Умерла мать EP-4PCA3I... | |||
| aquatik 21/04/2006 10:58 |
В системнике слетел БП(IW-p300a2). Причина выхода из сторя БП вытек кондер+после транса стабилитрон, по дежурке выскочило 9 вольт. Бп подняли... При подачи питания на мать EP-4PCA3I она сразу заводится секунд на 5 и выключается, после этого на power нет реакции. При вынимании памяти или видео все ок, пипикает. Поскажите куда копать.. С ремонтом, именно, матери пока не сталкивался.. |
| lexlexai 21/04/2006 17:11 |
Попробуй завести в ручную ,тоесть коротнуть PS ON на массу,а вообще смотри микруху которая стоит внизу с лева как называется щас невспомню ,она отвечает за все эти дела |
| aquatik 24/04/2006 08:25 |
По аналогии глянул схему на MSI. Имел ввиду, что выгорела логика 74HC, она как раз там стоит... На PS-ON ни какой реакции ![]() |
| lexlexai 24/04/2006 18:23 |
Смотри чип мониторинга Winbond W83627HF !!! На PS-ON плата обязательна должна отреагировать ,должен закрутится куллер и загорется POST индикатор,если этого нет значит нете выводы .PS-ON зеленый или серый №14 |
| aquatik 25/04/2006 09:14 |
Плата очень крутая на ней post индикатор даже не предусмотрен... PS-ON втечении дня проверю.. Мог и ошибиться... |
| OlegБ 25/04/2006 11:15 |
Да коротит она причем тут Winbond - не мучай отнеси спецам |
| aquatik 25/04/2006 13:17 |
Плата лежит на полке - пылится!! Особо не нужна, хочется своими силами оживить... Если даже и запорю не так важно ![]() |
| lexlexai 25/04/2006 16:44 |
На EP-4PCA3I POST индикатор должен стоять .А насчет спецов знаю я их,я сам брал в сервис центре сломанные мамки которые они немогли сделать и %30 удавалось поднять.Недавно брал у них EpoX EP-4PDA3I из 4штук 2 сделал,хотя все были в дрыск распаяные и перепаяные. |
| aquatik 27/04/2006 10:43 |
------------ Индикатора нету... ![]() |
| gonzo 27/04/2006 13:30 |
ИМХО, CA и LA - разные модельки, i848 и i875 чуть отличаются ![]() |
| lexlexai 27/04/2006 17:03 |
| aquatik 28/04/2006 10:15 |
Бп заводиться... Мать молчит ни каких звуков ничего... Работает куллер. На pci есть напряжение на винте тоже.... Заберу на работу там цилоскопом гляну, че где есть!! Возникает плохое подозрение, что умер Winbond. По плате так понял, что дежурка напрямую идет на него... |
| kayot 28/04/2006 15:53 |
а мост южный не подозреваешь?
не любят они дежурку высоковольтную ![]() |
| lexlexai 28/04/2006 17:34 |
Если сгорел мост то пикать недолжна.Потрогай южный мост пальцем если сильно греется то кердык ему,если нет меняй Winbond. |
| aquatik 03/05/2006 11:48 |
Мост жив! А Winbond готов, греется как печка... Где теперь его купить, или снять-хз Воздушная станция есть...
Тему можно Закрывать!! Все ясно... |
