berk
| Материнка K7S6A включается, крутит кулером, не пищит. Пришла без мосфетов и конденсаторов питания проца, поставил. Питание проца, памяти, моста в норме. Проц и мост тёплые. Клоки есть. Жизнь на линиях адресов и даных на м/с биоса есть. Биосы менял. Ресет в норме. Видяха PCI, БП, проц, память заведомо рабочие. Что с видео и памятью, что без них -- не пищит. |
LESHIY
Леший форума
ну во первых, РАЗ НЕ ПИЩИТ НАДО ПОМЕНЯТЬ ПИЩАЛКУ, питания померить надо бы , выложить в студию, и что такое менял биосы? их там много?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 00:21
Пришла без мосфетов и конденсаторов питания проца, оттуда начинай искать,питания в норме это как? попробуй осцилом проверить. |
berk
| leshiy151177 писал: | ну во первых, РАЗ НЕ ПИЩИТ НАДО ПОМЕНЯТЬ ПИЩАЛКУ, питания померить надо бы , выложить в студию, и что такое менял биосы? их там много?
Пищалка не только поменяна, но и доставлена, т.к. ее на плате в принципе не было, теперь их две: на плате и на штырьках.
Питание проца около 1,64В, памяти 2,6, чипсета уже не помню.
БиосЫ потому что менял прошивки и микросхемы.
Питание проца смотрел осцилом, есть небольшие треугольники ~20мВ -- это критично? Заводилась мать нерегулярно, то есть иногда срабатывала защита БП. Вчера менял электролиты возле ШИМА, после замены 10мкФх25В мать не завелась, опять поменял, не заводится. Вроде бы ничего не отвалил, пропаял -- безрезультатно. Заменил мульт -- безрезультатно. После этой замены 10мкФ в ШИМЕ сильно начал греться чипсет. Принудительно заводится, напряжение на проц тоже самое около 1,6. И где собака зарыта? |
LESHIY
Леший форума
| похоже на кондеры по питанию проца,вот почему чипсет стал греться??? |
berk
| leshiy151177 писал: | | похоже на кондеры по питанию проца,вот почему чипсет стал греться??? |
Сорри, чипсет не перегревается -- спросонья спутал с другой материнкой. |
LESHIY
Леший форума
| пройди попробуй по питальникам осцилом еще раз ,похоже все таки на кондеры и на питание прца,попробуй прогреть сокет(кстати проц исправный?) |
berk
| Cокет штырьковый, трещин не видел. Проц, судя по наличию движеня на линиях адресов и данных на биосе, должен быть живой. Питания посмотрю, когда с запуском разберусь. |
LESHIY
Леший форума
| если МАТЬ ЗАВЕЛАСЬ ПРИнудительно все таки смотри шим |
Dark Angel
| Хотелось бы узнать пост коды, это конечно если карта есть. А так можно ее всю истыкать |
LESHIY
Леший форума
Dark Angel
| leshiy151177, при чем тут пост коды на сайте?! Нужно знать мать то что показывает!!!! |
LESHIY
Леший форума
| Dark Angel писал: | | leshiy151177, при чем тут пост коды на сайте?! Нужно знать мать то что показывает!!!! | я ж их не знаю это не моя тема
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 07:37
уверен что будет FF или 00 |
Dark Angel
| leshiy151177, откуда такая уверенность то? Гадание на кофейной гуще это называется. Хорошо что TE сюда не заглянул. или LoadHigh |
berk
| leshiy151177 писал: | | если МАТЬ ЗАВЕЛАСЬ ПРИнудительно все таки смотри шим |
шим или мульт? Мульт поменял, правда не уверен в его состоянии.
Буферы СОМ-портов еле грелись, сдул, безрезультатно. Буду копать в шим.
А пост картой еще не разжился. |
