YY-C582 (Delta CFA-150-AF-B) сгорел, опознать пару деталей
Gemin
Сообщение #1 От 30/05/2021 17:30 цитата
Всем привет.
Имеется вот такой БП, не включается.
Обнаружен взорванный MOSFET STP8N80ZFP (заменен на FQPF8N60).
Далее, на отдельной плате (см. фото) стоит ШИМ UC3843B, и отгорели пара деталей. На эту плату приходят PS-ON и Power_OK.
В интернетах по этому БП инфы 0. хммм...
Если есть у кого такой БП под рукой, подскажите пожалуйста, какие детали там стоят? Рядом с керамическим конденсатором вроде тоже такой стоял, а вот крайней слева детали не обнаружил вообще (видимо испарилась).
Спасибо
 Размер файла:  265.87 КБ
 Просмотрено:  316 раз(а)
  P_20210530_171248.jpg  182.2 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  CFA-150AF.png  17.84 КБ  Скачано: 327 раз(а)
