Модем IDC-2814BXL/VR нет набора
TE
Сообщение #1 От 05/08/2004 14:30 цитата
Со стороны линии проверил все. Подозрительная оптопара U10 типа AQY210. Внутри у нее два полевых фототранзистора. Проверял двумя тестерами - не открывается. Опыта по модемам мало, что еще может быть?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 05/08/2004 16:07 цитата
Если это т.н. Твердотельное реле, то через него и будет и/или подъём трубки и набор номера, можешь глянуть сюда
http://clare.com/home/pdfs.nsf/www/Laa120.pdf/$file/Laa120.pdf
http://clare.com/home/pdfs.nsf/www/Lba120.pdf/$file/Lba120.pdf
Это аналоги LH1502 и LH1520 от Infineon, в ZyXEL'ях стоят, в замкнутом состоянии порядка 20 Ом, на вход фотодиода 1.2В подавать.
Реле
TE
Сообщение #3 От 06/08/2004 10:08 цитата
Mikkey, да такое же, но в половинном варианте. Вчера не смотрел, принимал пять капель. Хорошо отдохнуть тебе.
nessy
Гость
Сообщение #4 От 06/08/2004 17:31 цитата
Линию занимает?
