:39 |
shouma, Ну вон оно как обернулось, и БИОС не AWARD и пост не 85h, значит если ресет не залипший и если питальники норм, и БИОС перезалил, пропаивай сокет. |
shouma 03/10/2011 10:58 |
Прогрел чипсет феном 200 градусов.Собрал на столе результата нет.Как останавливалось на коде АА так и есть.
На сайте AMI код AA -Uninstall Post INT1Ch vector and INT09Ch. Что это означает. |
gonzo 03/10/2011 14:20 |
На мамке есть полевики АРМхххх? |
shouma 03/10/2011 22:28 |
Да есть одна штука APM3095P |
gonzo 03/10/2011 22:39 |
этот пофиг, он кулер регулирует. надо искать другую причину...пока хз |
TE 04/10/2011 10:04 |
Писал, что монитор подключен, а что выводится на монитор? |
shouma 04/10/2011 10:44 |
Монитор подключен.Только на него ничего не выводиться.Материнка стартует а отклика монитора нет.Видео карта ставилась заведомо рабочая. |
gonzo 04/10/2011 10:55 |
А если прозвонить УСБ на общий, че мультиметр показывает? |
shouma 04/10/2011 21:08 |
Прозвонил USB
D+ 1.83 MOm D- 1.97 MOm Напряжение 5.1 V |
shouma 05/10/2011 22:54 |
Если по ПОСТ коду пробит USB карта PCI USB поможет восстановить систему? |
Sseries 06/10/2011 05:46 |
А как ты восстановишь систему если материнка не грузиться и не стартует , если ее сделаешь то ничего и не надо делать всё заработает если всё остальное рабочие ,а если поставишь другую мать то возможно восстанавливать и надо будет систему если она не стартанет |
JohnK 08/10/2011 12:59 |
STING 09/10/2011 20:30 |
Ни одного слова об отвал . shouma , на отвал что нибудь проверял ? ( сокет , чипсеты ? ) |
