Compaq DeskPro3556 | |||
| Shulc 13/11/2005 16:13 |
Принесли Compaq DeskPro 3556
почистил от пыли + жесткий от вирусов. Включаю а на мониторе только только черточка мигает. Нашел джампер сбросил биос тоже самое. Смотрю а на клавиатуре все 3 светодиода горят . Поменял и клавиатуру на другой ничего не горит но и не реагирует на клавишы как и на первой. как его можно запустить |
| facks 14/11/2005 08:43 |
В бивис то хоть выходит? |
| Shulc 14/11/2005 21:38 |
В том то и дело что не могу .
такое ощущение что клаву мама не видит . хотя если клаву не подключать то выводит сообщение 102 keyboard eror |
| facks 15/11/2005 08:36 |
Значит все таки видит.
А до того как почистил он хоть включался? Попробуй отключи хард, и все остальное, ежели проц снимал, поверь правильно-ли воткнул. |
| Stee1 15/11/2005 08:54 |
скорее всего память или видюха попробуй заменой.
Добавлено 15-11-2005 09:55 заодно все остальное из слотов повыдергивай если есть |
| Shulc 15/11/2005 21:36 |
До того как почистил он не стартовал.
Видео менял - кроме мигающей черточки выводится еще и название видео карты. Отключал все и НДД и ФД и СД результат тот же - черточка мигает. Если выдернуть память вобще не стартует. Проц.слотовый по другому поставить на место просто не получиться. И ведь молчит никаких звуковых сигналов нет. |
| Stee1 20/11/2005 00:49 |
Да тут без post карты тяжеловато будет.
похоже какойто агрегат стартануть не может. микросхема биоса жива, есть возможность проверить? Добавлено 20-11-2005 01:52 посмотри может где-нибудь питание навернулось Добавлено 20-11-2005 02:16 точно DeskPro? может Presario? |
| facks 21/11/2005 11:59 |
cкорее видуха жива, дело в памяти, я бы поискал аналогичны бук(или совместимый) и пожонглировал детальками разными из одного в другой, опасно ессно,но это самая простая диагностика. |
| Shulc 21/11/2005 19:00 |
DeskPro спереди на панели написано .3556 сзади на шильдике
Да память менял на заведомо рабочую один и тот же результат . БП также менял. А биос как проверить путем замены м/с? она не на панельке. |
| facks 22/11/2005 08:44 |
никак скорее она припаяна, только если паять.
инфы по букам я вообще не видал (сервиной), маму поменять, больше ничего не присоветовать. или еще по биосу: где то читал статью что моно сверху напаять рабочий а на нижнем отпаивают питание сам не пробовал но может чем поможет. поисчу ссылочку. |
| Stee1 23/11/2005 07:14 |
то facks это насколько я понял не ноут а десктоп
Добавлено 23-11-2005 08:18 Периферии на борту у матери много? (модемы,сеть,1394 и т.п.) |
| facks 23/11/2005 08:23 |
Stee1, признаю непонял,
Shulc, а когда без памяти пускал он не пищал? если нет то надо шить биос, вчерась был похожий случай, правда на асусе р4 грешили на видуху, прешили и все ок заработало. попробуй прошей все равно терять нечего. |
| airyashov 23/11/2005 08:41 |
потыркай слотовый проц, втречал компы с такой проблемой, помоему это причина почему он не прижился. |
| facks 23/11/2005 08:43 |
| Stee1 23/11/2005 10:43 |
facksкаким боком он bios прошьет если машина не пускается,
программатором что-ли? |
| facks 23/11/2005 10:56 |
так мы нагорячую-прикуривали ( технология в инете есть), ну или программатором (мы правда программатором не пробовали).Мы есче книгу Белунцова читали там описано подробно. |
| Shulc 23/11/2005 12:00 |
Мда. похоже что проще выбросить
пробовал вкл. с один только флопиком. даже не пытается к нему обратиться. |
| facks 23/11/2005 12:03 |
зачем выбрасывать, у Вас есть прекрасный шанс попытпться перешить БИОС на мертвой машине, а на работающей то и дурак перешьет.
А тут какой опыт! Не могу найти сайт где то был описан весь процесс, интересно ведь! Книга вот есть но её ж в комп не запихаешь! ЭХ я бы рискнул! |
| Wadim69 24/11/2005 18:20 |
В Compaq биос хранится на HDD. Тут нужна 3 диагностические дискеты для востановления BIOS |
| Shulc 25/11/2005 02:22 |
А как его востановить если он к флопику не обращается?
И где можно найти эти 3 дискеты? На НР сайте искал но не нашел. А насчет перешивки биоса это вроде на ромбе было. попробую .попытка это не пытка . |
| facks 25/11/2005 08:33 |
Wadim69, не выйдет, биос не на ндд храниться, не путай, просто есть система восстановления биос через флопповод, не помню как называеться. тут не поможет! флоппика то не видит.
шить нагорячую и все. будет время, набью статейку на эту тему. |
| Shulc 29/11/2005 00:05 |
Становиться интересней.
Пощелкал выклычателями на мамке и оба на тест памяти пошел. надпись в правом нижнем углу появилась:"Compaq 4000". но после теста памяти опять черта и никакой реакции ни на флоп ни на жесткий. ![]() |
| facks 29/11/2005 13:57 |
досчелкаешься, смотри. ентими выключателями настраиваеться работа проца, так что наугад совсем уж не стоит. хотя в этом и могет быть проблема.
нужно инфу почитать по этой мамке. |
| Stee1 30/11/2005 23:01 |
да нет, не дощелкается, на брендах матери фрезерованные, напряжения ядра скорее всего нет, а множителями не угробит. Кстати, интересно, ентими выключателями лишнее барахло на плате нельзя отрубить?
Shulc, да отруби ты нафиг винты и дисковод желательно вместе с кабелями, твоя задача чтобы биос отработал полностью. Вот ежели он тебе напишет что грузиться неоткуда тады другое дело. Со всем железом сразу наврядли неисправность найдешь, а вот угробить чонить запросто. Кстати со слотовыми камнями была проблемка в свое время такая, они садились слишком глубоко и контакты не все вставали на место. И еще посмотри внутрь разъема, контакты не подмялись? Обязательно проверь dip-переключатели и перемычки, все-ли правильно выставлены. |
| johanh 30/11/2005 23:17 |
Shulc Установи свичи согласно мануалу матери.Если выводит надписи значит видекарта в норме проц тоже
Потом можно о чем то говорить.Кроме загрузки с флопи , харда и диска есть загрузка с внешних устройств. |
| Shulc 03/12/2005 22:33 |
из 6 переключателей 3 идут на тип проца . один постоянно он .ну а 2 других на старт мамы влияния не оказывают.
пробовал подключать внешний жесткий через УСБ - результат 0. хотя в момент включения светодиод загорается сек. на 5 если внутрений жесткий подключен. Проходит тест памяти и на этом все и останавливается. |
