Vialeksej7110
проблема такая при включении карты PCI-to 4 USB
комп виснет,даже тест памяти не проходит,объясните где копать? |
m.ix
Master Mixa
Vialeksej7110,
Смени на новую карту.
А так по подробнее пиши, что за железо.
И что такое | Vialeksej7110 писал: | | PCI-to 4 USB |
Vialeksej7110
Карта исправна,в Р-3 работает а карточка это разветвитель(или как его там) с PCI на 4 USB
дополнительно на проблемной материнке стоят в PCI видеокарта S3 и сетевая карточка,хотя эти 2 я удалял
,ставил карту в чёрный слот от древнего компа,проблема не исчезла,
может что в настройках биос надо посмотреть?
только вот что именно, прерывания?
и ещё одна проблема какой максимально допустимый винчестер сможет увидеть материнка 5SVA REW:1.1 (7/27/97)
PENTIUM-S CPU at 90MHz |
m.ix
Master Mixa
Vialeksej7110, | Vialeksej7110 писал: | | карточка это разветвитель(или как его там) с PCI на 4 USB |
Это контроллер на 4 USB порта.
| Vialeksej7110 писал: | | при включении карты PCI-to 4 USB |
Куда? Подробнее.
Сбрось настройки BIOS.
Есть такое Plug & Play, которое автоматом определяет и настраивает устройство.
Дальнейшая настройка идёт в винде.
Так что смотри настройки PnP для PCI, выстави AUTO
Добавлено 12/10/2006 03:31
| Vialeksej7110 писал: | и ещё одна проблема какой максимально допустимый винчестер сможет увидеть материнка 5SVA REW:1.1 (7/27/97)
Можно и 20Гиг поставить, главное что б первый раздел Основной был до 2-8Гиг.
Также в BIOS надо всё выставить AUTO
Перед тем как поставить такой большой винт, его надо разбить на другом компе, хотя бы на том же третьем пне. |
Vialeksej7110
выяснил как эта плата в P3 материнке видится USB2 хост котроллер IRQ5
больше это прерывание ни кто не использует,
network controller IRQ10
Serial Bus Controller IRQ11
IDE controller IRQ14
настройки сбрасывал по F6 И F7
Добавлено 12/10/2006 02:52
| m.ix писал: | Можно и 20Гиг поставить, главное что б первый раздел Основной был до 2-8Гиг.
пробовал по авто детекту вообще висит хоть час в биосе
конкретно IВМ 40 гиг |
m.ix
Master Mixa
Vialeksej7110,
Там кроме прерывания (их всего 0-15 16штук) есть и порты 35565 и адреса в памяти.
А как сконфигурирован?
Может она и не понять чо за винт стоит и для этого иногда есть хитрые перекючения джамперов на винте, чтоб был винт меньшего объёми.
Висеть по идее не может, винт либо определится либо нет и происходит в течении минуты максимум.
Если конечно кабель правильный 40 жильный, 80 ку повесишь будут проблемы. |
Vialeksej7110
| а я с дуру повесил 80 жил и поставил в режиме авто надо normal поставить,а с контроллером USB2 придётся поэкперементировать,спасибо за советы |
Mikkey
Zhelezniy_Felix
| на материнке нет 3.3 вольта в pci а этой карточке они нужны |
m.ix
Master Mixa
Zhelezniy_Felix,
Я стобой в полне согласен.
Я знаю что они отличаются PCI разъёмами на 3,3 и 5 в, физически нельзя их вставить, тк мешает перегородка.
Было у меня такое пару раз.
Mikkey,
А у тебя не было такого опыта как у меня, с большими винтами?
Также в BIOS надо всё выставить AUTO |
Я с 98 так по ремонту ходил на старые машины. А в остальных разделах был софт.
Если основной раздел более 2-8 Гиг но при том что там установлена винта, после определения POST и начала загрузки и поиска АА55 (загрузочной части) система пишит нат загрузочной записи или выдаёт какие то кракозябли. |
Mikkey
| m.ix, всё зависит от контроллера. Здесь случай, когда виснет на определении, поможет только урезание объёма винта по HPA до того размера, который поймёт контроллер, или около 8 гиг, или ещё хуже около 2. |
m.ix
Master Mixa
Ладно, будем автора топика ждать.
1 пусть отпишит как с винтом дела обстоят без контроллера
2 как с картой PCI |
Vialeksej7110
1 сороковку винт мать увидела по 40 проводам(я утром выключил,а сейчас включил,а результат на нуле-показывает что КМОС слетела? дохлая батарея поэтому он не опознался)
,у меня ещё икает винчестер,IBM я такой 3 винт встречаю,болезнь лечится хотя не всегда пропаиванием под платой для "разъёма" головок, куллером снизу.
