Материнская плата Asus P5K SE\EPU - энергосберегающий режим | |||
| Acgi 01/01/2013 16:10 |
Добрый день.
Технические характеристики : Монитор : LG W2243S Стационарный компьютер : Материнская плата : Asus P5K SE\EPU; ОЗУ DDR2 2 Гб - две планки по 1 ГБ каждая; Видеокарта Radeon 4670 - 512 Мб; Жесткий диск на 1 ТБ (производителя, к сожалению, не помню); Операционная система : Windows XP SP3 Суть проблемы : После 11-месячного простоя был собран стационарный компьютер. Под сборкой, в данном тексте, понимается соединение системного блока с монитором и прочими периферийными устройствами. Непосредственно внутри системного блока было произведено только отключение второго жесткого диска, который был подключен через разъем IDE, в то время как основной жесткий диск, на котором установлена ОС имеет интерфейс SATA2). При сборке продул системный блок от пыли, феном, в режиме выдува холодного воздуха, не снимая и не откручивая кулеры , после этого комп включился, проработал в штатном режиме около 1,5 часов, затем на мониторе стало отображаться сообщение "Энергосберегающий режим" (несколько секунд) после чего картинка на мониторе пропадала, и светодиод монитора начал мигать. Что пробовал делать : Сначала грешил на ИБП ( была мысль что за 11 месяцев нахождения "в коробке" могла сесть батарея ИБП (прим. за правильность терминологии не ручаюсь)), подключил и компьютер и монитор напрямую в сеть - проблема не исчезла. Подключил монитор к ноутбуку - монитор работает. Подключаю, затем, вновь к стационарному компу - сразу переходит в режим энергосбережения. Пробовал вынимать на 10-20 минут батарейку БИОСа : в первый раз комп включился на 10 минут, загрузилась ОС, пошла штатная работа системы... и снова монитор погас, предварительно показав сообщение об энергосберегающем режиме (прим. светодиод на мониторе мигает так, как будто монитор включен, а системный блок выключен). Дальнейшие попытки вынимания, на некоторое время, батарейки БИОСа не приводили к загрузке компа. Снимал видеокарту, прицельно прочищал от пыли кулер на ней (опять же, не снимая его), снимал сетевую карту, внутренний диалапный модем, отключал оба dvd-привода от питания, заподозрив что БП не тянет по мощности - все равно не помогло. (прим. ранее мощности БП хватало на нормальную работу систему, даже с "лишним" установленным жестким диском) Есть подозрение, что при продувании компа от пыли (феном, в режиме выдува холодного воздуха) могло что-то повредиться. Просьба подсказать откуда "растут ноги" у проблемы. Если где-то дал некорректное описание проблемы или попыток решение - извиняюсь, т.к. в данной теме дилетант. *Прочел сообщение Администрации о неправильном заполнении темы, проштудировал инструкцию, внес коррективы. Если, и в настоящий момент, оформление темы не соответствует стандартам и правилам Форума, просьба дать ссылку на конкретные правила, дабы была возможность исправить упущение. |
| User1131 01/01/2013 16:21 |
Померейте напряжение на ботарейке биоса, из за длительного простоя она скарее всего села. У меня такое было. |
| Acgi 01/01/2013 16:25 |
Как померять это напряжение ? Просьба объяснить детально. Еще раз отмечу : на мониторе при включении компьютера я не успеваю увидеть ничего - даже зайти в Биос не могу.
| User1131 01/01/2013 16:38 |
Вынуть батарейку биоса, взять мультиметр поставить придел измерения напряжения и померить напряжение на батарейке. Но лучше сразу купите такую же новую батарейку, она стоит в пределе 15р |
| JohnK 01/01/2013 17:56 |
User1131, Какая батарейка (выругаюсь ЩАС!!!), может настроить виндовозину??? Не давайте вредных советов, а то бан схлопочете. |
| Acgi 01/01/2013 18:35 |
После повторного прочтения "Правил создания тем на Форуме", внес коррективы в тему. |
| Сергей Шмелев 01/01/2013 18:52 |
У тебя проблема скорее всего с монитором . Проверь на другом источнике - например ноутбук . |
| Acgi 01/01/2013 19:06 |
В самом первом сообщении я сразу указал что пробовал подключать монитор к ноутбуку - монитор работает корректно. |
| Сергей Шмелев 01/01/2013 19:13 |
Можешь зайти в систему в безопасном режиме ? |
| Acgi 01/01/2013 19:16 |
Нет, при включении компьютера монитор остается черным все время, даже заставка материнской платы (или как это правильно называется) не появляется. Жму F8 - никакой реакции. |
| Сергей Шмелев 01/01/2013 19:22 |
Принудительный ресет , далее зажатая кнопка DEL и желательно иметь установочный диск с той виндой которая установлена или LIFE CD XP чтоб посмотреть и восстановить систему .
