GA-P55-UD3R не запускается
rex-1
Сообщение #1 От 06/11/2011 08:13 цитата
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить.
После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды
и материнка выключается, приблизительно через 4 сек все поворяется и так пока не выключишь питание.
Звуковых сигналов не подает.
мать лежит на столе
1. Сбросил CMOS -- изменений нет.
2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет.
3. Менял блок питания, изменений нет.
4. Вытащил проц, изменений нет.
5. Никакие элементы не греются.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой ?
Нашел на одном форуме такую информацию:
Умер ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот ключ должен скоммутировать входное напряжение с основных 5В, а он умер... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности!
Как бы узнать, что это за ключ и где он находится?
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 06/11/2011 08:36 цитата
Для начало прошей биос
rex-1
Сообщение #3 От 06/11/2011 09:11 цитата
Как прошить, если материнка не запускается, работает 1 секунду?
TE
Сообщение #4 От 06/11/2011 09:48 цитата
rex-1, для перепрошивки есть программаторы.
Напряжения питания устройств матери надо проверять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/11/2011 13:42 цитата
Так правильно, всё уже давно поотваливалось.
Всё от той же температура
rex-1
Сообщение #6 От 07/11/2011 08:04 цитата
При включении за 1 секунду ничего не сможет так нагреться, чтобы отвалиться.
После 30 минут циклов вкл\выкл. ощутимо нагревается один мосфет К3918.
rex-1
Сообщение #7 От 07/11/2011 11:02 цитата
TE писал:
До биоса загрузка не доходит.
на матери стоят 2 биоса, и они впаены. Выпаивать и програмировать?
Напряжения появляются на 1 секунду, и мать опять переходит в дежурный режим, и цикл повторяется.
TE
Сообщение #8 От 07/11/2011 11:34 цитата
rex-1, глухой медвижий угол и в округе на тысячи км ни одного сервиса? Нельзя отремонитировать сложное электронное устройство не имея ни знаний, ни инструмента.
rex-1
Сообщение #9 От 07/11/2011 11:48 цитата
TE писал:
В Борисове (Беларусь), как услышат ремонтники, что на плате нет вспучивших конденсаторов, и других элементов со сквозными дырками, отказываются сразу. А в Минске не знаю куда обратиться.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 07/11/2011 12:15 цитата
rex-1, http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42
земляк поможет, или подскажет улыбка
rex-1
Сообщение #11 От 07/11/2011 12:31 цитата
gonzo писал:
Спасибо.
