geforce4MX440 tv-out, полосы
Pilot-by
11/08/2006 06:51
Привет всем.
Такая проблема, имеется 2 видюхи, geforce4MX440 64mb.
Одну спалили подключив "на ходу" телевизор в TV-Out,
Вторая работает, но на экране несколько белых вертикальных полос, и при осмотре обнаружил, что один из чипов памяти греется сильней остальных.
Можно ли что нибудь отремонтировать, или безнадёжно?..
airyashov
11/08/2006 08:34
Замерь питание на этом чипе?
Ярослав
11/08/2006 10:00
Питание одинаковое на все чипах, это однозначно. Попробуй ее пропаять, если не поможет поменять.
bie
11/08/2006 12:07
С палёной видяхи нужно переставить всю память на полудохлую. Если у палёной был перегружен выход, то быстрее всего вылетел буфер видеоусилителя (находится в контроллере) или оборвались SMD резисторы по выходу. Это никаким образом не затрагивает чипы памяти. На полудохлой, если засвечены вертикальные столбы на одном и том же месте картинки, то это прямой признак выбитых разрядов данных статической ОЗУ видеокарты. Беда в том, что память по шине данных имеет имеет "скорострельные" полевые ключи, которые при выбивании тянут битый разряд практически накоротко либо к земле либо к питанию (это можно увидеть осциллографом), что может пагубно влиять на остальные чипы памяти. Так что нужно заменить всю память, чтобы избежать глюков. Удачи!
Pilot-by
12/08/2006 00:40
Большое спасибо. Попробую память поменять
Doctornemo
13/08/2006 22:56
Такие видюхи стоят порядка 150р (если не меньше). Есть ли смысл заморачиваться?
ElektroNik
18/08/2006 02:59
На Svideo выходе всегда стоит розвязывающая микросхема , была у меня 5700 после подключения на горячую подпалил видеовыход , яркость на телеке упала на половину контраста осталось 30% , не помню че была за микросхема но ноги ее идут через дроссели на выход видео - ее менять надо . Или прогреть зажигалкой градусов до 300 , несколько раз помогало .
