АДАПТЕР USB BLUETOOTH DONGLE кто сталкивался?
VasiliiRostov
VasiliiRostov
Сообщение #1 От 26/08/2010 23:51 цитата
Вот он: http://www.alwise.ru/cataloge/usb-bluetooth-dongle-01mini.html
Кто сталкивался с проблемой установки драйверов, упорно пишет и на 7ке и на ХР: Устройство не опознано! ИД оборудования: USB\UNKNOWN
Не пойму или дохлый, или драйвер нужен, найти драйвер не могу.
[/img]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/08/2010 03:39 цитата
Провода длинные и тонкие
HaOS
HaOS
Сообщение #3 От 07/09/2010 22:07 цитата
VID&PID комп определяет ?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 08/09/2010 14:30 цитата
http://files.mail.ru/YAIWCS
Попробуй вот эти поставить.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 09/09/2010 01:55 цитата
скорее неисправный
все блюхи определяются своим виндовским драйвером
а диск только для дополнительных функций
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 От 09/09/2010 08:02 цитата
VasiliiRostov писал:
[/img]
Проблем с драйвером быть не должно, он сертифицирован.
скорей он битый, или у тебя в с виндой проблема,на другом компе пробовал, да и компы какие версии USB держат 1.x и 2.х???
Roma84
Сообщение #7 От 20/10/2011 10:18 цитата
Выбрось это г..но, брат !!! эти донглы вообще не работют в большинстве случаев. у меня есть такая же х-рень, я с ней долго мучался - каких только дров на нее не ставил ! а потом мне как-то сказали что эти китайские железки вообще нерабочие. так что не мучайся[/b]
AndreyPO
Сообщение #8 От 21/04/2012 17:32 цитата
TOSHIBA Bluetooth Stack видит фиговины этой странной конторы, а вот найденные по VID&PID дрова не ставятся
Anzor
Сообщение #9 От 30/04/2012 21:18 цитата
когда то сталкивался с такой проблемой.помогло мне вот это
http://bluetoothinstaller.com/
iks777
Сообщение #10 От 18/04/2015 16:53 цитата
Помогите пожалуйста установить
Dongle (BT003TB)
вин-7 х64
IVT_Virtual_0000
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN
Пробовал BlueSoleil. Но пишет что не видит устройства.
Установил BlueSoleil 10.0.483.0.
Прога не находит блютуз. Винда нашла блюбуз как сетевую карту. Телефон (N70) не находит блютуз в ПК.
Не устанавливается х64 а пишет такое
32-bit (x86) version BluetoothDriverInstaller.exe (1.9 Mb)
64-bit (x64) version BluetoothDriverInstaller_x64.exe (3.0 Mb)
не пошли. одна не ставится на х64 а вторая (х64) пишет
No unconfigured bluetooth devices found.
You should uninstall your existing bluetooth driver (stack) and reboot your computer.
It is recommended to unplug (or switch off) your bluetooth adapter during uninstall process.
If you still get this error, click "Report hardware configuration" bellow and e-mail results to us. This will help us to fix the problem.
You may also click "Check for updates" link to see if there is an updated version of Bluetooth Driver Installer available.
Нет настроенные Устройства Bluetooth не найдены.
Вы должны удалить существующий драйвер Bluetooth (стек) и перезагрузите компьютер.
Рекомендуется отключить (или выключить) Ваш Bluetooth-адаптер во время удаления процесса.
Если вы все еще получаете эту ошибку, нажмите кнопку "аппаратную конфигурацию отчет" ржали и электронной почты результаты к нам. Это поможет нам решить эту проблему.
Вы также можете нажать "Проверить наличие обновлений" ссылку, чтобы узнать, есть ли обновленная версия Bluetooth Driver Installer доступны.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 19/04/2015 10:22 цитата
iks777, ID устройства смотрите и ищите драйвер по нему.
iks777
Сообщение #12 От 19/04/2015 11:31 цитата
Спасибо. вот {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN ----ИД устройства драйвера нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 19/04/2015 18:38 цитата
iks777, Это не ID устройства.
iks777
Сообщение #14 От 19/04/2015 19:12 цитата
Отличные новости. Спасибо!
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTMgr ---- без дров такое пишет. тут нашло много дров но все разновидность BlueSoleil
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN ---- с дровами такое пишет
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 20:14
Думаю надо сделать что ты установилось http://bluetoothinstaller.com/ х64. потому что все остальное качал-перекачал и телефон не находит блютуз даже если блютуз появляется как сетевая карта.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 20:15
удалял дрова-прогу через с-клинер и драйвер через диспетчер устройств. прога bluetoothinstaller не ставится. тоже окно светит и все.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 19/04/2015 19:21 цитата
Ищите в списке такое PCI\VEN....................................
iks777
Сообщение #16 От 20/04/2015 16:15 цитата
PCI\VEN --- таких слов в списке нет не одного. установил опять BlueSoleil. появилось такое
говорят надо установить прогу BluetoothDriverInstaller но она не ставится. вот тут скрин что пишет она такое как в пост 18/04/
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 17:21
тут таких слов PCI\VEN нет не в нутри не с наружи
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 20/04/2015 23:48 цитата
JohnK писал:
У USB усройств иденты немного по другому выглядят.
Например вот мой блютуз USB\VID_13D3&PID_3362&REV_0001
Но все равно есть VID и PID. Первоее вендор иде, а второе иде конкретной модели.
iks777
Сообщение #18 От 21/04/2015 02:40 цитата
у меня этого нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 21/04/2015 21:42 цитата
iks777, Драйвер который ставили - удалить, хвосты от него подчистить, реестр подчистить, воткнуть адаптер снова и прочитать ID оборудования.
iks777
Сообщение #20 От 22/04/2015 20:35 цитата
Сдал в магазин пока не поздно. хотел издаться от провода от N70 к ПК использую телефон как модем.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 21:37
А да! Я переустановил ВИН-7 х64 (для профилактики. которая 1,5 года стояла) и пробовал установить блютуз искать ИД и уставить дрова. Все по частям. Ни-че-го. Ничего. Все тоже.
