Назревает HDD SATA Samsung HD200HJ | |||||
| Alexasha 18/10/2010 22:55 |
Не пойму что за перестал определяться smart. При загрузке asus P5KPL ругается, но загружается при F1. Винт системный. Пробовал HDDScan 3.2 |
| makeym 18/10/2010 23:14 |
Не ну F1 и системный диск если с помощью F1 пропустит системный диск - то с чего он грузится будет? |
| Alexasha 18/10/2010 23:16 |
Винда на нём, с него и пешу сейчас, а смарт пустой. |
| makeym 18/10/2010 23:22 |
Ну сними свой диск - втыкни в другой комп и глянь смарт - мож всётаки не внём дело Чё-то F1 - смущает!
БИОС - кого-то не видит ![]() |
| Alexasha 18/10/2010 23:26 |
Дисков три Остальные смарт пишет, как положено. Один IDE, два SATA |
| makeym 18/10/2010 23:39 |
Ну тады не знаю чё ещё тебе путного сказать - раз смарт просрал - ни чё путного от него ждать нечего ![]() |
| Alexasha 18/10/2010 23:43 |
Почему и спрашиваю, может там тоже что-то вроде мухи-цц баракудовской? ![]() |
| makeym 18/10/2010 23:46 |
Завтра специ чё-нить посоветуют! ![]() |
| iloman 19/10/2010 11:28 |
Если есть хороший опыт ремонта ЖД - прошей его... пока он вовсе не перестал определяться... замедлений в работе не появилось?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 12:50 При загрузке asus P5KPL ругается, но загружается при F1 Как именно ругается? |
| Alexasha 19/10/2010 12:59 |
Именно по смарт.
| iloman 19/10/2010 13:14 |
Если есть линух, загрузись в него, в шелле введи:
smartctl -a /dev/xxx (где xxx это раположение твоего винта, как его определил Linux (например sda/hda/hda0... и т.п.) |
| gonzo 19/10/2010 13:25 |
Alexasha, эти винты имеют отключеные головы и пониженую плотность (100Гб/поверхность, в отличии от 125Гб/поверхность у старших братьев по серии), т.е. "отбраковка от брака" А еще я несколько раз встречал ИМЕННО на 200-ках не только "рыжье" на контактах контроллера в гермоблок, но и окисленные пистоны сквозной металлизации до СИНЕГО цвета! Как-будто кислотой потравленные... ИМХО, это заводской брак, и контроллеры восстановить ни разу не удалось, только замена. |
| Alexasha 19/10/2010 13:26 |
Линуха нет. Прикол в том, что после F1 всё работает, но надолго ли.... Пора архивацией заняться
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 13:31 gonzo, обрадовал Спасибо за info ![]() |
| LESHIY 19/10/2010 13:33 |
Alexasha,
у самсунга сс нет это именно сегейтовская ошибка |
| Alexasha 19/10/2010 13:34 |
Я это не утверждал, спрашивал о смысле и процедуре прошивки ![]() |
| iloman 19/10/2010 13:44 |
Сделаешь архивацию - вскрой жестак и дай несколько фоток.... может мы че подозрительное заметим ![]() |
| Alexasha 19/10/2010 13:46 |
Ok |
| LESHIY 19/10/2010 13:48 |
iloman,
и мне потом тоже подскажите что там подозрительного может после вскрытия быть ![]() |
| iloman 19/10/2010 13:52 |
что угодно, хоть пчела. это же самсунг, что угодно можно ожидать. и снаружи неплохо было бы (на основную плату) посмотреть. |
| gonzo 19/10/2010 13:54 |
"Вскрытие трупа чукчи показало, что чукча умер от вскрытия". (С) Анекдот
Видать, есть умельцы, умеющие читать служебку "на глазок"! ![]() |
| iloman 19/10/2010 13:54 |
было один раз, приносят винт самсунг короче, говорят сначала было жужжание и иногда отключался, а теперь вообще не грузиться ниче... вскрываю, а там... угадайте ктооо?! правильно! Пчела, лежит на блине, а ее придавливает головка от винта с хозяином ржали потом и поставили новый WD.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 14:55 Видать, есть умельцы, умеющие читать служебку "на глазок"! так служебку потом посмотрим)) сначала внешний осмотр на повреждения! |
| LESHIY 19/10/2010 13:58 |
iloman,
только что ссылу давал в другой теме http://www.youtube.com/watch?v=vbbfP3_Clng&feature=related ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 14:58 и как это делается? ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:00 iloman, а пчелка не муха как она перепутала винт с ульем ![]() |
| iloman 19/10/2010 14:13 |
>>и как это делается?
