Pentium S настройки биос | |||||||
| Vialeksej7110 12/10/2006 01:18 |
проблема такая при включении карты PCI-to 4 USB
комп виснет,даже тест памяти не проходит,объясните где копать? |
| m.ix 12/10/2006 01:56 |
Vialeksej7110,
Смени на новую карту. А так по подробнее пиши, что за железо. И что такое
| Vialeksej7110 12/10/2006 02:17 |
Карта исправна,в Р-3 работает а карточка это разветвитель(или как его там) с PCI на 4 USB
дополнительно на проблемной материнке стоят в PCI видеокарта S3 и сетевая карточка,хотя эти 2 я удалял ,ставил карту в чёрный слот от древнего компа,проблема не исчезла, может что в настройках биос надо посмотреть? только вот что именно, прерывания? и ещё одна проблема какой максимально допустимый винчестер сможет увидеть материнка 5SVA REW:1.1 (7/27/97) PENTIUM-S CPU at 90MHz |
| m.ix 12/10/2006 02:28 |
Vialeksej7110,
Это контроллер на 4 USB порта.
Куда? Подробнее. Сбрось настройки BIOS. Есть такое Plug & Play, которое автоматом определяет и настраивает устройство. Дальнейшая настройка идёт в винде. Так что смотри настройки PnP для PCI, выстави AUTO Добавлено 12/10/2006 03:31
Можно и 20Гиг поставить, главное что б первый раздел Основной был до 2-8Гиг. Также в BIOS надо всё выставить AUTO Перед тем как поставить такой большой винт, его надо разбить на другом компе, хотя бы на том же третьем пне. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 02:48 |
выяснил как эта плата в P3 материнке видится USB2 хост котроллер IRQ5
больше это прерывание ни кто не использует, network controller IRQ10 Serial Bus Controller IRQ11 IDE controller IRQ14 настройки сбрасывал по F6 И F7 Добавлено 12/10/2006 02:52
пробовал по авто детекту вообще висит хоть час в биосе конкретно IВМ 40 гиг |
| m.ix 12/10/2006 03:14 |
Vialeksej7110,
Там кроме прерывания (их всего 0-15 16штук) есть и порты 35565 и адреса в памяти. пробовал по авто детекту вообще висит хоть час в биосе конкретно IВМ 40 гиг А как сконфигурирован? Может она и не понять чо за винт стоит и для этого иногда есть хитрые перекючения джамперов на винте, чтоб был винт меньшего объёми. Висеть по идее не может, винт либо определится либо нет и происходит в течении минуты максимум. Если конечно кабель правильный 40 жильный, 80 ку повесишь будут проблемы. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 03:59 |
а я с дуру повесил 80 жил и поставил в режиме авто надо normal поставить,а с контроллером USB2 придётся поэкперементировать,спасибо за советы |
| Mikkey 12/10/2006 11:59 |
Vialeksej7110, скорее всего это карта у Вас не заработает, наверное у неё спецификация PCI новая, которую не понимает Ваша мать.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:4:79718 Добавлено 12 Октябрь 2006, 12:04 По винту, если память не изменяет, то больше 8 гиг мать не поймёт. http://rom.by/articles/big_HDD/index.htm |
| Zhelezniy_Felix 12/10/2006 12:12 |
на материнке нет 3.3 вольта в pci а этой карточке они нужны |
| m.ix 12/10/2006 13:27 |
Zhelezniy_Felix,
Я стобой в полне согласен. Я знаю что они отличаются PCI разъёмами на 3,3 и 5 в, физически нельзя их вставить, тк мешает перегородка. Было у меня такое пару раз. Mikkey, А у тебя не было такого опыта как у меня, с большими винтами?
Я с 98 так по ремонту ходил на старые машины. А в остальных разделах был софт. Если основной раздел более 2-8 Гиг но при том что там установлена винта, после определения POST и начала загрузки и поиска АА55 (загрузочной части) система пишит нат загрузочной записи или выдаёт какие то кракозябли. |
| Mikkey 12/10/2006 13:33 |
m.ix, всё зависит от контроллера. Здесь случай, когда виснет на определении, поможет только урезание объёма винта по HPA до того размера, который поймёт контроллер, или около 8 гиг, или ещё хуже около 2. |
| m.ix 12/10/2006 13:38 |
Ладно, будем автора топика ждать.
