GA-P55-UD3R не запускается | |||
| rex-1 06/11/2011 08:13 |
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить. После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды и материнка выключается, приблизительно через 4 сек все поворяется и так пока не выключишь питание. Звуковых сигналов не подает. мать лежит на столе 1. Сбросил CMOS -- изменений нет. 2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет. 3. Менял блок питания, изменений нет. 4. Вытащил проц, изменений нет. 5. Никакие элементы не греются. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой ? Нашел на одном форуме такую информацию: Умер ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот ключ должен скоммутировать входное напряжение с основных 5В, а он умер... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности! Как бы узнать, что это за ключ и где он находится? |
| Sseries 06/11/2011 08:36 |
Для начало прошей биос |
| rex-1 06/11/2011 09:11 |
Как прошить, если материнка не запускается, работает 1 секунду? |
| TE 06/11/2011 09:48 |
rex-1, для перепрошивки есть программаторы.
Напряжения питания устройств матери надо проверять. |
| m.ix 06/11/2011 13:42 |
========================== Так правильно, всё уже давно поотваливалось. Всё от той же температура |
| rex-1 07/11/2011 08:04 |
При включении за 1 секунду ничего не сможет так нагреться, чтобы отвалиться.
После 30 минут циклов вкл\выкл. ощутимо нагревается один мосфет К3918. |
| rex-1 07/11/2011 11:02 |
До биоса загрузка не доходит. на матери стоят 2 биоса, и они впаены. Выпаивать и програмировать? Напряжения появляются на 1 секунду, и мать опять переходит в дежурный режим, и цикл повторяется. |
| TE 07/11/2011 11:34 |
rex-1, глухой медвижий угол и в округе на тысячи км ни одного сервиса? Нельзя отремонитировать сложное электронное устройство не имея ни знаний, ни инструмента. |
| rex-1 07/11/2011 11:48 |
В Борисове (Беларусь), как услышат ремонтники, что на плате нет вспучивших конденсаторов, и других элементов со сквозными дырками, отказываются сразу. А в Минске не знаю куда обратиться. |
| gonzo 07/11/2011 12:15 |
rex-1, http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42
земляк поможет, или подскажет ![]() |
| rex-1 07/11/2011 12:31 |
Спасибо. |
