Материнская плата Asus P5K SE\EPU - энергосберегающий режим
Acgi
Сообщение #1 От 01/01/2013 16:10 цитата
Добрый день.
Технические характеристики :
Монитор : LG W2243S
Стационарный компьютер :
Материнская плата : Asus P5K SE\EPU;
ОЗУ DDR2 2 Гб - две планки по 1 ГБ каждая;
Видеокарта Radeon 4670 - 512 Мб;
Жесткий диск на 1 ТБ (производителя, к сожалению, не помню);
Операционная система : Windows XP SP3
Суть проблемы :
После 11-месячного простоя был собран стационарный компьютер.
Под сборкой, в данном тексте, понимается соединение системного блока с монитором и прочими периферийными устройствами. Непосредственно внутри системного блока было произведено только отключение второго жесткого диска, который был подключен через разъем IDE, в то время как основной жесткий диск, на котором установлена ОС имеет интерфейс SATA2).
При сборке продул системный блок от пыли, феном, в режиме выдува холодного воздуха, не снимая и не откручивая кулеры , после этого комп включился, проработал в штатном режиме около 1,5 часов, затем на мониторе стало отображаться сообщение "Энергосберегающий режим" (несколько секунд) после чего картинка на мониторе пропадала, и светодиод монитора начал мигать.
Что пробовал делать :
Сначала грешил на ИБП ( была мысль что за 11 месяцев нахождения "в коробке" могла сесть батарея ИБП (прим. за правильность терминологии не ручаюсь)), подключил и компьютер и монитор напрямую в сеть - проблема не исчезла.
Подключил монитор к ноутбуку - монитор работает. Подключаю, затем, вновь к стационарному компу - сразу переходит в режим энергосбережения.
Пробовал вынимать на 10-20 минут батарейку БИОСа : в первый раз комп включился на 10 минут, загрузилась ОС, пошла штатная работа системы... и снова монитор погас, предварительно показав сообщение об энергосберегающем режиме (прим. светодиод на мониторе мигает так, как будто монитор включен, а системный блок выключен).
Дальнейшие попытки вынимания, на некоторое время, батарейки БИОСа не приводили к загрузке компа.
Снимал видеокарту, прицельно прочищал от пыли кулер на ней (опять же, не снимая его), снимал сетевую карту, внутренний диалапный модем, отключал оба dvd-привода от питания, заподозрив что БП не тянет по мощности - все равно не помогло. (прим. ранее мощности БП хватало на нормальную работу систему, даже с "лишним" установленным жестким диском)
Есть подозрение, что при продувании компа от пыли (феном, в режиме выдува холодного воздуха) могло что-то повредиться.
Просьба подсказать откуда "растут ноги" у проблемы.
Если где-то дал некорректное описание проблемы или попыток решение - извиняюсь, т.к. в данной теме дилетант.
*Прочел сообщение Администрации о неправильном заполнении темы, проштудировал инструкцию, внес коррективы. Если, и в настоящий момент, оформление темы не соответствует стандартам и правилам Форума, просьба дать ссылку на конкретные правила, дабы была возможность исправить упущение.
User1131
Сообщение #2 От 01/01/2013 16:21 цитата
Померейте напряжение на ботарейке биоса, из за длительного простоя она скарее всего села. У меня такое было.
Acgi
Сообщение #3 От 01/01/2013 16:25 цитата
Как померять это напряжение ? Просьба объяснить детально. Еще раз отмечу : на мониторе при включении компьютера я не успеваю увидеть ничего - даже зайти в Биос не могу.
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, оформите тему в соответствии с правилами раздела, иначе тема будет закрыта и отправлена в мусорку. Тем более она туда уже напрашивается.
User1131
Сообщение #4 От 01/01/2013 16:38 цитата
Вынуть батарейку биоса, взять мультиметр поставить придел измерения напряжения и померить напряжение на батарейке. Но лучше сразу купите такую же новую батарейку, она стоит в пределе 15р
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 01/01/2013 17:56 цитата
User1131, Какая батарейка (выругаюсь ЩАС!!!), может настроить виндовозину??? Не давайте вредных советов, а то бан схлопочете.
Acgi
Сообщение #6 От 01/01/2013 18:35 цитата
После повторного прочтения "Правил создания тем на Форуме", внес коррективы в тему.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 От 01/01/2013 18:52 цитата
У тебя проблема скорее всего с монитором . Проверь на другом источнике - например ноутбук .
