кто виноват мать или процессор? | |||
| Paul-lamer 06/11/2007 13:19 |
всем привет! после установки сыном симсов комп ушел на перезагруз и не вышел из оного. POST не проходит и ващее не пищит естественно нет видео. при снятой крышке при нажатии повер
происходит кратковременное вращение кулеров. мать асус p4p800-x поменял тупо источник кулеры заводятся но комп молчит и греется мост (что на радиаторе) кнопкой повер не выключается. снял все с мамки кроме проца -тишина. поменял маму, процессор вставил старый. тоже самое! умер процессор??? помогите ламеру!!!!!! осциллографом и ц-шкой пользоваться умею но с компом серъезно не копался!! хелп!!!!! |
| разЯРЕННЫЙ 06/11/2007 13:44 |
а что память,видео? Проверял?И проц какой серии и марки? |
| Paul-lamer 06/11/2007 14:05 |
процессор celeron D 2,66 GHz память рабочая 100% пробывал с рабочего компа с работы 4 разные планки DDR. отключил все девайсы с платы: видео, память и т.д осталась тока мать источник и процессор. с видеокартами реакция одинакова хотя обе уже проверил на другой тачке.(GT660,radeon 9250 ge force2mx 400 пробывал все карточки все под AGP видео нет ни с какой) |
| mechanics 06/11/2007 14:34 |
очень хорошая материнская плата. хлебная. капусту с нее стричь. берем "ц-шку" и меряем все-все питания, особенно на южник. а вообще в поиск, все уже было
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 20:37 http://www.rom.by/node/10050 |
| Paul-lamer 06/11/2007 14:37 |
ок спасибо тока в поиске на п4п800ваще тишина 1 мессягу нашел но тама память криво стояла |
| Cross 06/11/2007 16:43 |
А проц на какой-другой матери пробовали ? это к тому что может другая мать просто не держит прескоты, если держит то получается проц . |
| ControlFreak 06/11/2007 20:21 |
Ну материнка нормальная тока проблемы всё таки у неё есть.
Нет защиты на южном мосте от статики. Если машина работала но перестала из за установки игры то выяснять не рабочий компанент только методом перестановки оных на рабочую машину, а уж потом чинить то что не работает. Проц естественно не починиш : ) И ваще обрати внимание на питание +12В каторое подходит в близь проца. кабель 4 контактный 2 провода земля и 2 провода +12 В. без этого кабеля вот такие вот признаки как у тебя. посматри есть ли он и скока на нём вольт. |
| m.ix 06/11/2007 22:00 |
Paul-lamer,
1 тему правильно оформи 2 смени батарейку BIOS 3 смени БП 4 все элементы с мамки сними винт проц оперативку - всё 5 сбрось настройки биос по умолчанию оставь 6 устанавливай всё по одному элементу, проц память видяху, при этом каждый раз перезагружай систему. Это как пример Может быть совпадение сдохла батарейка после очередного перезапуска системы и ни как не связано может быть с установкой ПО. |
| Paul-lamer 07/11/2007 08:06 |
Спасибо всем кто откликнулся!!! Вощем деле так. Вчера всех послушал и начал с нуля. Достал с помойки старый источник питания на который сразу грешил, нагрузил его не читающим ДВД попробывал запустить (зеленый на массу) - не идет потом позже раскидал его КОЗА по 3.3 В. Снял всё с материнки проц память и т.д оставил тока мать проверил батарейку 2,8 В подключил её к новому источнику который до этого проверил на том же дохлом ДВД. Мать умерла греются стабилизаторы и мост(ссылка mechanics). На другой материнке проц не идет, поехал в контору оставил залог взял другой процессор и вот оно счастье новая мать пошла.
Спасибо всем !!!!!!!!! Тема закрыта! |
| m.ix 07/11/2007 08:12 |
Даа и часто же в помои лазиишь? |
| Paul-lamer 07/11/2007 08:45 |
Помойка это у нас на работе склад всякого дохлого барахла штук 5 ИП штук 10 ДВД старые матери сетевухи до которых никому нет дела и чинить их никто не хочет, а выкинуть ето все рука не поднимается
А вообще спасибо вам товарищи модераторы за поддержание такого форума.[ |
| mechanics 07/11/2007 13:46 |
а я бы материнку воскресил. там работы на 1 час если южник менять |
| разЯРЕННЫЙ 09/11/2007 07:11 |
mechanics, а может возится со старым чипсетом просто экономически невыгодно.Как говорил m.ix, давайти все с помойки притащим и будем чинить.Лампочку Ильича давайте воскресим. ![]() |
| mechanics 09/11/2007 07:32 |
когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. (просто народная мудрость) |
| разЯРЕННЫЙ 09/11/2007 08:02 |
mechanics, а как насчет цены ремонта и цены самой мамы.И потом шрам есть шрам |
| mechanics 09/11/2007 09:04 |
спрос на 478 еще долго не пойдет на убыль. спасибо USB. мост 18 баксов работа 20. это на много дешевле чем ugrade всего системника. бывает что за день до 10 мостов перекидываю. а вообще я это делаю чисто из удовольствия - хобби у меня такое. ![]() |
| gonzo 09/11/2007 09:13 |
+1 |
| m.ix 09/11/2007 12:11 |
Некоторые словосочетания лучше неупомянать на ворумах! И не будут разного рода конфуза ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 09/11/2007 12:53 |
m.ix, ![]() |
| gonzo 09/11/2007 15:23 |
А писАть "неупомянать на ворумах!" - не конфуз?![]() |
