блок питания colorsit 400w, на м-с SG6105DZ не держит нагру
cipper
Сообщение #1 От 29/08/2007 22:53 цитата
блок питания colorsit 400w, на м-с SG6105DZ не держит нагрузку,в рабочем режиме на 11 ноге м-с 0,94в, на 16-1.6в, на 19-1.8в. Когда попытался померять напряжение на 17 ноге блок питания ушел в защиту. и когда мерял на 13 и 19 ноге пытается уйти в защиту, мерял эл. тестером. где искать неисправность?
amol
Сообщение #2 От 30/08/2007 15:38 цитата
Проверь электролиты 10мф\50В ,которые идут на базы 13007,а так же их цепи.Если всё нормально,значит у тебя довольно сильно греются 2SC945,которые раскачивают промежуточный транс и 4 диода 1N4148 ,которые стоят рядом,наверняка при работе блок издаёт нездоровый свист.У меня такое было 2 раза.Проблема в том,что эти 2SC945 не в режиме.Было давно и плохо помню-попытаюсь хоть на мысль навести.
Транс дежурки кроме 5в формирует ещё 15в,так вот эти 15в выпрямляются достаточно мощным диодом в послед которому сидит 1N4148.Я этот 1N4148 выпаивал и перемычкой выводил питание с мощного диода.Смысл тот,что питание этих 2SC945 кривое и я постарался привести схему в состояние типовой схемы включения любого стандартного блока питания.Прошло больше пол года-никто не вернулся.
TE
Сообщение #3 От 31/08/2007 08:20 цитата
Сначала проверить напряжения на сетевых электролитах. Посмотреть пульсации на электролитах по выходам основного и дежурного блока. По результатам заменить конденсаторы. Посмотреть форму сигналов на выходных обмотках трансформатора основного блока, слегка подгрузив блок. Если сигналы на полуобмотках будут отличаться, проверяем сигналы на выходах SG6105 и предоконечный каскад.
cc
Сообщение #4 От 31/08/2007 08:59 цитата
проверить силовые транзисторы.. а если стоят D209L -менять независимо от результатов проверки..
amol
Сообщение #5 От 31/08/2007 13:05 цитата
Если звонятся нормально зачем менять,они же всё таки дорогие-если есть проблема, на приборе обычно сразу видно.
Иваныч55
Сообщение #6 От 31/08/2007 13:32 цитата
Эти дохнут под нагрузкой, тестером звонятся, как нормальные. Менять не глядя.
cipper
Сообщение #7 От 05/09/2007 08:58 цитата
на входе(как я понял-силовые там)стоят 2SC2625 2шт. и 1H0565R 1шт.; целые, пульсацию посмотреть нечем, форму сигнала тоже, а предоконечный каскад это где?(не что, а где). после замены конденсаторов кот. идут на базы 2SC2625, ничего не изменилось
dima644
Сообщение #8 От 05/09/2007 12:40 цитата
Отследи по плате от транса раскачки - подключены прямо к выводам транса раскачки(в низковольтной части)
ДОБАВЛЕНО 05-09-2007 12:42
не обязательно 945-е стоят, позиционное обозначение Q3 и Q4
cipper
Сообщение #9 От 05/09/2007 13:06 цитата
я их уже проверял, живые
ДОБАВЛЕНО 05/09/2007 16:08
с2655 стоят, их в первую очередь
Mr.Barbara
Сообщение #10 От 05/09/2007 13:12 цитата
Их заменой желательно проверять.
cipper
Сообщение #11 От 05/09/2007 13:26 цитата
живые они, сейчас подцепил 4 винта и всё прекрасно работает, пока мать не цепляешь, я так полагаю, по другим цепям просадка идёт, к примеру 3,3в
Mr.Barbara
Сообщение #12 От 06/09/2007 14:31 цитата
Проверь наличие сигнала PG (серый провод, 5V), проверь линию 3,3 (конденсаторы - заменой, мелкие диодики/стабилитроны, диодную сбоку или полевик, если там полевик).
Трям
Сообщение #13 От 06/09/2007 16:09 цитата
Хм... а типовой дефект - высыхание электролита по +5 Vsb, почему никто не вспомнил ??? Конденсатор там синий стоит или уже коричневый ?? если синий - менять не глядя.. и ещё типовуха колорсов - непропай общего провода вторичных обмоток..
cipper
Сообщение #14 От 06/09/2007 20:21 цитата
да, забыл упомянуть, когда цепляешь мать, с полной периферией и винт и dvd-rom, он нормально работает. как только цепляешь больше-он просто всё на запускает, сбрасывает, ч-з секунду до нуля и снова пытается завестись.и так раз в секунду примерно. PowerGood есть. счас проверю 3.3в.по пропайка тут вообще всё очень неплохо сделано.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:27
периферия включает в себя видеокарту 6600, звуковую простенькую, две сетевых, опер 512, проц 2.8 пень.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:46
без нагрузки 3.3 в с нагрузкой (по 12в и по 5в) 3,8в
dima644
Сообщение #15 От 07/09/2007 06:14 цитата
Если питание 3.3в собрано на 703-м полевике, поменяй его на 40n03 из старых БП.
cipper
Сообщение #16 От 07/09/2007 06:28 цитата
SBL 3040PT
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 09:30
плюс развязка с м\с на A733P
dima644
Сообщение #17 От 07/09/2007 07:06 цитата
схема нужна этого блока питания?
ДОБАВЛЕНО 07-09-2007 07:12
Кстати Трям дело писал(про транс).
Я в таких случаях меняю фильтр групп. стабилизации(кольцевой дроссель с обмотками по каждой напруге), а также проверяю диодики, стабилитрончики в системе мониторинга. Если не помогает - дальше не рою(нерентабельно)
cipper
Сообщение #18 От 08/09/2007 07:02 цитата
скинь если не жалко, на мыло. Спасибо. Зачем менять фильтр, он же всего лишь является проводником, даже если там витковое, влиять так не должно.
amol
Сообщение #19 От 08/09/2007 11:35 цитата
У меня есть подозрение,что у тебя высох 2200.0mF/16V по питанию +12V,замени даже если следов на нем не видно-после пол года работы у 50% блоков они вздуваются.
dima644
Сообщение #20 От 10/09/2007 06:32 цитата
Схемы скинул на мыло
