lan flash gigabyte ga965 s3
algol2
Сообщение #1 От 24/03/2017 08:21 цитата
на данной плате установлен lan Marvell Yukon 88E8056. не работает с win 7. проблема известная и решается прошивкой данног lan порта. но все сцылки битые. может у кого завалялась прошивка. буду благодарен если скините. пожалуйста не советуйте шить биос это совсем другое.
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 25/03/2017 23:43 цитата
Галоперидол в помощь , ящиками вместе с упаковкой подшучивать, дразнить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 26/03/2017 01:27 цитата
Michael666, MAC адрес .слетел. У старых было в отдельной микросхеме 93хх, потом в общем BIOS, но прошивка не помогала, эта область не шьется, нужна специальная утилита, а теперь есть микросхемы LAN с прошивкой внутри.
Если шили программатором BIOS и слетело, то надо тем же концом и восстанавливать, утилиту искать.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 26/03/2017 11:39 цитата
Драйвер 11.45.4.3 с офф.сайта marvell.com испробован? Там кстати только под w7x64. вы не указали свою. Много на driverguide.com марвелловских. Откуда уверенность в прошивке?
Если установилась сеть и отваливается-это одно, если не один драйвер не встает-другое. Почему и нужно послед-но излагать предисторию таких погран.случаев как и ОС.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 26/03/2017 12:36 цитата
Lenchik, не этот случай , там 93-я стоит под MAC
algol2
Сообщение #6 От 26/03/2017 16:08 цитата
вот тема была http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:63459 нотам все сцылки битые
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 26/03/2017 17:55 цитата
Мне не жалко , дерзайте . Там даж в 3-х экземплярах .
и ещё для забаненных в ГуглЯндексе .
http://www.gigabyte.com/Support/Faq/921 смех
  Marvell Yukon 88E8056 v6-68-1-3.zip  102.58 КБ  Скачано: 301 раз(а)
