hugo
дело было так...
при работе за компом тот стал тормазить
я решил его перзегрузить и после нажатия на ресет кртинка на мониторе не появилась...
т.к. проц память видюха и все остальное рабочее 100%
причина в материнки(albatron px865pe)
если подключать без памяти только проц
звуков в динамике нет((
ЮМ холодный...
подскажите что может быть??? |
Vmax
Форумное привидение
проблема в компе, не в монике |
Иваныч55
Проблема с питанием процессора, или сокет отвалился... |
Vmax
Форумное привидение
или кондёры на мамке.... да мало ли причин может быть....
хотя бы просто пыль...... |
hugo
Иваныч55,
как проверить???
Vmax,
так какие причины???
пыли нет кондюры нормальные... |
Vmax
Форумное привидение
причины выясняются в процессе измерений,..... |
Иваныч55
Питание проверить тестером на предмет наличия и соответствия номиналу, и осциллографом - пульсации. Отвал сокета часто можно определить следующим способом. Плату вынуть из корпуса, подложить под неё стирательную резинку (под сокет) и, надавливая сверху на вентилятор процессора, включить. |
Drongo
А что за монитор? Точно не в мониторе дело?
Если вытащить все , оставить только память, проц и включить, сигналы есть? без памяти сигналов может и не быть.
Далее проверить БП, запускается ли сам принудительно, power good на массу?
Пишите. Удачи! |
dima644
Что-то гоните Вы мистер Drongo и по поводу работы без памяти, и по поводу power good на массу.
Это где так делают? Вы скажите - сообщим народу, чтоб не носили во избежание окончательного кирдыка. |
hugo
вощем сразу говорю и непишите по этому поводу ВСЕ остальное 100% рабочее
дело исключительно в мамке(и не пищит она что не вынемай) НЕ ПИЩИТ
предложения по измерению проверки деталй или еще что пишите подробнее(где что и как) |
elgen
Пищать и при дохлом проце не будет. А проверить можно ключи по питанию, сначала рассмотрев их как следует, дыры даже прогорают. потом померить на них, питание на проц, память и т.д. наличие, стабильность. Мне приносили мать на 865 у которой сдох ключ на питание памяти, то включал то нет, тормозил, потом перестал запускать. Напряжение на выходе было ниже нужного и нестабильно , прыгало. Псле замены его и кондеров все пошло.
.Drongo писал: | без памяти сигналов может и не быть | 865 без памяти пищит, проверено. Да и другие тоже. |
hugo
дайте чтоли ссылки контрольных точек на мамке(с картинками) |
m.ix
Master Mixa
hugo,
Исправлено 21 01 2007 20:49
И это тоже почитай.
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Что могу предложть.
1 Сбросить настройки биос.(Если нужно, то заменить батарейку)
2 Подключенным оставить только проц
После по очереди подключать
1 память
2 видяху
3 носители
Есть ли и слышныли писки в динамике
Иногда динамик бывает не на мамке (иногда на мамке и внейний, но пищит только внешний)
Может просто динамик не исправен.
Моник наверняка можно попробовать на другой железке-компе.
К знакомым соседям сходить.
За одно и проверить-заменить кабель моник-комп.
Моник просто без компа подключить
1 светится ли светодиод на монике.
2 при включении поднести волосатую руку на расстоянии 1-2см от кинескопа |
hugo
m.ix,
вощето модель я написал
albatron px865pe если ты кудато опаздывал и не заметил
чипсет если очень надо то intel fw8280ieb |
dima644
Померяй на землю сопротивление D+ и D- на USBшках(средние выводы).
Если хоть на одном будет расхождение с другими ..... ЮМ труп. |
hugo
m.ix,
спасибо конечно но еще раз пишу все отсальное 100% работает монитор видюха и т.д.
звуков никаких нет втыкай вытыкай безразницы
биос сбрасывал батарейку менял |
elgen
ищи по питанию на матери, смотри кондеры, и выход с ключей(полевики ) сколько и не скачет ли? на память, на проц и т.п.
если тормозил но работал, то значит дох постепенно. и может еще не помер совсем. |
m.ix
Master Mixa
Бредовая идея конечно. Но встречаются иногда ждампера, которые надо установить по умолчанию.
Питание USB устройств, пример- как и у меня при выключении компа светится мышка.
Значит должно подключено быть к мамке следующие устройства.
Питание от БП
Проц
всё остальное должно быть отключено.
память (обычно без неё идут длинные гудки)
все кнопочки
все шлейфы
Иногда предлогают посмотреть сам socket проца.
На каком то intel 8xx чипсете собирал мамку, при первом же включении, вамка сразуже застрекотала, я испугался ни когда таких звуков не слышал от мамок, обычно они стандартные.
Оказалось что была битая мамка и память, вот так я в USN все комплектующие покупал.
А у тебя случаем не интегрированной видяхи нет?
Если есть как у меня тогда в BIOS надо переключить с ON BOARD на др (у меня на PCI-E) |
