Материнка K7S6A не стартует | |||
| berk 16/06/2010 10:49 |
Материнка K7S6A включается, крутит кулером, не пищит. Пришла без мосфетов и конденсаторов питания проца, поставил. Питание проца, памяти, моста в норме. Проц и мост тёплые. Клоки есть. Жизнь на линиях адресов и даных на м/с биоса есть. Биосы менял. Ресет в норме. Видяха PCI, БП, проц, память заведомо рабочие. Что с видео и памятью, что без них -- не пищит. |
| LESHIY 16/06/2010 23:17 |
ну во первых, РАЗ НЕ ПИЩИТ НАДО ПОМЕНЯТЬ ПИЩАЛКУ, питания померить надо бы , выложить в студию, и что такое менял биосы? их там много?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 00:21 Пришла без мосфетов и конденсаторов питания проца, оттуда начинай искать,питания в норме это как? попробуй осцилом проверить. |
| berk 17/06/2010 10:06 |
Пищалка не только поменяна, но и доставлена, т.к. ее на плате в принципе не было, теперь их две: на плате и на штырьках. Питание проца около 1,64В, памяти 2,6, чипсета уже не помню. БиосЫ потому что менял прошивки и микросхемы. Питание проца смотрел осцилом, есть небольшие треугольники ~20мВ -- это критично? Заводилась мать нерегулярно, то есть иногда срабатывала защита БП. Вчера менял электролиты возле ШИМА, после замены 10мкФх25В мать не завелась, опять поменял, не заводится. Вроде бы ничего не отвалил, пропаял -- безрезультатно. Заменил мульт -- безрезультатно. После этой замены 10мкФ в ШИМЕ сильно начал греться чипсет. Принудительно заводится, напряжение на проц тоже самое около 1,6. И где собака зарыта? |
| LESHIY 17/06/2010 12:08 |
похоже на кондеры по питанию проца,вот почему чипсет стал греться??? |
| berk 17/06/2010 13:45 |
Сорри, чипсет не перегревается -- спросонья спутал с другой материнкой. |
| LESHIY 18/06/2010 12:07 |
пройди попробуй по питальникам осцилом еще раз ,похоже все таки на кондеры и на питание прца,попробуй прогреть сокет(кстати проц исправный?) |
| berk 18/06/2010 13:09 |
Cокет штырьковый, трещин не видел. Проц, судя по наличию движеня на линиях адресов и данных на биосе, должен быть живой. Питания посмотрю, когда с запуском разберусь. |
| LESHIY 18/06/2010 19:01 |
если МАТЬ ЗАВЕЛАСЬ ПРИнудительно все таки смотри шим |
| Dark Angel 18/06/2010 19:29 |
Хотелось бы узнать пост коды, это конечно если карта есть. А так можно ее всю истыкать |
| LESHIY 18/06/2010 19:32 |
пост коды есть на сайте |
| Dark Angel 18/06/2010 21:14 |
leshiy151177, при чем тут пост коды на сайте?! Нужно знать мать то что показывает!!!! |
| LESHIY 19/06/2010 06:36 |
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 07:37 уверен что будет FF или 00 |
| Dark Angel 19/06/2010 09:02 |
leshiy151177, откуда такая уверенность то? Гадание на кофейной гуще это называется. Хорошо что TE сюда не заглянул. или LoadHigh |
| berk 21/06/2010 15:29 |
шим или мульт? Мульт поменял, правда не уверен в его состоянии. Буферы СОМ-портов еле грелись, сдул, безрезультатно. Буду копать в шим. А пост картой еще не разжился. |