УПС. Внимательно прочитал первый пост - отключен второй жесткий диск - скорее всего на нем файлы загрузчика винды . |
| Lenchik 01/01/2013 19:36 |
Не поможет ему ничего. Вы все наверное от праздника еще не отошли. "Энергосберегающий режим" пишут некоторые модели мониторов при отсутствии сигнала.
Контакты надо у памяти почистить. Блок питания посмотреть на предмет электролитов. Ну и батарейку конечно заменить. |
| Acgi 01/01/2013 19:54 |
Прочитал сообщение про принудительный ресет.
Включаю комп (прим. надо отметить что последние 1,5-2 часа комп стоял выключенный, на БП кнопка была в положении off), после включения БП и нажатия кнопки включения на системнике - на секунду появляется заставка материнской платы (прим. та, где написано обычно что-то вроде : "press DEL to enter SETUP" и т.д.), при чем появилась она впервые за последние 15 часов, с утра как начал с компом возиться - она ни разу не появлялась, постоянно был "стабильный" черный экран. Но не успел я ничего нажать, как сразу же на мониторе вновь появилось "энергосберегающий режим" и он стал черным, а светодиод на мониторе стал мигать. Затем, вставил в привод диск с ОС. Включаю комп - ничего, привод даже диск раскручивать не начинает. (прим. привод работает; при отсутствии дисков в лотке, в момент включения компа, привод мигает при загрузке компа) Сейчас думаю над скачиванием LIFE CD XP... Касательно " "Энергосберегающий режим" пишут некоторые модели мониторов при отсутствии сигнала." - у меня при отключении сигнального кабеля на мониторе появляются какие-то пиксели и надпись "не подключен сигнальный кабель". Контакты у памяти продувал, неоднократно, пробовал вставлять ОЗУ в другие гнезда - не помогло. Видеокарту тоже продувал, порт для видеокарты продувал (PCI-E если я правильно его идентифицировал) - не помогло. Самостоятельно посмотреть БП на предмет электролитов наверное не смогу, т.к. не знаю что это такое и где смотреть. О замене какой батарейки идет речь ? БИОСа ? Так подобное сообщение вроде бы критиковалось чуть выше. Или все таки стоит поменять ? |
| Lenchik 01/01/2013 20:52 |
Батарейку по любому менять. Плата старая, батарейки столько не живут. |
| cybe 01/01/2013 21:06 |
| Сергей Шмелев 01/01/2013 21:07 |
Насчет посмотреть б\п - если сам не можешь - подкинь другой рабочий на попробовать или купи новый . Кстати не написал какой б\п у тебя ?
И как поживает кулер на блоке питания в момент запуска и ухода в сберегающий режим ? И еще - если при покупке системника выбирали корпус с б\п то однозначно под замену !!! |
| Lenchik 01/01/2013 22:18 |
Ну вы меня смутили, аж полез дату выпуска смотреть. 2007 год, самое время батарейку менять. Тем более компьютер в простое полностью отключается от сети, что видно из поста. То есть часы идут всегда на батарейке а не от дежурки. |
| cybe 01/01/2013 22:46 |
Lenchik, у меня матери валяются от 1 пня ещё с живими батарейками, а ты говоришь 2007г..... |
| Сергей Шмелев 01/01/2013 22:48 |
По моему старт в этом случае должен быть , ну будут часы сбиты и что из этого ? |
| cybe 01/01/2013 22:56 |
Афтору надо отpostиться у спецов ![]() |
| Acgi 01/01/2013 23:09 |
у меня сейчас 7 минут первого ночи )))) магаз 2 января в такое время с батарейками я точно не найду - хотя все мысли сейчас только об этой злополучной батарейке *)
завтра с утречка сразу рвану в магазин и как только поставлю в материнку новую батарейку - сразу отпишусь тут С Наступившим Новым Годом всех! ))))) |
| Acgi 02/01/2013 11:39 |
Доброе утро.
