P5GPL-X Не стартует
На страницу 1, 2, 3  След.
STING
STING
Сообщение #1 От 09/05/2011 20:44 цитата
Привет всем !!!
Ребята проблема с этой мамкой в том что она запускается но не стартует , спикер молчит HDD тоже как мертвый ( то есть когда шлейф к мамке подключен шпиндель не раскручивается , стоит винт отключить от мамке , так он тут же оживает , точно также себя ведет и DVD привод ) Винт , привод , шлейфы проверенные , все литы проверил все OK ( пост карты нет ) , кварц юга тоже подкидывал
Питание юга в норме 1.5 B , 3.3 B , питание севера тоже в норме 1.5B Вот только питание проца нет , проц на кз пошел (2.5 Ом на корпус) Все мосфеты проверил , ШИМ заменил ( знаю что без проца напруги не будет) Меня беспокоит следующее Почему винт с приводам мертвые при подключенном шлейфе и снятом проце ( шлейф IDE ) не ужели юг помер недовольство, огорчение или это все из за отсутствие проца на мамке ??? Проц пока нечем подкинуть Прозвонил USB относительно корпуса , сопротивление 571 Ом ( хотя на других мамках около 750 Ом ) Юг не греется
Состав :
Проц пень 4 сокет 775
Юг intel NH82801 FB
BIOS ( микра SST ) 49LF004B
Север ( под радиатором недовольство, огорчение )
мульт Winbond W83627ENG-A
клокер 954123BFLF
4 шт SATA и один IDE
MGarry
Сообщение #2 От 09/05/2011 22:04 цитата
А проц подкинуть ?
STING
STING
Сообщение #3 От 09/05/2011 22:06 цитата
MGarry писал:
А проц подкинуть ?
Пока не такой возможности недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 09/05/2011 22:18 цитата
STING, ИМХО.Все таки без замены проца трудно судить о степени глюка.Придеться подкидывать проц,се ля ви.
dima644
Сообщение #5 От 10/05/2011 06:33 цитата
STING, Проц опиши подробнее(р4 разные бывают). Хотя интела давно-ооо битым не видел. Гарантировано на любых прошивах работают 5хх, 6хх - надо шить(хотя шить надо в любом случае - перед операцией улыбка ).
Надеюсь POST карта есть?
На этих мамах обычно сетка дохнет. Если перепрошивка не помогает обычно поиском не заморачиваюсь, а сдуваю всю периферию(сеть, звук, 1394,Raid....).
После старт. Ожило - хорошо, ставлю на место то, что НЕОБХОДИМО(например RAID или 1394 редко кому нужен).
Для таких старых мам остальные способы - не рентабельны(разве, что для себя).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 10/05/2011 07:50 цитата
Если не ошибаюсь то на этой материнке северный мост питается от того же стабилизатора что и проц. Если без проца на дросселях 2.5 ома, то северный мост помер. Естественно если мосфеты не пробиты.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 10/05/2011 08:34 цитата
обычное там питалово на севере стоит
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 09:38
держит только
Pentium 4, Celeron D (Prescott).
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 10/05/2011 18:15 цитата
Lenchik писал:
Проц не питается от того-же стаба, проц вообще не от стаба питается, а от преобразователя от шнуроцка БП, который зовется дополнительным питанием +12V!!!
