Привод sony AD-7260S не выезжает лоток
Voha87
Сообщение #1 От 07/08/2015 21:51 цитата
Сообственно проблема , что не выезжает лоток, даже при нажатии иголкой, на ту кнопку экстренного открывания, сам вроде рабочий в системе определяеться. При нажатии вроде пытаеться открыть.
Я его таким и купил, продавец сказал что с ним все ок.
Написав ему, он мне сказал , что надо там 2 или 3 раза жать ..И я вообще неспособен открыть привод, человек , который с компами знаком лет 9
Сумма копеечная, но все же мне был нужен привод , а не металлолом....
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 07/08/2015 22:29 цитата
А что механику лень посмотреть...
Voha87
Сообщение #3 От 07/08/2015 22:36 цитата
не снять переднюю панель, когда он закрыт
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 07/08/2015 22:37 цитата
Крик души чтоль ?
Voha87 писал:
Знакомьтесь дальше , пока Вы о них ничерта не знаете . смех
Voha87 писал:
Нет там кнопки . Принудительное открывание происходит механически при приложении усилий к конкретной точке на рычажной системе выброса лотка .Больше того снять нижнюю крыжку можно и без отстреливания морды и добраться до механники .
Voha87
Сообщение #5 От 07/08/2015 22:44 цитата
как раз я ее и открывал нормально, лоток подымался вверх при этом, но привод не выезжал ))))
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 00:00
нижнюю я снял сразу она там на болтах, теперь надо верхнюю, а ее край как заходит под переднюю морду, а там с морды идет снизу идет посредите крепеж, вообщем не сняв морды не откроешь верх
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 07/08/2015 23:06 цитата
Voha87,
Теперь надо снять планку с двигателем и будет тебе механника . Правда придётся отпаять двигатель ... наверное , фото отбалды с тырнета .
Voha87
Сообщение #7 От 07/08/2015 23:17 цитата
снял я ту планку отогнув морду , но там все детали сверху снизу ничего не видно Как еще можно лоток выдвинуть?
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 07/08/2015 23:22 цитата
Voha87, Там настолько элементарная механника , что даже не знаю как объяснять - большая шестерня двигает лоток за зубья по краю лотка . Я б снял все шестерни - лоток сам вывалится улыбка
Voha87
Сообщение #9 От 08/08/2015 05:44 цитата
да нету ни к чему доступа , под платой с движком . Все закрыто
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 08/08/2015 08:48 цитата
Как то так
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 08/08/2015 11:45 цитата
Да там пассик наверняка, а разобрать элементально.
Voha87
Сообщение #12 От 08/08/2015 14:30 цитата
разобрал его , открыл лоток, подключил питание все пашет, подключил сата кабель и тут он обратно не стаал выезжать. Когда обратно подключал тока питание тоже уже не стал выезжать.
Потом вот что нашел , у меня мать K8Upgrade-NF3, и у нее какой то последний биос идет с каким то патчем для NEC Optiarc AD-7170S-01 SATA DVD-RW
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8Upgrade-NF3/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS
У меня биос раньше, наверное причина в мат . плате?
Voha87
Сообщение #13 От 08/08/2015 15:02 цитата
Наверное на такое старье лучше не вешать новогот железа
pirania
Сообщение #14 От 08/08/2015 20:07 цитата
Открываться лоток должен даже без сигнального шлейфа, только с подключенным проводом питания +5В, +12В. Не сильно ли затянуты винтики крепления, которые закручиваете, вставив в корзину компутера. У нас была партия DVD, котороя это не любила- сопливый корпус привода деформировался и вся пластиковая механика заклинивала. Вытащишь из компа, шлейф питания подключишь, в кнопку морды ткнешь- открывается? Обратно его без затяжки винтиков, аккуратно смазав пласт_механику кремнеорганической смазкой. А винтики не слишком длинные?
Voha87
Сообщение #15 От 08/08/2015 21:05 цитата
я заметил, что вроде без передней панели и той снятой морды перестал клинить
Joiner
Joiner
Сообщение #16 От 09/08/2015 09:23 цитата
Voha87 писал:
Он не клинит, а пассик проскальзывает.
Если нет опыта в разборке и ремонте таких сабжей, то можно попытаться найти шарящих в таких вопросах.
Voha87
Сообщение #17 От 09/08/2015 12:46 цитата
да не похоже, пасик бы проскальзывал бы регулярно, если у него спала натяжка, а тут как то хз. Вот например когда разобрал открыл лоток, подключил питание все пашет, подключил сата кабель и тут он обратно не стаал выезжать. Когда обратно подключал тока питание тоже уже не стал выезжать. Потом собрав без морды, тоже ни разу не заклинил. А и когда в тот момент, когда не хотел выезжать, то крутился движок на 1-2 сек. токо и останавливался .
Joiner
Joiner
Сообщение #18 От 09/08/2015 13:12 цитата
Voha87 писал:
Не знаю, как Вас убеждать. Возьмите, заблокируйте лоток на исправном дисководе - те же два сека попытки мотора его вытолкнуть и всё, стоп-мотор.
Ладно - тема переходит в переливание из пустого в порожнее.
Voha87
Сообщение #19 От 09/08/2015 13:59 цитата
ладно тему в архив
