ПОСТ КАРТА | |||
LESHIY 24/08/2010 13:17 |
извиняюсь больше для названия темы фантазии не хватило
маркировки на посткарте нет, может кто работал с такой? для чего разьем jp2 слеа от зумера, провода шли в комплекте |
LESHIY 24/08/2010 15:44 |
чет ме кажется что это или ресет или пуск, но с кнопочкой слева не звонится
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 16:56 микс блогодарствую |
m.ix 24/08/2010 19:04 |
берёшь мультиметр в руки и вперёд
а после DS |
Zeba 24/08/2010 19:07 |
leshiy151177, это непосредственно и есть вывод зумера напрямую, а провада шли в комплекте для подключения к материнке. Тестером можно было вызванить ![]() Кнопкой можно листать коды назат, а самый последний код отображается на двух правых индикаторах. ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 19:21 Только для перелистывания режимов надо не просто клацать кнопку, а зажать на пару секунд для прехода в другой режим, но у неё есть ещё режим самодиагностики МК при этом она будет отображать от 0000 до FFFF и режим перелистывания пост кодов, в неём зажимать кнопку не надо, достаточно клацать для перелистывания. |
LESHIY 24/08/2010 21:00 |
m.ix,
проода подключены на 3,16 ногу микросхемки посередине, на ней под ярлычком ничего нет, пусто Zeba, кнопкой коды никуда не листаются, это просто ресет, ПРОВЕРЕНО |
Zeba 24/08/2010 21:12 |
leshiy151177, я точно такой дивайс уже пол года юзаю. Может версии прошивок разные МК тогда извеняюсь... |
m.ix 24/08/2010 21:14 |
под ярлычком ничего нет-ацетоном протри |
LESHIY 24/08/2010 21:39 |
m.ix, наверно ацетоном натпись и стер ![]() Zeba, просто это МАСТЕР КИД выпускает |
Zeba 24/08/2010 21:46 |
leshiy151177, неможет быть ![]() ![]() Вот что удалось найти: http://gigamagazin.ru/index.php?productID=28391 http://comteh.com/board/c117-1005.html Не густо у меня на книжечке к ней написано PC Analyzer и всё. |
LESHIY 24/08/2010 21:55 |
Zeba,
да тут в упаковке бумажулька лежит НАШ ТОВАР ОТ МАСТЕР КИД инструкции нет |
m.ix 24/08/2010 22:32 |
leshiy151177, ацетоном никакую надпись не сотрёшь
протри и под увеличилкой посмотри |
LESHIY 24/08/2010 22:34 |
m.ix,
да я шучу про ацетон миха ТАМ ПУСТО!!!! ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 23:35 02 только |
Sseries 25/08/2010 04:22 |
Однако у них нет такой ![]() ![]() http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=2d http://www.vlcomp.ru/POSTcard/POSTcard2.htm |
разЯРЕННЫЙ 27/08/2010 08:11 |
Хм. Вот и у меня на плате есть два штырька. Проводок в комплекти двойной. А вот на кой ляд он непонятно..
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2010, 11:14 С одной стороны на проводке сть маркировка: MIC PWR. Прозвонить никак так как эти места семисегментными индикаторами закрыты |
LESHIY 27/08/2010 09:09 |
вот по ссылке ZEBы, по виду аналогичеая карта но там написано и он сам писал, что провод на зумер и кнопка посты листать
со всем согласен , но кнопка у меня почемуто выполняет функцию ресет, провода подключены к чипу по центру,а зумер вобще никуда не подключен ПОХОДУ КИТАЙЦЫ КОСЫЕ СОБИРАЛИ, а так карта вполне нормальная |
разЯРЕННЫЙ 27/08/2010 13:02 |
Вот моя карта. разьем USB я так понял для создания питания в случаии перепрошивки. А вот проводок зачем...? |
LESHIY 27/08/2010 14:46 |
у этой провода точно на зумер
и у моей так должно быть, просто китайцы чтото перепутали |
Sseries 27/08/2010 15:33 |
Они не перепутали а они напутали и запутали что бы никто не догадался ![]() ![]() |
LESHIY 27/08/2010 15:36 |
дык эксклюзивный зумер не зу-зу |
Zeba 28/08/2010 19:58 |
Вот моя карта в режиме перелистывания кодов вверх.
![]() http://saveimg.ru/pictures/29-08-10/53553b46c55e631f7789e34ffb3c12fc.jpg |
LESHIY 30/08/2010 07:27 |
ага у меня так же
только на старых матерях херню всякую пишет |