Купил батарейку, вставил, включаю комп - все так же, ничего не изменилось. *( |
| TE 02/01/2013 11:52 |
Так и должно было быть, не может компьютер отключаться из-за того что разрядилась батарейка. Не берусь угадать что не работает конкретно, варианта два - 1. не работает видеокарта, 2. материнская плата. Причин по каждому варианту гораздо больше. У Вас нет даже мультиметра, поэтому можете провести только замену (если есть чем) на заведомо исправные БП и видеокарту, а после в сервисный центр. |
| cybe 02/01/2013 12:55 |
TE, по видюхе сразу можно определиться вытащив её. Хоть пики будут... |
| gonzo 02/01/2013 15:57 |
Acgi, проверьте настройки винды и БИОСа . И вообще, дайте больше инфы о проблеме. |
| Acgi 02/01/2013 15:59 |
Касательно пиков - если имеется в виду звуковой сигнал системника при включении - на стационарном компе он помоему вообще отсутствовал всегда ( за достоверность последней фразы не ручаюсь, комп давно не использовался).
Судя по всему ждать придется до 9 числа - сервис откроется именно тогда. И возможность купить новый БП или видеокарту появится примерно в тоже время. Если на данный момент более точно диагностировать проблему невозможно, то буду ждать 9 января. ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 17:00 gonzo, прочитайте тему более внимательно - в БИОС, не говоря уже о винде, невозможно зайти. ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 17:26 Обратил внимание на ещё одну особенность, которую то ли не замечал раньше, то ли ее не было : не загорается, порой, подсветка у клавиатуры и индикатор Num Lock(у меня клава с подсветкой) и не загорается лазер у мышки (мышь лазерная, проводная). Это может как-то дополнительно указать на неисправность БП ? Или эе это еще один аргумент в "пользу" сломавшейся (не дай Бог) материнской платы ? |
| Иваныч55 02/01/2013 16:59 |
Можно попытаться, но не советую. По совокупности признаков причина, скорее всего - отвал сокета или моста. Диагностика отвала описана многократно, но без отсутствия хотя бы минимального опыта лучше этого не делать. Тем более, до сих пор неизвестно даже, подключен ли спикер к материнской плате. |
| gonzo 02/01/2013 20:38 |
Acgi, перечитал тему внимательно. Нигде не увидел замеров питаний, частот, только некие манипуляции. Подробно, плиз, что мерялось, где, как, и в каком порядке. |
| Acgi 02/01/2013 20:49 |
gonzo, замеры питаний, частот и т.п. не проводились. Как я сразу написал - в данной теме я дилетант. Максимум что могу - отсоединить некоторые комплектующие и после очистки их от пыли поставить на место. |
| gonzo 02/01/2013 20:55 |
Acgi, тогда вам прямая дорога в СЦ. |
| JohnK 05/01/2013 08:05 |
Acgi, Все, завязывай всех за нос водить, в течении недели замеров не предоставишь тему закрою и в мусор выброшу.
Требуется: 1. Сделать замеры на БП основные силовые напряжения и напряжение дежурки при выключенном компе. 2. Сделать замеры основных питальиков на мат.плате. 3. Сделать замеры на батерейке питания CMOS. |
| Acgi 27/01/2013 13:14 |
Добрый день.
Хочу отписаться, чем же закончилась ситуация с невключающимся компом : оказалось, что "приказала долго жить" видеокарта. Поставил другую видеокарту - компьютер запускается и работает в штатном режиме. Ставил свою видеокарту в другой, ранее нормально работавший комп - возникают те же "симптомы", что и на моем компе. В связи с чем, заменил свою старую Radeon HD 4670 на новую Sapphire AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit GDDR5. После замены видеокарты компьютер работает нормально. Благодарю всех за помощь в диагностировании и решении проблемы. |
| Acgi 27/01/2013 15:50 |
p.s. Не нашел способа "закрыть" тему (в связи с решением проблемы).
Просьба : либо указать на способ, которым можно закрыть тему, либо закрыть тему самостоятельно. Заранее благодарю. |
| Сергей Шмелев 27/01/2013 15:53 |
В первом сообщении справа кнопка изменить . И в названии темы добавляешь решено |
| gonzo 27/01/2013 16:41 |
Acgi, тему вы не закроете, это удел модераторов. А чтобы пометить ее как решенную, надо действительно в первом посте нажать "Изменить", и в поле "Статус создаваемой темы" выбрать "Решено". |