Манипуляцией опций,ставил первый параметр авто,второй Нормаль,потом занимался автодетектом винта,всё в той же биос,увидел винт,но режим выставил CHS,винда встала отлично
А с карточкой возможно есть траблы по питалову, надо разводку разъёмов PCI глянуть и попробовать завести сигнал +3,3V
глянуть разводку вместе со мной можно здесь
http://www.kiev-security.org.ua/box/23/connector/bus/pci.shtml
Я думаю толковые ссылки можно показывать?
сейчас выставил вручную вроде с 3 раза увиделся,
цилиндров 19710
головок 16
Прекомп 0
ландзоне 19709
секторов 255
режим нормаль
разделы
С 7,23 гб
Д 6,83 гб
Е 24,2гб |
m.ix
Master Mixa
| Vialeksej7110 писал: | | режим выставил CHS |
НЕ НАДО этого делать !!!!!!!!!!!!
Это только для маленьких винтов менее 1Гига.
Пусть будет АВТО.
Режим LBA наверняка есть в настройках BIOS - это так называемая работа с большими винтами.
Если | Vialeksej7110 писал: | | режим выставил CHS |
А после этот винт поставишь на нормальную машину и ещё хуже, воспользуешься Нортон Утилит, потеряешь всю инфу.
А новые мамки всегда выставлены на АВТО, так что винт твой поставленный на новую мамку, система не увидит файлы и скажет что проблема с винтом и попросит форматнуть.
Это предупреждение из моего личного опыта.
Vialeksej7110,
А выполнять это на твоей совести.
Хотя пока винч пустой можешь и попробовать, сделать как и было описано
| Vialeksej7110 писал: | | и манипуляцией опций,ставил первый параметр авто,второй Нормаль,потом занимался автодетектом винта,всё в той же биос,увидел винт,но режим выставил CHS,винда встала отлично |
А после поставить данный набитый винт инфой, на другой комп СЛЭЙВОМ и глянуть не покрашиласьли твоя инфа. |
Vialeksej7110
у меня в Р3 стоит SATA контроллер и диск такой же,так что ставить на тачку опасно,запустится с IDE
Есть проблема,ставлю Secondary Slave HDD 120 mB виснет всё,хотя 40 гигов у меня мастером примари. скорей всего из за ситуации вами описанной,впринципе нечего на тачке таким винтам делать если 40 опознался,я файлы по сетке кидаю,даже сидюк не ставил
единственный вариант подкидки,выставить такие же параметры винчестера на современной матери как и на старом компе.
Добавлено 12/10/2006 22:47
Вообще для чего эта буза затевалась,сделать из старого компа программатор,чтобы в новом не пожечь порты,повесить на него принтер,да и у нового быстродействие для программатора очень большое. |
m.ix
Master Mixa
| Vialeksej7110 писал: | | Secondary Slave HDD 120 mB виснет |
Ну это уже многовато.| Vialeksej7110 писал: | | единственный вариант подкидки,выставить такие же параметры винчестера на современной матери как и на старом компе. |
Пробуй, но однажды забудешь про это, и тогда будет то что я описал. |
Vialeksej7110
| m.ix писал: | | Vialeksej7110 писал: | | режим выставил CHS |
Пусть будет АВТО.
Режим LBA наверняка есть в настройках BIOS - это так называемая работа с большими винтами. |
На авто диск не опознаётся,я бы рад,но пришлось извращаться
Добавлено 12/10/2006 22:54
120 мегабайт,многовато? да у меня флеха на 1 гиг,наверно с гигами спутали  |
m.ix
Master Mixa
| Vialeksej7110 писал: | | На авто диск не опознаётся,я бы рад,но пришлось извращаться |
ставишь авто, а после того как POST прошол или он и до него не доходит или во время POST зависает?
| Vialeksej7110 писал: | | наверно с гигами спутали |
Ну да, не разледел латинскую МЫ.
Да на 120 надо ставить авто или ручками.Обычно они CHS.
CHS указывается обычно на корпусе винта.
Да ещё поклацай джампера на винте, поставь в мастер одним единственным винтом. |
Vialeksej7110
тест памяти,далее определение винта,и фсё можно ждать до второго пришествия с режимом LBA,или авто......  |
m.ix
Master Mixa
Vialeksej7110,
А если сделать ОСНОВНОЙ раздел 2Гиг, как в этом случае загрузка будет или тоже при режиме АВТО или LBA. |
