redl
| Доброго дня. БП не проявляет признаков жизни. ШИМ контроллер WT7520. Дежурное питание +5 присутствует, больше никаких питаний нет. PW_on не реагирует никак. Внешних повреждений никаких нет, вздутых кондеров тоже нет. На что обратить внимание? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
redl, | Цитата: | | На что обратить внимание? |
Питание ШИМ ? |
redl
| извиняюсь, WT7520 - супервизор. на 13 ноге есть питание +5 есть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| КЗ и режимы ШИМа и супервизора тоже. Литы нужно проверять достоверно на ESR ! Как умер БП? |
SERVER555
redl, Проверь КЗ во вторичке БП , проверь ключи , осциллограф в самый раз тебе нужен, проверить наличия импульсов на выходе с ШИМа а также их не присутствие на базах ключах и конечно же дельный совет
| viktor_ramb писал: | | КЗ и режимы ШИМа и супервизора тоже. Литы нужно проверять достоверно на ESR ! Как умер БП? |
Sergei8787
| У меня точно такая же проблема у такого же блока питания на таком же супервизоре. На 13 ноге питание +5.18 В есть. Осцилографа под рукой нет, но тестером мерил напряжение на 7 и 8 ноге там присутствуют +2.15 В на каждой. Автору удалось найти решение проблемы? Из приборов сейчас под рукой только обычный тестер, кондёры им звонятся нормально (замкнутых нет, заряд/разряд показывают). При старте слегка дёргается куллер. Прозвонил два транзистора (2SC945 кажется маркировка), которые стоят в цепи 7 и 8 ножек супервизора, - целые. Также хотел уточнить как звонятся диодные сборки на радиаторах? (вроде там такие стоят). У них на крайних ножках КЗ, но там в цепи стоят то ли дросселя, то ли трансформаторы, я не успел толком ещё проследить эту цепочку. |
дядя Рома
Sergei8787
павлик 22
Сам себе на уме
| Sergei8787, Datasheet на диоды посмотри и узнаешь почему они так звонятся.То дросселя групповой стабилизации служат для сглаживания помех на выходе. |
Morlock
Шо, опять?  |
дядя Рома
Шо, опять? Тяжелое бремя знаний и славы.  |
Morlock
Та не - просто очередное: не вижу горелого поэтому должно работать.
Стиль изложения криком кричит: не хочу вникать - скажите что заменить.  |
A1exxx
Имеется аналогичный БП Power Box 400W.
Отдали с симптомами - не работает.
Вскрытие показало
- Электролиты без внешних повреждений.
- Горелых и жареных деталей не выяввлено
- В основе WT7520
Дежурка +5В имеется. PowerOn +5В имеется. При старте запуск на секунду и выкл.
Осцилл на 7 и 8 ноге меандра нет. Замерял как при питании от сети, так и при внешней запитке микросхемы. Детали не выпаивал
http://ab57.ru/schema/microlab_400w.pdf схема не очень совпадает  |
Morlock
Шукайте козла в огороде.  |
A1exxx
Нашел КЗ на 5В+. Убрал. Проверил все транзисторы, диоды. БП запустил.
Появился писк. БП работает без нагрузки.
+12В = 12.8-13.2В
+5В = 5.5-6.0В
+3В = 3.3-3.7В
Толи тестер у меня мудит, то ли я чего то не понимаю. Вставляю черный щуп от мультиметра в молекс к чернмоу проводу, выставляю измерение +_20, (красный щуп лежит в стороне) - и на тестере появляется напряжения 0.5-1В. Откуда емае?? |
Morlock
| НИчего больше не включать. Разобрать БП и заменить все конденсаторы в первичке и по питанию супервизора. |
Loginov999
A1exxx, | Цитата: | Появился писк. БП работает без нагрузки.
+12В = 12.8-13.2В
+5В = 5.5-6.0В
+3В = 3.3-3.7В |
А повесить хоть какую нубуть нагрузку хотя бы по пяти вольтам, желательно и по 12 и 3.3, и тогда уже смотреть стабильность и истинное значение выдаваемых напруг. |
