АДАПТЕР USB BLUETOOTH DONGLE кто сталкивался? | |||
| VasiliiRostov 26/08/2010 23:51 |
Вот он: http://www.alwise.ru/cataloge/usb-bluetooth-dongle-01mini.html Кто сталкивался с проблемой установки драйверов, упорно пишет и на 7ке и на ХР: Устройство не опознано! ИД оборудования: USB\UNKNOWN Не пойму или дохлый, или драйвер нужен, найти драйвер не могу. [/img] |
| m.ix 27/08/2010 03:39 |
Провода длинные и тонкие |
| HaOS 07/09/2010 22:07 |
VID&PID комп определяет ? |
| RomanRB 08/09/2010 14:30 |
http://files.mail.ru/YAIWCS
Попробуй вот эти поставить. |
| LESHIY 09/09/2010 01:55 |
скорее неисправный
все блюхи определяются своим виндовским драйвером а диск только для дополнительных функций |
| Dosaev 09/09/2010 08:02 |
Проблем с драйвером быть не должно, он сертифицирован. скорей он битый, или у тебя в с виндой проблема,на другом компе пробовал, да и компы какие версии USB держат 1.x и 2.х??? |
| Roma84 20/10/2011 10:18 |
Выбрось это г..но, брат !!! эти донглы вообще не работют в большинстве случаев. у меня есть такая же х-рень, я с ней долго мучался - каких только дров на нее не ставил ! а потом мне как-то сказали что эти китайские железки вообще нерабочие. так что не мучайся[/b] |
| AndreyPO 21/04/2012 17:32 |
TOSHIBA Bluetooth Stack видит фиговины этой странной конторы, а вот найденные по VID&PID дрова не ставятся |
| Anzor 30/04/2012 21:18 |
когда то сталкивался с такой проблемой.помогло мне вот это
http://bluetoothinstaller.com/ |
| iks777 18/04/2015 16:53 |
Помогите пожалуйста установить
Dongle (BT003TB) вин-7 х64 IVT_Virtual_0000 {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN Пробовал BlueSoleil. Но пишет что не видит устройства. ------------- Установил BlueSoleil 10.0.483.0. Прога не находит блютуз. Винда нашла блюбуз как сетевую карту. Телефон (N70) не находит блютуз в ПК. Не устанавливается х64 а пишет такое =================== http://bluetoothinstaller.com/ 32-bit (x86) version BluetoothDriverInstaller.exe (1.9 Mb) 64-bit (x64) version BluetoothDriverInstaller_x64.exe (3.0 Mb) не пошли. одна не ставится на х64 а вторая (х64) пишет No unconfigured bluetooth devices found. You should uninstall your existing bluetooth driver (stack) and reboot your computer. It is recommended to unplug (or switch off) your bluetooth adapter during uninstall process. If you still get this error, click "Report hardware configuration" bellow and e-mail results to us. This will help us to fix the problem. You may also click "Check for updates" link to see if there is an updated version of Bluetooth Driver Installer available. -------------------------- Нет настроенные Устройства Bluetooth не найдены. Вы должны удалить существующий драйвер Bluetooth (стек) и перезагрузите компьютер. Рекомендуется отключить (или выключить) Ваш Bluetooth-адаптер во время удаления процесса. Если вы все еще получаете эту ошибку, нажмите кнопку "аппаратную конфигурацию отчет" ржали и электронной почты результаты к нам. Это поможет нам решить эту проблему. Вы также можете нажать "Проверить наличие обновлений" ссылку, чтобы узнать, есть ли обновленная версия Bluetooth Driver Installer доступны. ====================== |
| JohnK 19/04/2015 10:22 |
iks777, ID устройства смотрите и ищите драйвер по нему. |
| iks777 19/04/2015 11:31 |
Спасибо. вот {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN ----ИД устройства драйвера нет. |
| JohnK 19/04/2015 18:38 |
iks777, Это не ID устройства. |
| iks777 19/04/2015 19:12 |
Отличные новости. Спасибо!