что как делается? >>а пчелка не муха как она перепутала винт с ульем легко! мы отослали по почте диск к самсунгу, и они ответили... оой... извините... у нас там когда корпуса закрываются чтото такое липкое используеться, пчелы на это постоянно летят, вот мы ее закрыли в жд, мы вам по гарантии обменяем и т.п... через неделю пришел новый жд от самсунга ![]() |
| LESHIY 19/10/2010 14:17 |
iloman,
веселый казус ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:20 как делается это без чистой камеры? |
| Alexasha 19/10/2010 14:25 |
Снял плату, разъём на бОшки сильно окислен, почистил, без изменений. При загрузке пишет : Ultra DMA mode 5 SMART compatible but command failed. Отключил в биосе смарт, грузится без мата. Фото можно и положить, но позже, батареи на зарядке. Через бинокуляры ничего подозрительного, да и навряд ли это увидишь. Перепрошить его есть смысл? И исли да - то желательно ссылу. |
| gonzo 19/10/2010 14:35 |
Из-за "рыжья" умер СМАРТ, его можно сбросить в РС3000 или попробовать Initialize SMART в HUTILе с передергиванием питания, но это 50/50. Данные перед манипуляциями надо слить! Но лучше всего пустить бурн, тогда и СМАРТ поправится, и бэды уйдут, если есть. |
| Alexasha 19/10/2010 14:37 |
Подробнее, если можно, я винтами не занимаюсь, свой курочу. |
| LESHIY 19/10/2010 14:46 |
gonzo,
после бурна беды не уйдут а просто переложаться в резерв ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:47 Alexasha, проверь диск викой прошивка походу не причем |
| Alexasha 19/10/2010 14:49 |
LESHIY, в данном случае вопрос сброса смарт без дорогих аппаратных средств. В сигейтах вроде по rx-tx максом шьют? Сам смогу, или без серьёзного оборудования не дёргаться? |
| iloman 19/10/2010 14:54 |
Возможно, надо сначала попробовать убрать окисление и пропаять там... если не получится - диагностика в MHDD (если винты не ремонтил ранее - лучше викторию тогда) а если и тогда не получится - последнее дело - прошивка. |
| LESHIY 19/10/2010 14:55 |
Alexasha,
смарт можно с установочнога диска сбросить если есть мхдд я пользуюсь не максом 232 а обычной 155 тм2 |
| gonzo 19/10/2010 14:58 |
Да ну?! С ремапом не путаете? Софтовые ББ можно убрать и с помощью ERASE, WRITE по всей поляне, а после бурна реальные ББ будут убраны из трансляции и переместятся в заводской дефект-лист. Почитайте литературу, прежде чем авторитетно заявлять всякую ерунду. |
| LESHIY 19/10/2010 15:02 |
gonzo,
чет незнай сколько не пытался не получалось может я и не прав а как вы себе представляете бед блок? ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:04 gonzo, вот про дефект лист вам и я говорю ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:10 мхдд ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:12 gonzo, софтовые бады можно убрать и форматом |
| gonzo 19/10/2010 15:16 |
Их много типов, и они перечислены в легендах таких прог, как MHDD, Victoria, HDDScan и т.п.
