YanSui
Приветствую вас, знатоки!
Подскажите советом пожалуйста, есть мать ESC H67H2-M3 V: 1.0, сокет 1155, память DDR3, она видит память в дальнем слоте от процессора, а в ближнем слоте ту же память не видит. Мерил напряжения, нету 3,4В на 237-м контакте (на рабочем слоте это напряжение есть). Посмотрел по распиновке, это какой-то SA1, как его восстановить и возможно ли это?
Спасибо заранее, на вас вся надежда) |
Morlock
Это Vddspd 3,3v. Идёт прямиком от колодки. Смотри на обратной стороне дорожки на предмет целостности.
Есть мнение что кто-то (как обычно) криво всунул планку в слот.
Доходит до отгорания контакта в слоте. |
дядя Рома
кинуть паралельно проводок от рабочего слота. |
YanSui
А то, что этот 237-й контакт на земле висит, ничего страшного? Боюсь спалить процессор, кинув на него 3,3В напрямую
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 10:30
Кинул перемычку от 3,3В на 237-й контакт слота памяти, который на земле висит, включил, перемычка сгорела адским пламенем) Память пока не вставлял, включал без неё, какой-то кондер в кз видимо? |
YanSui
Вместо перемычки кинул лампу на 12В, 24Вт. Включил, лампа светится. Думал, раз такой ток бежит через пробитый конденсатор, он должен греться, но никак не могу найти, ничего в той местности не греется... Куда копнуть? |
YanSui
Рассмотрел в микроскоп контакт 237-й с обратной стороны (где пайка), так он прямиком на землю и припаян! У второй планки есть четкая граница между землёй и контактом, а у первой этот контакт безо всяких границ прямо на земле. Как такое возможно?? |
дядя Рома
у меня на столе материнка MSI MS-7641 - 2 слота DDR3.237 вывода - на земле.По спецификации - это SA1 .Адресация spd чипа памяти.она фиксированая.зачем вы кидаете туда 3.3v ?я же написал -237 на 237.
VDD SPD - 236 вывод.Вот там должно быть 3.3v. |
YanSui
"зачем вы кидаете туда 3.3v ?я же написал -237 на 237."
Кинул по Вашему же совету)
Изначально я написал про разные показания на 237-й ноге разных слотов.
На 236-й ноге у обоих слотов есть 3,3В. 1,5В есть питание, есть 0,75В.
Плату отдал, времени у хозяина не было. |
Morlock
Когда начинают прозванивать материнскую плату лампочками, то очень хорошо что хозяин мать забрал от греха подальше. |
