Нет запуска компа плата P6STMT
ирекан
Сообщение #1 От 22/08/2011 07:18 цитата
плата P6STMT.ПРОЦ СЕЛЕRON SL656. BIOS D686. перестал запускаться комп куллер вращается на плате светодиод горит.Перед этим после нескольких попыток всеж запускался.Блок питание менял проверенный.Ребятишки подскажите что и где надо замерить.Есть тестер и ESP-метр.Нет опыта ремонта материнки.Спасибо!!
kroz
kroz
Сообщение #2 От 22/08/2011 07:51 цитата
память, процессор живые? на каком посте стоит?
Sapron
Сообщение #3 От 22/08/2011 11:28 цитата
http://www.rom.by/forum
ирекан
Сообщение #4 От 22/08/2011 13:06 цитата
память проверял надругом компе распознает.А процессор как проверить. и можно ли воткнуть проц от интел пентиум.И даже незнаю как распознать на каком посте стоит.
TE
Сообщение #5 От 22/08/2011 13:15 цитата
ирекан писал:
Так можно определить только в том случае, если материнская плата окажется рабочей. Такая вероятность ничтожна. Проверить можно только установив процессор в другую рабочую мать, поддерживающую данный тип процессора.
Для получения совета необходимо предоставить результаты измерений напряжений и сообщить код останова. Не зная что это такое, понятно, что нет посткарты.
ирекан
Сообщение #6 От 23/08/2011 07:49 цитата
А гдебы схемку раздобыть .Что и какие напруги померить.пост карты нет динамик молчит .монитор не видит. Спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 26/08/2011 19:22 цитата
Схему вряд-ли, есть схемы на подобные, но это не при делах, лучше сначала энциклопедию ремонта на ромбае почитать, если после не будет понятно что и как, то в сервис. Если к совету не хочешь прислушаться, тогда сразу в сервис.
dima644
Сообщение #8 От 26/08/2011 21:51 цитата
ирекан, А на батарейке сколько вольт?
Иваныч55
Сообщение #9 От 26/08/2011 22:23 цитата
Этому Элиттрупу сто лет в обед, как там насчёт дохлых электролитов?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 22:38
Как на этой картинке
ирекан
Сообщение #10 От 06/09/2011 07:20 цитата
Батарею ставил новую .кондерчики наместе видимых повреждений нет. А в сервисе реально можно диагностику произвести и опредилить неисправность или же за ремонт платить придеться.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 06/09/2011 07:55 цитата
За диагностику скорей всего конечно возмут денюшек а за ремонт тем более
