БП Zalman ZM750-HP - требуется радиатор
Z.Alex
Сообщение #1 От 02/07/2016 20:20 цитата
Добрый день!
Со слов коллеги, БП выключился во время работы - отдали на ремонт сисадмину по вызову. В итоге, он его вернул без конденсатора и ультрабыстрого диода, со сгоревшим транзистором PFC, поврежденным ключем, сгоревшими комплиментарными парами транзисторов раскачки, сгоревшим шимом, стабилитронами, еще 3мя диодами в первичке, а самое главное БЕЗ РАДИАТОРА! Предохранитель взорвался так, что стекло куда-то улетело. Парень пробовал ставить кондер с донора и тот у него превратился в ручную гранату! При взрыве кондера одна нога полетела вверх и вырвалась из пайки, а вторая вниз и оторвала дорожку шириной в 1см.
Не знаю как вы, но я такого еще не видел. о_О
Блок сравнительно не плохой, есть желание починить, но вот хоть убей не пойму где найти такой радиатор??? Речь идет о радиаторе на медной тепловой трубке, который ставится на выпрямителе - см. фото во вложении. Нет ли у кого из уважаемых форумчан такого блока на разборке??? Может есть другой мощности? Там на всей серии ZM xxx -HP абсолютно одинаковые радиаторы. Благодарность гарантирую улыбка
softm
Сообщение #2 От 03/07/2016 21:55 цитата
Перфорированный латунный лист 2мм, выгнуть как на картинке, добавьте люмиевого радиатора от старого бп, подогнать последний по размеру.
Tzar64
Сообщение #3 От 03/07/2016 22:49 цитата
softm, 750 Вт? Не смешите мои тапочки! смех
Z.Alex
Сообщение #4 От 04/07/2016 09:51 цитата
Нет, ну колхозить что-то это крайние меры. Я бы хотел найти оригинальный такой радиатор. Разве это проблема? Таких блоков 5лет назад навалом было.
Подскажите, а если взять Zalman 9700 как на картинке и выгнуть ему тепловые трубки??? Они вообще гнутся? Кто-нибудь пробовал? Этот вариант точно решил бы мои проблемы! Я бы его разобрал и снял бы с него один радиатор.
softm
Сообщение #5 От 04/07/2016 23:28 цитата
Tzar64 писал:
В ответ своими работами тоже посмешите:
а то как-то смешно не до конца:
ИМХО - если есть желание можно и пластин нарезать и сделать втулки, и надеть на медные трубки. Или лучше латунные большего сечения. Исключительно потому что медь очень вязкая в обработке. Вы же это знаете, правда?
Z.Alex
Сообщение #6 От 05/07/2016 09:40 цитата
softm,
На вашем фото СО выполненное, как мне кажется, на токарном станке. У меня его нет. Хотелось бы попроще решить вопрос... А то стоимость радиатора "под заказ" будет выше стоимости нового такого блока! улыбка абсурд, согласитесь.
Ну про сложность обработки меди я слышал, но вы не ответили на мой вопрос: если взять готовый медный радиатор Zalman, разогнуть и сделать такой как мне нужно, это реально? эти трубки будут гнуться или ломаться?
pirania
Сообщение #7 От 07/07/2016 07:23 цитата
Z.Alex писал:
softm,
........... если взять готовый медный радиатор Zalman, разогнуть и сделать такой как мне нужно, это реально? эти трубки будут гнуться или ломаться?
Как будут ваши, хрен его знает....Но обычные трубки набиваются чистым сухим песком плотно до упора, торцы плотно затыкаются и производится их изгибание в нужную конфигурацию. Затем затычки снимаются, песок удаляется высыпанием, осторожным постукиванием и ковырянием проволочкой. Затем тщательно промывается.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 09:24
Думаю, что плотно набить эти ваши трубки уплотнителем не удастся.....
Z.Alex
Сообщение #8 От 07/07/2016 15:31 цитата
pirania,
Ну если сильно гнуть то песок наверно обязателен, а если без песка? Я вот нашел радиатор в котором 1ю трубку я уберу а вторую погну градусов на 20. Как считаете получится?
pirania
Сообщение #9 От 07/07/2016 17:29 цитата
Не знаю, без песка не делал. Правда, углы там были большими. Трубка медная внутри должна была быть химически чистой, потому отмыв после песка водой под давлением крана, наливал внутрь раствор азотной, что-ли, кислоты. Неизвестно какой концентрации- мне ее вручили для выполнения работы стеклянной банкой. Осторожно заливал внутрь через стеклянную вороночку, затыкал и бултыхал, пока не стал выливаться раствор розоватого цвета. Сначала шел черный. Потом промыл дистиллированной водой, потом химически чистым спиртом.
Было единственный раз и давным давно.... Никакими другими сведениями поделиться не могу за их неимением.
Фокусы с кислотой выполняются также под свою ответственность..
Насчет "медницких работ" лучше проконсультироваться у специалиста- медника.
SERVER555
Сообщение #10 От 08/07/2016 18:59 цитата
Мой вам совет Это не БП а просто уродство производителя Вот FSP это другое дело Поверь , не стоит на него тратить время , не говоря уже за денежные затраты
Z.Alex
Сообщение #11 От 11/07/2016 09:34 цитата
SERVER555,
Так это и есть FSP!!! улыбка Zalman просто поставил на него свой доморощенный радиатор.
Поздно, улыбка силовую часть я на прошлой неделе сделал. Он правда выключается через 4 секунды после запуска, но PFC работает, появляется 410В кратковременно. Появляется кратковременно напряжение на линиях питания. Завтра будут смотреть в сторону компараторов и отлаживать дежурку. По идее, больших затрат уже быть не должно, а пока я потратил на него ~20$ что все же дешевле покупки нового. У меня тут еще спортивный интерес - я никогда не ковырял блоки с APFC, это просто хобби для себя, меня поймут лишь немногие улыбка
softm
Сообщение #12 От 14/07/2016 08:06 цитата
FSP-> Quit BQT
Компараторы => Супервизор
410 => 380
Z.Alex
Сообщение #13 От 14/07/2016 09:45 цитата
ну да, замечания принимаются, наспех написал, но 388, если быть точным!
Z.Alex
Сообщение #14 От 10/08/2016 12:57 цитата
Спасибо всем за советы, вопрос решился установкой Thermalright VRM-R3 (TR-VRM-R3). Он подходит вообще без всякой доработки! Единственное, верхняя тепловая трубка остается не задействованной и я потратил час времени для того, что бы аккуратно вынуть тепловые трубки из посадочной площадки (греть их нельзя, а они там были припаяны). Спасибо за помощь и советы.
Модератор - допишите в названии темы Решено, пожалуйста. Я не знаю как это сделать.
получилось вот так!
 Размер файла:  375.39 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
softm
Сообщение #15 От 11/08/2016 21:27 цитата
Мда, мне тоже пришел зальман, 460-ка, и без кулера. Сделал, но кулер пришлось - заказывать. Так шо осуждаю но понимаю улыбка Спасибо за инфо.
