Paul-lamer
всем привет! после установки сыном симсов комп ушел на перезагруз и не вышел из оного. POST не проходит и ващее не пищит естественно нет видео. при снятой крышке при нажатии повер
происходит кратковременное вращение кулеров. мать асус p4p800-x
поменял тупо источник кулеры заводятся но комп молчит и греется мост (что на радиаторе) кнопкой повер не выключается. снял все с мамки кроме проца -тишина. поменял маму, процессор вставил старый. тоже самое! умер процессор??? помогите ламеру!!!!!! осциллографом и ц-шкой пользоваться умею но с компом серъезно не копался!! хелп!!!!! |
разЯРЕННЫЙ
а что память,видео? Проверял?И проц какой серии и марки? |
Paul-lamer
процессор celeron D 2,66 GHz память рабочая 100% пробывал с рабочего компа с работы 4 разные планки DDR. отключил все девайсы с платы: видео, память и т.д осталась тока мать источник и процессор. с видеокартами реакция одинакова хотя обе уже проверил на другой тачке.(GT660,radeon 9250 ge force2mx 400 пробывал все карточки все под AGP видео нет ни с какой) |
mechanics
очень хорошая материнская плата. хлебная. капусту с нее стричь. берем "ц-шку" и меряем все-все питания, особенно на южник. а вообще в поиск, все уже было
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 20:37
http://www.rom.by/node/10050 |
Paul-lamer
ок спасибо тока в поиске на п4п800ваще тишина 1 мессягу нашел но тама память криво стояла |
Cross
А проц на какой-другой матери пробовали ? это к тому что может другая мать просто не держит прескоты, если держит то получается проц . |
ControlFreak
Ну материнка нормальная тока проблемы всё таки у неё есть.
Нет защиты на южном мосте от статики.
Если машина работала но перестала из за установки игры то выяснять не рабочий компанент только методом перестановки оных на рабочую машину, а уж потом чинить то что не работает.
Проц естественно не починиш : )
И ваще обрати внимание на питание +12В каторое подходит в близь проца. кабель 4 контактный 2 провода земля и 2 провода +12 В. без этого кабеля вот такие вот признаки как у тебя. посматри есть ли он и скока на нём вольт. |
m.ix
Master Mixa
Paul-lamer,
1 тему правильно оформи
2 смени батарейку BIOS
3 смени БП
4 все элементы с мамки сними винт проц оперативку - всё
5 сбрось настройки биос по умолчанию оставь
6 устанавливай всё по одному элементу, проц память видяху, при этом каждый раз перезагружай систему.
Это как пример
Может быть совпадение сдохла батарейка после очередного перезапуска системы и ни как не связано может быть с установкой ПО. |
Paul-lamer
Спасибо всем кто откликнулся!!! Вощем деле так. Вчера всех послушал и начал с нуля. Достал с помойки старый источник питания на который сразу грешил, нагрузил его не читающим ДВД попробывал запустить (зеленый на массу) - не идет потом позже раскидал его КОЗА по 3.3 В. Снял всё с материнки проц память и т.д оставил тока мать проверил батарейку 2,8 В подключил её к новому источнику который до этого проверил на том же дохлом ДВД. Мать умерла греются стабилизаторы и мост(ссылка mechanics). На другой материнке проц не идет, поехал в контору оставил залог взял другой процессор и вот оно счастье новая мать пошла.
Спасибо всем !!!!!!!!! Тема закрыта! |
m.ix
Master Mixa
Paul-lamer писал: | Достал с помойки |
Даа и часто же в помои лазиишь? |
Paul-lamer
m.ix писал: | Даа и часто же в помои лазиишь? |
Помойка это у нас на работе склад всякого дохлого барахла штук 5 ИП штук 10 ДВД старые матери сетевухи до которых никому нет дела и чинить их никто не хочет, а выкинуть ето все рука не поднимается
А вообще спасибо вам товарищи модераторы за поддержание такого форума.[ |
mechanics
а я бы материнку воскресил. там работы на 1 час если южник менять |
разЯРЕННЫЙ
mechanics, а может возится со старым чипсетом просто экономически невыгодно.Как говорил m.ix, давайти все с помойки притащим и будем чинить.Лампочку Ильича давайте воскресим. |
mechanics
когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. (просто народная мудрость) |
разЯРЕННЫЙ
mechanics, а как насчет цены ремонта и цены самой мамы.И потом шрам есть шрам |
mechanics
спрос на 478 еще долго не пойдет на убыль. спасибо USB. мост 18 баксов работа 20. это на много дешевле чем ugrade всего системника. бывает что за день до 10 мостов перекидываю. а вообще я это делаю чисто из удовольствия - хобби у меня такое. |
gonzo
Винтокрут
mechanics писал: | когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. (просто народная мудрость) |
+1 |
m.ix
Master Mixa
Некоторые словосочетания лучше неупомянать на ворумах!
И не будут разного рода конфуза |
разЯРЕННЫЙ
m.ix, |
gonzo
Винтокрут
А писАть "неупомянать на ворумах!" - не конфуз? |