1 пусть отпишит как с винтом дела обстоят без контроллера 2 как с картой PCI |
| Vialeksej7110 12/10/2006 20:32 |
1 сороковку винт мать увидела по 40 проводам(я утром выключил,а сейчас включил,а результат на нуле-показывает что КМОС слетела? дохлая батарея поэтому он не опознался)
,у меня ещё икает винчестер,IBM я такой 3 винт встречаю,болезнь лечится хотя не всегда пропаиванием под платой для "разъёма" головок, куллером снизу. Манипуляцией опций,ставил первый параметр авто,второй Нормаль,потом занимался автодетектом винта,всё в той же биос,увидел винт,но режим выставил CHS,винда встала отлично А с карточкой возможно есть траблы по питалову, надо разводку разъёмов PCI глянуть и попробовать завести сигнал +3,3V глянуть разводку вместе со мной можно здесь
http://www.kiev-security.org.ua/box/23/connector/bus/pci.shtml Я думаю толковые ссылки можно показывать? сейчас выставил вручную вроде с 3 раза увиделся, цилиндров 19710 головок 16 Прекомп 0 ландзоне 19709 секторов 255 режим нормаль разделы С 7,23 гб Д 6,83 гб Е 24,2гб |
| m.ix 12/10/2006 21:53 |
НЕ НАДО этого делать !!!!!!!!!!!! Это только для маленьких винтов менее 1Гига. Пусть будет АВТО. Режим LBA наверняка есть в настройках BIOS - это так называемая работа с большими винтами. Если
А после этот винт поставишь на нормальную машину и ещё хуже, воспользуешься Нортон Утилит, потеряешь всю инфу. А новые мамки всегда выставлены на АВТО, так что винт твой поставленный на новую мамку, система не увидит файлы и скажет что проблема с винтом и попросит форматнуть. Это предупреждение из моего личного опыта. Vialeksej7110, А выполнять это на твоей совести. Хотя пока винч пустой можешь и попробовать, сделать как и было описано
А после поставить данный набитый винт инфой, на другой комп СЛЭЙВОМ и глянуть не покрашиласьли твоя инфа. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 22:38 |
у меня в Р3 стоит SATA контроллер и диск такой же,так что ставить на тачку опасно,запустится с IDE
Есть проблема,ставлю Secondary Slave HDD 120 mB виснет всё,хотя 40 гигов у меня мастером примари. скорей всего из за ситуации вами описанной,впринципе нечего на тачке таким винтам делать если 40 опознался,я файлы по сетке кидаю,даже сидюк не ставил единственный вариант подкидки,выставить такие же параметры винчестера на современной матери как и на старом компе. Добавлено 12/10/2006 22:47 Вообще для чего эта буза затевалась,сделать из старого компа программатор,чтобы в новом не пожечь порты,повесить на него принтер,да и у нового быстродействие для программатора очень большое. |
| m.ix 12/10/2006 22:47 |
Ну это уже многовато.
Пробуй, но однажды забудешь про это, и тогда будет то что я описал. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 22:51 |
На авто диск не опознаётся,я бы рад,но пришлось извращаться
Добавлено 12/10/2006 22:54 120 мегабайт,многовато? да у меня флеха на 1 гиг,наверно с гигами спутали ![]() |
| m.ix 12/10/2006 23:08 |
ставишь авто, а после того как POST прошол или он и до него не доходит или во время POST зависает?
Ну да, не разледел латинскую МЫ. Да на 120 надо ставить авто или ручками.Обычно они CHS. CHS указывается обычно на корпусе винта. Да ещё поклацай джампера на винте, поставь в мастер одним единственным винтом. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 23:15 |
тест памяти,далее определение винта,и фсё можно ждать до второго пришествия с режимом LBA,или авто...... ![]() |
| m.ix 12/10/2006 23:23 |
Vialeksej7110,
А если сделать ОСНОВНОЙ раздел 2Гиг, как в этом случае загрузка будет или тоже при режиме АВТО или LBA. |
| Vialeksej7110 12/10/2006 23:44 |
делалС active 513 мегабайт,не опознаётся
или винт такой кривой или руки,что то одно из двух, но мне думается первое ![]() |
| m.ix 12/10/2006 23:50 |
Vialeksej7110,
Видно не судьба, а так хотел что б остался LBA режим. |
| Vialeksej7110 13/10/2006 08:47 |
Я понимаю,что несовсем в тему,но из за мелочи не хотелось новую создавать.
Я по поводу резервного питания CMOS,все в том же пентиуме S батарейка исправна (проверял тестером по току),а настройки не помнит,часы тоже сбрасываются,где можно поискать ? |
| m.ix 13/10/2006 10:19 |
Рядом, около батарейки обычно. |
| Vialeksej7110 14/10/2006 00:12 |
Сегодня утром диск не опознавался,поставил на прогрев, выключил монитор и ушёл на работу,прихожу-винт опознался,что то с прогревом пропадает,накопленный опыт в ремонте радиоаппаратуры позволяет сделать вывод,что на материнке емкостя подсохли.
Прав я или нет? |
| m.ix 14/10/2006 01:48 |
Винт подключён непосредственно к южному мосту, это по идее третья микрушка по размеру после проца. |
| Vialeksej7110 14/10/2006 07:59 |
Надо пропаять будет,спасибо за информацию,я ещё не ремонтировал мат платы ![]() |
| johanh 14/10/2006 23:19 |
О какой винде идет речь? Добавлено Октябрь 14 2006 http://monitor.espec.ws/download.php?id=17287 |
| Vialeksej7110 16/10/2006 00:55 |
WIN98SE.RUS SN J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
а за биос настройки-хэлпы, спасибо огромное johanh |
| Mikkey 16/10/2006 11:45 |
Vialeksej7110, посмотри на перемычки у IBM - любят они конфиг когда или винт только один, или ещё есть... |
| Vialeksej7110 21/10/2006 23:47 |
какая из них? VT82C585VPX(пропаивали феном) или VT82C586A |
| m.ix 22/10/2006 03:08 |
по аналогии 386 проц 387 сопроц
Этот должен быть южным. |
