БП Zalman ZM750-HP - требуется радиатор | |||
| Z.Alex 02/07/2016 20:20 |
Добрый день!
Со слов коллеги, БП выключился во время работы - отдали на ремонт сисадмину по вызову. В итоге, он его вернул без конденсатора и ультрабыстрого диода, со сгоревшим транзистором PFC, поврежденным ключем, сгоревшими комплиментарными парами транзисторов раскачки, сгоревшим шимом, стабилитронами, еще 3мя диодами в первичке, а самое главное БЕЗ РАДИАТОРА! Предохранитель взорвался так, что стекло куда-то улетело. Парень пробовал ставить кондер с донора и тот у него превратился в ручную гранату! При взрыве кондера одна нога полетела вверх и вырвалась из пайки, а вторая вниз и оторвала дорожку шириной в 1см. Не знаю как вы, но я такого еще не видел. о_О Блок сравнительно не плохой, есть желание починить, но вот хоть убей не пойму где найти такой радиатор??? Речь идет о радиаторе на медной тепловой трубке, который ставится на выпрямителе - см. фото во вложении. Нет ли у кого из уважаемых форумчан такого блока на разборке??? Может есть другой мощности? Там на всей серии ZM xxx -HP абсолютно одинаковые радиаторы. Благодарность гарантирую ![]() |
| softm 03/07/2016 21:55 |
Перфорированный латунный лист 2мм, выгнуть как на картинке, добавьте люмиевого радиатора от старого бп, подогнать последний по размеру. |
| Tzar64 03/07/2016 22:49 |
softm, 750 Вт? Не смешите мои тапочки! ![]() |
| Z.Alex 04/07/2016 09:51 |
Нет, ну колхозить что-то это крайние меры. Я бы хотел найти оригинальный такой радиатор. Разве это проблема? Таких блоков 5лет назад навалом было.
Подскажите, а если взять Zalman 9700 как на картинке и выгнуть ему тепловые трубки??? Они вообще гнутся? Кто-нибудь пробовал? Этот вариант точно решил бы мои проблемы! Я бы его разобрал и снял бы с него один радиатор. |
| softm 04/07/2016 23:28 |
В ответ своими работами тоже посмешите:
а то как-то смешно не до конца:
ИМХО - если есть желание можно и пластин нарезать и сделать втулки, и надеть на медные трубки. Или лучше латунные большего сечения. Исключительно потому что медь очень вязкая в обработке. Вы же это знаете, правда? |
| Z.Alex 05/07/2016 09:40 |
softm,
На вашем фото СО выполненное, как мне кажется, на токарном станке. У меня его нет. Хотелось бы попроще решить вопрос... А то стоимость радиатора "под заказ" будет выше стоимости нового такого блока! абсурд, согласитесь.
Ну про сложность обработки меди я слышал, но вы не ответили на мой вопрос: если взять готовый медный радиатор Zalman, разогнуть и сделать такой как мне нужно, это реально? эти трубки будут гнуться или ломаться? |
| pirania 07/07/2016 07:23 |
Как будут ваши, хрен его знает....Но обычные трубки набиваются чистым сухим песком плотно до упора, торцы плотно затыкаются и производится их изгибание в нужную конфигурацию. Затем затычки снимаются, песок удаляется высыпанием, осторожным постукиванием и ковырянием проволочкой. Затем тщательно промывается. ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 09:24 Думаю, что плотно набить эти ваши трубки уплотнителем не удастся..... |
| Z.Alex 07/07/2016 15:31 |
pirania,
Ну если сильно гнуть то песок наверно обязателен, а если без песка? Я вот нашел радиатор в котором 1ю трубку я уберу а вторую погну градусов на 20. Как считаете получится? |
| pirania 07/07/2016 17:29 |
Не знаю, без песка не делал. Правда, углы там были большими. Трубка медная внутри должна была быть химически чистой, потому отмыв после песка водой под давлением крана, наливал внутрь раствор азотной, что-ли, кислоты. Неизвестно какой концентрации- мне ее вручили для выполнения работы стеклянной банкой. Осторожно заливал внутрь через стеклянную вороночку, затыкал и бултыхал, пока не стал выливаться раствор розоватого цвета. Сначала шел черный. Потом промыл дистиллированной водой, потом химически чистым спиртом.
Было единственный раз и давным давно.... Никакими другими сведениями поделиться не могу за их неимением. Фокусы с кислотой выполняются также под свою ответственность.. Насчет "медницких работ" лучше проконсультироваться у специалиста- медника. |
| SERVER555 08/07/2016 18:59 |
Мой вам совет Это не БП а просто уродство производителя Вот FSP это другое дело Поверь , не стоит на него тратить время , не говоря уже за денежные затраты |
| Z.Alex 11/07/2016 09:34 |
SERVER555,
Так это и есть FSP!!! Zalman просто поставил на него свой доморощенный радиатор.
Поздно, силовую часть я на прошлой неделе сделал. Он правда выключается через 4 секунды после запуска, но PFC работает, появляется 410В кратковременно. Появляется кратковременно напряжение на линиях питания. Завтра будут смотреть в сторону компараторов и отлаживать дежурку. По идее, больших затрат уже быть не должно, а пока я потратил на него ~20$ что все же дешевле покупки нового. У меня тут еще спортивный интерес - я никогда не ковырял блоки с APFC, это просто хобби для себя, меня поймут лишь немногие ![]() |
| softm 14/07/2016 08:06 |
FSP-> Quit BQT
Компараторы => Супервизор 410 => 380 |
| Z.Alex 14/07/2016 09:45 |
ну да, замечания принимаются, наспех написал, но 388, если быть точным! |
| Z.Alex 10/08/2016 12:57 |
Спасибо всем за советы, вопрос решился установкой Thermalright VRM-R3 (TR-VRM-R3). Он подходит вообще без всякой доработки! Единственное, верхняя тепловая трубка остается не задействованной и я потратил час времени для того, что бы аккуратно вынуть тепловые трубки из посадочной площадки (греть их нельзя, а они там были припаяны). Спасибо за помощь и советы.
Модератор - допишите в названии темы Решено, пожалуйста. Я не знаю как это сделать. |
| softm 11/08/2016 21:27 |
Мда, мне тоже пришел зальман, 460-ка, и без кулера. Сделал, но кулер пришлось - заказывать. Так шо осуждаю но понимаю Спасибо за инфо. |
