Умерла мать EP-4PCA3I...
aquatik
aquatik
Сообщение #1 От 21/04/2006 10:58 цитата
В системнике слетел БП(IW-p300a2). Причина выхода из сторя БП вытек кондер+после транса стабилитрон, по дежурке выскочило 9 вольт. Бп подняли... При подачи питания на мать EP-4PCA3I она сразу заводится секунд на 5 и выключается, после этого на power нет реакции. При вынимании памяти или видео все ок, пипикает. Поскажите куда копать.. С ремонтом, именно, матери пока не сталкивался..
lexlexai
Сообщение #2 От 21/04/2006 17:11 цитата
Попробуй завести в ручную ,тоесть коротнуть PS ON на массу,а вообще смотри микруху которая стоит внизу с лева как называется щас невспомню ,она отвечает за все эти дела
aquatik
aquatik
Сообщение #3 От 24/04/2006 08:25 цитата
По аналогии глянул схему на MSI. Имел ввиду, что выгорела логика 74HC, она как раз там стоит... На PS-ON ни какой реакции равнодушие
lexlexai
Сообщение #4 От 24/04/2006 18:23 цитата
Смотри чип мониторинга Winbond W83627HF !!! На PS-ON плата обязательна должна отреагировать ,должен закрутится куллер и загорется POST индикатор,если этого нет значит нете выводы .PS-ON зеленый или серый №14
aquatik
aquatik
Сообщение #5 От 25/04/2006 09:14 цитата
Плата очень крутая улыбка на ней post индикатор даже не предусмотрен... PS-ON втечении дня проверю.. Мог и ошибиться...
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 От 25/04/2006 11:15 цитата
Да коротит бяка она причем тут Winbond - не мучай отнеси спецам
aquatik
aquatik
Сообщение #7 От 25/04/2006 13:17 цитата
Плата лежит на полке - пылится!! Особо не нужна, хочется своими силами оживить... Если даже и запорю не так важно подмигивание
lexlexai
Сообщение #8 От 25/04/2006 16:44 цитата
На EP-4PCA3I POST индикатор должен стоять .А насчет спецов знаю я их,я сам брал в сервис центре сломанные мамки которые они немогли сделать и %30 удавалось поднять.Недавно брал у них EpoX EP-4PDA3I из 4штук 2 сделал,хотя все были в дрыск распаяные и перепаяные.
aquatik
aquatik
Сообщение #9 От 27/04/2006 10:43 цитата
lexlexai писал:
Индикатора нету... недовольство, огорчение
  ep-4pla3i_p.jpg  195.61 КБ  Скачано: 2272 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 27/04/2006 13:30 цитата
ИМХО, CA и LA - разные модельки, i848 и i875 чуть отличаются смех
lexlexai
Сообщение #11 От 27/04/2006 17:03 цитата
aquatik писал:
Ну и как проверил?
aquatik
aquatik
Сообщение #12 От 28/04/2006 10:15 цитата
Бп заводиться... Мать молчит ни каких звуков ничего... Работает куллер. На pci есть напряжение на винте тоже.... Заберу на работу там цилоскопом гляну, че где есть!! Возникает плохое подозрение, что умер Winbond. По плате так понял, что дежурка напрямую идет на него...
kayot
kayot
Сообщение #13 От 28/04/2006 15:53 цитата
а мост южный не подозреваешь?
не любят они дежурку высоковольтную улыбка
lexlexai
Сообщение #14 От 28/04/2006 17:34 цитата
aquatik писал:
Если сгорел мост то пикать недолжна.Потрогай южный мост пальцем если сильно греется то кердык ему,если нет меняй Winbond.
aquatik
aquatik
Сообщение #15 От 03/05/2006 11:48 цитата
Мост жив! А Winbond готов, греется как печка... Где теперь его купить, или снять-хз классно! Воздушная станция есть...
Тему можно Закрывать!! Все ясно...