Вот тут кратко и популярно: http://www.3dnews.ru/storage/badblock/ |
| LESHIY 19/10/2010 15:19 |
gonzo,
тут я полностью солидарен
просто мы на разных языках ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:21 1. Единицей которой оперирует винчестер на низком уровне является сектор. В физическом пространстве на диске, соответствующем сектору, записываются не только непосредственно данные, но и служебная информация - поля идентификации и контрольная сумма для него, данные и контрольный код для них, код для восстановления ошибок и др. (не стандартизировано и зависит от производителя и модели). По наличию полей идентификации различают два вида записи - с полями идентификаторов и без оных. Первый стар и уступил свои позиции в пользу последнего. Позже станет понятно, почему я это отмечаю. Важно также, что имеются средства контроля ошибок (которые как мы увидим, могут стать их источниками). Физические и логические дефекты Дефекты поверхности могут быть связаны с постепенным износом магнитного покрытия дисков, просочившимся через фильтр мельчайшим частицам пыли, кинетическая энергия которых, разогнанных внутри накопителя до колоссальных скоростей, оказывается достаточной для повреждения поверхности дисков (впрочем, скорее всего они скатяться с диска под действием центробежных сил и будут задержаны внутренним фильтром, но напакостить могут успеть), результатом механических повреждений при ударе, при котором могут из поверхности могут выбиться маленькие частицы, которые потом в свою очередь также будут выбивать другие частички, и процесс пойдет лавинообразно (такие частицы тоже будут скатываться с пластин под действием центробежных сил, но значительно дольше и тяжелее, так как будут удерживаемы силами магнитного притяжения. Это еще чревато тем, что с ними будет происходить столкновение головки, парящей на очень малой высоте, что вызовет ее нагрев и ухудшение рабочих характеристик - будут возникать искажения сигнала, результат - ошибки чтения), доводилось слышать (у меня такой статистики нет) что и курение у компьютера способно сделать то же самое, так как табачные смолы способны проникать сквозь воздушный фильтр винчестера (у которых он есть), приводя там к прилипанию головок к пластинам (порче поверхности и головок), просто оседая на поверхности, и меняя тем самым рабочие характеристики и т.д. Такие сектора к обращению оказываются непригодными и должны быть исключены из обращения. Восстановление их не представляется возможным ни в домашних условиях, ни в условиях сервисных центров. Будет хорошо, если из них удасться хотя бы восстановить информацию. Скорость процесса такого вида разрушения поверхности индивидуальная. Если число бэдов не растет или растет крайне незначительно, то можно серьезно не опасаться (хотя делать резервное копирование все же стоит) если же рост быстрый, то диск придется заменить, и, причем, очень поторопиться. При данном виде бэдов можно произвести переназначение блоков на резервную поверхность: имеет смысл при отсутствии прогрессирования. Но об этом не сейчас. Это если говорить об области данных. Как уж было отмечено, на пластинах храниться еще и служебная информация. В процессе использования она также может оказаться разрушенной. Это может быть гораздо болезненнее, чем обычной пользовательской поверхности. ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:23 единственное добавлю рост бедов будет обязательно не сегодня то через неделю |
| gonzo 19/10/2010 15:29 |
gonzo,
софтовые бады можно убрать и форматом Способов много, у каждого есть свои "+" и "-". Но Burn-In Test, это заводской тест Самсунга, и если он заканчивается LED00, то винт получается как с завода, и график чтения практически идеальный. |
| LESHIY 19/10/2010 15:31 |
led00
это новый винт |
| Alexasha 19/10/2010 16:30 |
Вы пока мне для размышления кидайте, названия прог и т.д. я доищу и додумаю, главное без спец аппаратно-програмных комплексов. Я бы заплатил, но у нас не знаю, кто серьёзно хардами занимается. |
| LESHIY 19/10/2010 16:37 |
Alexasha,
за тебя ж звездун расчитывается ![]() |
| Alexasha 19/10/2010 16:48 |
Я не понял, о чём ты. Если шутка - пиши подоплёку, местное начальство потом подчистит Если он спец по винтам, то я вообще холодный, я его не раз на баню представлял
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:56
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=103338 что скажете? |
| gonzo 19/10/2010 17:02 |
Alexasha, http://files.hddguru.com/download/Software/Samsung/HUTIL/ |
| Alexasha 19/10/2010 17:06 |
Из-под доси?
http://www.ihdd.ru/forum/hutil-1-21-for-samsung-hdds-t4035.html |
| gonzo 19/10/2010 18:09 |
Да. Но это старая версия хутила, она может не знать новых винтов, поэтому возможно надо пробовать версию 2.10, она вроде имеет секретный конфиг и дает доступ к скрытым возможностям, но я ее не проверял, может кто еще подскажет? |
| Alexasha 19/10/2010 21:28 |
2.10 сказал, что всё, кроме смарт ок. Предложил исправить ошибки, но я пока не готов, может завтра солью важные файлы - и тогда. Но
| Alexasha 21/10/2010 00:23 |
Ничего не дало, как и формат низкого уровня Версия 2.0 Ошибок нет, выключен смарт. Как включить? ![]() |
| gonzo 21/10/2010 15:55 |
Alexasha, "формат низкокго уровня" - это задрочка для лохов, просто заполнение поляны нулями, е не восстановление серво-инфы. как в старых винтах (LoadHigh это уже объяснял, и не раз).Для включения СМАРТа надо использовать ф-ю DCO, а только потом делать HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART, ессно. |