STING, Сначала подкидываем заведомо исправный БП и включаем мать только с наличием проца, очень желательно чтоб проц поддерживался этой мамкой. Лучше чтоб была пост карта в наличии, если старт произошел втыкай память и снова пробуй. если старта нет, смотри:
LESHIY писал:
на клок и ресет
Т.к. судя по замерам твоего сабжа, впринципе напруги норм.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 10/05/2011 21:05 цитата
JohnK, вот в наличии напруг, я не особо уверен, у этого севера питание 1.2 но не факт, что оно не правильное, может быть и баг мультиметра
STING
STING
Сообщение #10 От 10/05/2011 21:13 цитата
Ребята сопротивление 2.5 Ом звонится когда проц стоит на мамке Мосфеты не пробиты Ребята а почему без проца напруги нет на дроселях ??? Я писал в первом посте что пост карты нет у меня недовольство, огорчение LESHIY , Леха именно такая мать у меня ( как на твоем фото )
Все ШИМки поменял ( ну для страховки ) Кстати , если бы звук был битым , разве спикер не должен был подать хоть какой нибудь сигнал ?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 10/05/2011 22:24 цитата
STING, Саш если малость прогуляться по форуму, то увидишь, что при отсутствии проца спикер даже не пискнет, насчет напруг, шим не стартанет на полную, если нет vid-ов будет только напруга примерно около 0.6- 0.9вольт
далее если напруги вобще по нулям, то смотри по даташиту ШИМ-а,
еще раз повторяюсь, клок смотри, но без проца это все бесполезно
TE
Сообщение #12 От 10/05/2011 22:36 цитата
Достал из закромов точно такую мать. Был убитый ЮМ, я его поменял когда-то и плату отложил. Сейчас подкинул проц Celeron D 2,8 GHz и память, мать рабочая. Что интересует?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 10/05/2011 22:43 цитата
такая мамка тоже есть,исправная, камень который STING, показал, отлично работает на ней, так-что Саша смотри в сторону сетки или клокера, а лучше посмотреть жизнь биоса-юга, а потом клокер-север, уверен на 90% чтол у тебя ресет залипшый
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 10/05/2011 22:55 цитата
если даже 0.2 есть, то питалово будет на проце, если ты его вставишь,
vid-ы Саша Vid-ы
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 23:57
мне тут один недавно доказывал, что амибиос будет голосить без проца
дак вот,,,,, чушь это все
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:14
чуть добавлю к постам STING, -а
оказываеться дело то так, при вставленом проце напруга 0, если выдернуть его то 0.2 улыбка
у него тырнет глючит, поэтому на данный момент я за него
ну что коллеги? каков вердикт? похоже на отвал?
камень этот точно подходит
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:18
STING писал:
LESHIY писал:
STING, шим не стартанет на полную, если нет vid-ов будет только напруга примерно около 0.6- 0.9вольт
LESHIY , Леха напруга без проца 0.2 B Буду искать проц , как подкину о результатах напишу ( пока без проца ничего делать не стану ) Кстати а сопротивлении USB , этот показатель нормальный ? ( просто мне ни одна мать не попадалась с таким сопротивлением 571 Ом )
нормально все по usb
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:27
STING, проверь попробуй на отвал
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 11/05/2011 05:05 цитата
775 не просто проверить на отвал, там коленом давить придется, ИМХО тогда лучше сразу пропаять, кстати оне припаиваются на ура много лучше чем 478 сокет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 11/05/2011 07:36 цитата
LESHIY писал:
Не чушь и не в биосе дело. Были такие платы у Asus. Точно мамку не помню. Там в панельке маленькая флэшка была с фразами. Плата была говорящяя. Какой то контроллер стоял. Суть была в том что звуковуха в динамики говорила даже без проца. В данном случае говорила No CPU.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 11/05/2011 08:02 цитата
Lenchik, там еще доп контроллер стоит
а так как посути биос всего лишь программа, то без мозгов она работать не может, в данной теме я говорю про амибиос
есть интеловские платы, с фениксом, те да, прям уши режет как матюхаються без проца
STING
STING
Сообщение #18 От 12/05/2011 20:08 цитата
Проверил генерацию на клокере , генерации нет недовольство, огорчение У кого нибудь есть даташит на клокер 954123BFLF или чем его можно заменить ? Кварц подкидывал , дело не в кварце так как на выводах кварца 0 вольт Питание микры в норме 3.3B есть
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 От 12/05/2011 21:57 цитата
STING, генерацию смотрим осликом, и напруга там не велика
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:02
STING, чей клокер там стоит?
ты маленько походу обшибся в маркировке подмигивание
STING
STING
Сообщение #20 От 13/05/2011 22:49 цитата
LESHIY писал:
Генерацию смотрел осликом , генерации нет и напруги на кварце тоже нет ( повторюсь , питание на клокере есть 3.3 B )
LESHIY писал:
LESHIY, Леха я не ошибся , это и есть его номер 954123BFLF