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTMgr ---- без дров такое пишет. тут нашло много дров но все разновидность BlueSoleil {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN ---- с дровами такое пишет ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 20:14 Думаю надо сделать что ты установилось http://bluetoothinstaller.com/ х64. потому что все остальное качал-перекачал и телефон не находит блютуз даже если блютуз появляется как сетевая карта. ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 20:15 удалял дрова-прогу через с-клинер и драйвер через диспетчер устройств. прога bluetoothinstaller не ставится. тоже окно светит и все. |
| JohnK 19/04/2015 19:21 |
Ищите в списке такое PCI\VEN.................................... |
| iks777 20/04/2015 16:15 |
PCI\VEN --- таких слов в списке нет не одного. установил опять BlueSoleil. появилось такое говорят надо установить прогу BluetoothDriverInstaller но она не ставится. вот тут скрин что пишет она такое как в пост 18/04/ ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 17:21 |
| Lenchik 20/04/2015 23:48 |
У USB усройств иденты немного по другому выглядят. Например вот мой блютуз USB\VID_13D3&PID_3362&REV_0001 Но все равно есть VID и PID. Первоее вендор иде, а второе иде конкретной модели. |
| iks777 21/04/2015 02:40 |
у меня этого нет. |
| JohnK 21/04/2015 21:42 |
iks777, Драйвер который ставили - удалить, хвосты от него подчистить, реестр подчистить, воткнуть адаптер снова и прочитать ID оборудования. |
| iks777 22/04/2015 20:35 |
Сдал в магазин пока не поздно. хотел издаться от провода от N70 к ПК использую телефон как модем.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 21:37 А да! Я переустановил ВИН-7 х64 (для профилактики. которая 1,5 года стояла) и пробовал установить блютуз искать ИД и уставить дрова. Все по частям. Ни-че-го. Ничего. Все тоже. |
| JohnK 22/04/2015 21:32 |
То ли лыжи не едут, то ли .... еще будет. (Взял первое попавшееся не известное системе USB устройство на которое дрова ставить нуна) |
| iks777 22/04/2015 21:41 |
это вы правоцируете меня я не понял. скрины есть. на скринах ИД оборудования тот который я копирую в посте. о чем может быть спор. надо скрины? вот еще. хотите попробовать установить на мое оборудование драйвер? так я щас пойду куплю для вас и отправлю. деньги вперед за все. и покажете тут как у вас получится.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 22:42 {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTMgr ---- без дров такое пишет. на голой новой винде-7 х64 а такое с дровами и на строй и на новой винде. ![]() |
| JohnK 22/04/2015 21:47 |
Да и советую вам профиль заполнить. Ваша картинка из первых, где это устройство, которое я подчеркнул, почему вы у него не смотрите ИД? Вы разве не в курсе, что unknown device - это "неизвестное устройство", и то что оно у вас в устройствах USB показалось - это потому, что часть драйвера все же установлено. Устройство ваше на самом деле является составным, поэтому драйвер может устанавливаться частично или не корректно если устройство не работоспособно или драйвер кривой. |
| iks777 22/04/2015 23:06 |
я вам сказал что переустановил винду и на чистой винде показывает ИД оборудования которое я уже постил. то что у вас нашлось так просто замечательно. далее установил дрова и появилось другой номер ИД-оборудования. Дров для обоих номеров ИД-оборудования (с чистой винды и после дров) нет в гугле. То что у вас нашлось замечательно. С того "неизвестного устройства" без толка.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 22:07 вот оно неизвестное. |
| JohnK 23/04/2015 12:47 |
Ну и выбросьте свое устройство, возьмите новое, раз оно корректно не определяется значит сдохло. |
| Lenchik 23/04/2015 17:34 |
А нокия как определилась, через это самое неизвестное устройство? Блютуз штука своеобразная, там определяются устройства даже те которых в компьютере нет. Сосед снизу на смартфоне блуютуз включил, а вас новое устройство появилось, и не факт что на наго в винде есть драйвер. Иногда приходится от этого смартфона ставить какой ни будь suita или еще что. Блутуз по большому счету это СОМ порт, только по радио. Что к этому порту подключено, на него тоже нужен драйвер. Может у вас у самого телефон из подвала дядюшки Ляо и на него не ставится драйвер? |
| iks777 23/04/2015 17:39 |
никоя подключена постоянно по кабелю. Для начала надо запустить блютуз / включить на телефон блютуз / искать друг друга по очереди / когда найдет одного другое начать настраивать интернет через блютуз с телефона.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 16:40 сетевая карта нашлась как блютуз но прогой на ПК искать нельзя т.к. прога пишет что блютуза нет и не видит его. так же при активной сетевой-карте-блютуз ее не находит телефон. |