Acgi
Сообщение #8 От 01/01/2013 19:06 цитата
Сергей Шмелев писал:
В самом первом сообщении я сразу указал что пробовал подключать монитор к ноутбуку - монитор работает корректно.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 01/01/2013 19:13 цитата
Можешь зайти в систему в безопасном режиме ?
Acgi
Сообщение #10 От 01/01/2013 19:16 цитата
Нет, при включении компьютера монитор остается черным все время, даже заставка материнской платы (или как это правильно называется) не появляется. Жму F8 - никакой реакции.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 01/01/2013 19:22 цитата
Принудительный ресет , далее зажатая кнопка DEL и желательно иметь установочный диск с той виндой которая установлена или LIFE CD XP чтоб посмотреть и восстановить систему .
УПС. Внимательно прочитал первый пост - отключен второй жесткий диск - скорее всего на нем файлы загрузчика винды .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 01/01/2013 19:36 цитата
Не поможет ему ничего. Вы все наверное от праздника еще не отошли. "Энергосберегающий режим" пишут некоторые модели мониторов при отсутствии сигнала.
Контакты надо у памяти почистить. Блок питания посмотреть на предмет электролитов. Ну и батарейку конечно заменить.
Acgi
Сообщение #13 От 01/01/2013 19:54 цитата
Прочитал сообщение про принудительный ресет.
Включаю комп (прим. надо отметить что последние 1,5-2 часа комп стоял выключенный, на БП кнопка была в положении off), после включения БП и нажатия кнопки включения на системнике - на секунду появляется заставка материнской платы (прим. та, где написано обычно что-то вроде : "press DEL to enter SETUP" и т.д.), при чем появилась она впервые за последние 15 часов, с утра как начал с компом возиться - она ни разу не появлялась, постоянно был "стабильный" черный экран. Но не успел я ничего нажать, как сразу же на мониторе вновь появилось "энергосберегающий режим" и он стал черным, а светодиод на мониторе стал мигать.
Затем, вставил в привод диск с ОС. Включаю комп - ничего, привод даже диск раскручивать не начинает. (прим. привод работает; при отсутствии дисков в лотке, в момент включения компа, привод мигает при загрузке компа)
Сейчас думаю над скачиванием LIFE CD XP...
Касательно " "Энергосберегающий режим" пишут некоторые модели мониторов при отсутствии сигнала." - у меня при отключении сигнального кабеля на мониторе появляются какие-то пиксели и надпись "не подключен сигнальный кабель".
Контакты у памяти продувал, неоднократно, пробовал вставлять ОЗУ в другие гнезда - не помогло.
Видеокарту тоже продувал, порт для видеокарты продувал (PCI-E если я правильно его идентифицировал) - не помогло.
Самостоятельно посмотреть БП на предмет электролитов наверное не смогу, т.к. не знаю что это такое и где смотреть.
О замене какой батарейки идет речь ? БИОСа ? Так подобное сообщение вроде бы критиковалось чуть выше. Или все таки стоит поменять ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 01/01/2013 20:52 цитата
Батарейку по любому менять. Плата старая, батарейки столько не живут.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 01/01/2013 21:06 цитата
Lenchik писал:
ты о чём??? была бы P4... другое дело улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 От 01/01/2013 21:07 цитата
Насчет посмотреть б\п - если сам не можешь - подкинь другой рабочий на попробовать или купи новый . Кстати не написал какой б\п у тебя ?
И как поживает кулер на блоке питания в момент запуска и ухода в сберегающий режим ?
И еще - если при покупке системника выбирали корпус с б\п то однозначно под замену !!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 01/01/2013 22:18 цитата
Ну вы меня смутили, аж полез дату выпуска смотреть. 2007 год, самое время батарейку менять. Тем более компьютер в простое полностью отключается от сети, что видно из поста. То есть часы идут всегда на батарейке а не от дежурки.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 01/01/2013 22:46 цитата
Lenchik, у меня матери валяются от 1 пня ещё с живими батарейками, а ты говоришь 2007г.....
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 От 01/01/2013 22:48 цитата
По моему старт в этом случае должен быть , ну будут часы сбиты и что из этого ?
cybe
cybe
Сообщение #20 От 01/01/2013 22:56 цитата
Афтору надо отpostиться у спецов подмигивание
