NEC 1100 самопроизвольно выбрасывает диск
Dim_CA
21/11/2008 10:55
причем не затрудняя себя его хотя бы остановить. Снял блок с концевиками, прозвонил. Глючного срабатывания не выявил... Как лечить это дело? Хотя, подозреваю, как бы с электроникой подлянки не было, ведь даже при нажатии кнопки на морде диск должен сначала остановиться, а потом сработать трей.
tokar
21/11/2008 16:13
Dim_CA, лазер помер, диск не видит после раскрутки.
Dim_CA
21/11/2008 16:29
Дык если бы помер, тогда бы не читал. И если уж не видит, че трей выдвигать? Пустой же просто так не дрыгает наружу.
tokar
21/11/2008 17:03
Dim_CA, при вставке диска он его какое-то время видит, потом лазер теряет мощность, и ф/приёмник перестаёт видеть диск. Логика решает, что диск bad, и выплёвывает его. А то что не тормозит - так ведь диск не видится, его как-бы нет улыбка (ошибка f/w imho).
m.ix
21/11/2008 19:56
тупое предположение
1 кнопка eject борохлит
2 драйвер глючит
3 какая нить прога управлением привода глючит
neo831
21/11/2008 23:54
Читаем внимательно - привод выбрасывает РАСКРУЧЕНЫЙ!!! диск. А это говорит о нарушении в работе внутренних систем самого привода. В любом случае, чем мучительно искать ответы на вопрос "Почему" - проще купить новый. Этот свое уже год назад отжил.
Edinolichnik
07/12/2008 04:12
+1. Можно попробовать прошивку перезалить/обновить, а вдруг поможет. А нет - так нет, в утиль.
