Мать NF560-A2G, не включается - РЕШЕНО | |||
| actodc 30/05/2011 18:24 |
Может у кого имеется такая мать… нужна информация о микросхеме, что то сетевое, поверхность не читабельна…разорвало…, на фото стрелкой обозначено. Пожалуйста, кто чем может… В микросхеме походу ещё висит кз, греется она и стабилизаторы вокруг нее, слегка обсаживается дежурка (4,9V). По ходу смысла сносить её без замены нет, мультик IT8716F.[/b] |
| JohnK 30/05/2011 18:45 |
actodc, Сноси и не парься, сетевушку потом за 150рэ воткнешь в PCI слот. Только сноси акуратно не повреди дороги не замкни ничего, сетевушка набортная похоже BGA на фотке не видно. |
| n max 30/05/2011 20:57 |
сетвуха там не bga(но без фена не сниметься)-на работе такая валяеться сними чип если запуститься тогда есть смысл дальнейших действий марку могу завтра выложить |
| JohnK 31/05/2011 04:57 |
Если не BGA, то без фена как раз таки снять не проблема, тем более чип взорвался/прогорел, можно ножки срезать аккуратно, лезвием на чип, а потом паяльником их убрать с платы. |
| TE 31/05/2011 08:43 |
Эту микросхему без фена тоже не уберешь, под корпусом подложкой припаяна к плате. |
| JohnK 31/05/2011 15:11 |
Ну можно ноги срезать, как я говорил и сразу убрать паяльником аккуратненько корпус не снимать накрайняк. |
| actodc 31/05/2011 21:24 |
Крайних мер не понадобилось… микросхему аккуратно удалил феном … да действительно она припаяна ещё пузом к плате. Плата включается всё нормально… сетевая не проблема… всем большое спасибо.
n max, если не затруднит тип микросхемы назвать буду признателен, слегка накопилась мяса, может чего наковыряю, вообще будет превосходно... |
| SBA 31/05/2011 22:01 |
А поиском глянуть? Первая страница в Google -http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/content.php?S_ID=297, четко написано - сетевая Marrvell 88E8056 |
| actodc 01/06/2011 07:34 |
Да, точно, превосходно… я больше на Яндексе… да и в спецификации платы я не ожидал увидеть тип сетевого контроллера, будет уроком… SBA, всех благ… |
